Un giocattolo pieno di problemi!
4 ore fa, cippy ha scritto:
Mi sa che fino a novembre/dicembre o forse addirittura 2025 non ci saranno Trackday.
per puro caso stiamo organizzando un evento in autodromo per un cliente internazionale, ad oggi parrebbe che la pista potrebbe essere utilizzabile nella seconda metà di Giugno
 i track day aperti al pubblico credo vadano al 2025 come dici tu
  • Risposte 473
  • Visite 50,8k
Avevo letto che i lavori dovrebbero finire per Giugno, con il primo evento a Settembre con la F1, perchè l'asfalto deve assestarsi.
Magari però per i privati faranno qualcosa per "testare" la pista.
Ciao, sarà mai finita?
Nuovo problema, fatica ad avviarsi e riaccende la spia motore.
Ho aperto un post dedicato nella sezione motore ma scrivo qui perché mi piace tenere traccia dell'avventura con questa ribelle. 😁
Grazie per l'incoraggiamento 😢
Tutti i giorni nascono funghi, come dico sempre io e per tutto
Ecco il problema: olio nel 2 e 3 cilindro! 🤬🤬🤬
Ci tieni sempre aggiornati: grazie davvero 👍
mi ero perso l'aggiornamento...
l'olio passa dalla guarnizione o da sotto?
Ciao, penso che l'olio arrivi dai gommini valvole, ho già in casa tutto, guarnizione trimetallica e bulloneria ARP, gommini valvole e guarnizione collettore aspirazione.
Ora è solo un gran pulire... 🥵
Poi mi attanaglia un dubbio, già che ci sono tolgo la coppa e faccio anche bronzine di biella e fasce? 🤔
Olio di gomito spray 😂
Io direi di si,ti trovi a smontare...................poi per quello che costano le fasce e le bronzine,,,,,,,,,almeno lo fai solo 1 volta
Concordo e poi quei collettori di scarico... 👍
Ho fatto un test di tenuta a vuoto delle valvole prima di toglierle dalla testata, ebbene, quelle di aspirazione sono ok ma quelle di scarico tengono veramente poco.
... allora, finito di pulire e lappare le valvole, ho finalmente rimontato.
Test tenuta a vuoto ottima!
Ma qualcosa si rompe sempre
Modificato da Angelo1970
