Finestrini e porte che si aprono
Buongiorno
ho un problema con la mia MINI r56 2010 Cooper D
Stamattina ho trovato i finestrini aperti e la macchina aperta, dopo che ieri sera l avevo chiusa al 100%,
ho letto che già a qualcuno era successo per caso sapete qual è il problema ?
So che sei molto esperto di elettronica @Pippomaccacco magari mi sai dare una mano
Graziee
Ciao. Molto strano in effetti. Neanche da dire che ha il keyless, ma non avendolo. Ti è successo solo ieri o ti è già capitato? La batteria dell’auto come è messa?
Prima volta
la batteria è del febbraio 2019 in effetti potrebbe anche esserci dovrei vedere che spunto ha ..
Ho la classica chiave con start and stop da infilare 948DD970-1B2A-4A3F-8BB1-D1E3F499EC44.thumb.jpeg.cd189d1ad7cff9978149d0b376bb4a90.jpeg
Ciao. Sì esatto. Prova a darle una occhiata. Non vorrei che sia quello il problema. A volte le batterie danno i problemi più strani quando sono vicine a fine vita. Lo Start&Stop ti funziona regolarmente?
Sisi funziona regolarmente
Allora escluderei un problema di batteria. Molto strano, anche perché immagino ti sia successo sotto casa, avevo pensato ad una zona con strane interferenze. In effetti sembra che si sia inavvertitamente schiacciato il
pulsante di apertura, ma se dici che è da escludere, va capito meglio dove è il problema.
Ciao @daviddeca
Secondo me c'e' il modulo FRM corrotto o guasto.
E' una centralina posta dietro le cover del battitacco affianco al pedale della frizione.
Tieni sotto controllo l'auto.
Se si ripresenta il problema stacci il polo Negativo(-) dalla batteria
Rimuovi, la cover nera o beige in base all'allestimento interno che hai e arrivi a vedere questa centralina
La rimuovi è controlli che non ci sia dell'ossido.
Li spesso si forma dell'umidita' essendo incastrata in quell'angolo vicino alla moquette.
A volte si risolve spruzzandogli del semplice antiossidante sui contatti elettrici altre purtroppo no perche' si guasta.
Speriamo sia solo dell'umidità e/o acqua che fa piccoli e sconvenienti falsi contatti... 🍀
