Fari DLR originali o una buona alternativa
Per un lavoro più rapido e preciso è caldamente consigliato smontare il paraurti anteriore.
  • Risposte 425
  • Visite 108,2k
Ok grazie, mi sa che da solo non mi sara' possibile...:crybaby:
Mi spiace ma non penso che siano una buona soluzione.... molto meglio la versione originale che garantisce l'assoluta compatibilità con la MINI.
Montate oggi le DRL sulla Pace, direttamente in BMW durante in tagliando... ma come c'era da aspettarsi hanno sbagliato qualcosa e non vanno in modalità DRL. Purtroppo quando ho ritirato la macchina, evidenziato il problema, sembrava che non avessero idea di come funzionino le drl. Ma erano in chiusura e io dovevo rietrarci a casa con l' auto e me ne sono andato, altrimenti gli avrei fatto riaprire. Comunque arrivato a casa ho aperto nel vano piedi e ho notato che il rubacorrente è su un cavo blu/verde.
Ora in concessionario non ho vohlia di lasciare la macchina una altra mezza gionata e pensavo di fare da me, credo che al 99% il problema sia nel ruba corrente su un cavo errato.
Qualche pagina fa ho letto che va su un cavo grigio nel pin 12 ma in quale dei due spinotti? Non vorrei che avessero sbagliato anche quello.
Aggiornamento: dopo averlo cercato per un bel po' ho trovato finalmente il cavo grigio, si trovava nell'altro spinotto rispetto a dove avevano posizionato il rubacorrente in BMW.
Ho collegato e verificato il funzionamento:
luci su 0 -> cerchio completo
Luci su posizione -> porzione di cerchio
Luci su anabbaglianti -> porzione di cerchio più anabbaglianti ovviamente.
Unico problema è che ho perso la funzione luci all'arrivo.
Da cosa potrebbe dipendere?
Che abbia anche io sbagliato cavo? Ho controllato più volte e l'unico cavo completamente grigio è quello dove ho attaccato, gli altri tre o quattro grigi hanno anche altri colori.
Visto che il lavoro era iniziato da MINI io proverei a chiedere a loro. Con lo strumento BMWHAT esiste la funzione per "scegliere " cosa far accendere in apertura auto e forse basta solo riconfigurare/codificare.
Penso che essendo intervenuto io, anche se su un loro errore, mi farebbero pagare l'intervento. E aggiunto ai 70km che mi dovrei fare per andare in Mini e al fermo auto per un tempo X, non so quanto ne valga la pena. Se non dovessero esserci altri problemi io la lascerei anche così.
Ho lasciato la batteria in carica tutta la notte ed ora funziona tutto quanto, forse era un po' a terra e la funzione luci all'arrivo non andava per quello. Anche all'apertura dell'auto le posizioni a led, le posizioni posteriori e le luci targa si accendono.
49 minuti fa, meloneonline dice:
Perfetto, almeno ora sai da cosa dipendeva il problema... goditela :lego-rally:
On 29/3/2017 at 21:17, meloneonline dice:
Ottimo lavoro, hai delle fotografie del risultato finale?
Non si vedono molte paceman con i drl led... vorrei fare anche io l'upgrade.
Dalle mie parti non si vedono molte Paceman in generale.
Ecco un paio di foto, è abbastanza difficile fare delle foto con una luminosità decente alle luci.
4cd93124a9b85789cc3c749a6bf0523a.jpg80931bfad39071b05094bd6b83d86579.jpge13aab8272c3c62fb5c7b230281e1a05.jpg
2 ore fa, meloneonline dice:
Msg del mod. wwleone:
Con Tapatalk NON SI VEDONO LE FOTO..... o lo fai da PC o le host su qualche sito apposito.
On 16/4/2017 at 12:41, meloneonline dice:
pics
Complimenti @meloneonline ottima la tua paceman!
Modificato da Robi.mec
Salve ragazzi,sono un nuovo arrivato...ho appena acquistato una countryman con drl ma non funzionano le diurne...
si comportano in modo anomalo...posizioni e fendinebbia sono ok ma le diurne accendono solo quando viene attivata la freccia di destra infatti a fari spenti se viene inserita la freccia lampeggiano anche le diurne...volevo controllare se sono stati installati sui giusti cablaggi...qualcuno avrebbe uno schema di montaggio?
grazie a tutti anticipatamente...
Dopo la presentazione ho cercato un po' le istruzioni di montaggio ma non sono riuscito a trovare qualcosa di chiaro...
potete indirizzarmi nel punto giusto?
Guarda qui:
KIT LUCI DIURNE LED MINI R56.pdf
Altro aiuto potrebbe dartelo @DeMonio8392 che ha da poco montato (a suo piacere con modifica utilizzo) le mie ex DRL originali che avevo sulla precedente R56.
Grazie mille vi aggiorno sul controllo
Quasi sicuramente sono collegate in modo errato... Fai sapere
