Saragottardi Posted January 24 Report Share Posted January 24 (edited) Ciao, Hanno caricato la batteria della mia MINI cooper 5 porte 2020 con il booster dando un picco di corrente che ha fatto andare in tilt le centraline facendo uscire una 40ina di errori di comunicazione. Tra cui spia motore, avaria airbag, servosterzo, velocità guasta ecc, hanno provato a resettare, staccare batteria, cambiarla, ricordificare le centraline ma gli errori continuano a uscire. La soluzione è solo sostituzione centralina? Grazie mille in anticipo. Edited January 24 by Vam Formattazione testo sostituita Link to comment Share on other sites More sharing options...
Steven Posted January 25 Report Share Posted January 25 Ciao @Saragottardi Purtroppo non ci sono altre soluzioni che sostiure la centralina guasta. 90/100 immagino sia la FRM andata in tilt. Purtroppo queste cose sulle nostre MINI accadono quando si sostituisce la batteria facendolo in modo non corretto Oppure caricando con un booster non idoneo. Come hai notato e' arrivato un picco di corrente alla centralina che l'ha mandata in tilt. Magari si potrebbe anche riparare ma son pochi i bravi tecnici che fanno questi lavoro. Io x esempio nel nostro forum conosco bene @Pippomaccacco che questi lavori li sa fare benissimo ma ultimamente so che e' abbastanza preso con degli impegni suoi privati e non so se riesci a contattarlo Provaci Link to comment Share on other sites More sharing options...
wwleone Posted January 25 Report Share Posted January 25 Vista la tua zona di provenienza puoi provare a contattare @parzo93 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saragottardi Posted January 25 Author Report Share Posted January 25 Grazie mille ma voi sapete quanto costa sostituirla? Link to comment Share on other sites More sharing options...
wwleone Posted January 25 Report Share Posted January 25 Nuova sicuramente qualche foglio da 100€, usata dipende dal venditore e dal programmatore. Riparata sicuramente costa meno delle precedenti soluzioni. In altre zone d'Italia ci sono altri "operatori guru dell'elettronica" che sanno il fatto loro e potrebbero ripararla ma dovresti smontarla spedirla e dopo la riparazione e la restituzione tramite corriere rimontarla a bordo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
parzo93 Posted January 26 Report Share Posted January 26 alla fine Sara ha portato la vettura da noi e ce ne stiamo prendendo cura. solo per correttezza. si tratta di una MINI f56... la piattaforma f56 non ha la frm quindi cerchiamo di essere precisi nel fornire informazioni altrimenti si rischia di far confusione per il niente. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vam Posted January 26 Report Share Posted January 26 Grazie Parzo. 3d spostato. Link to comment Share on other sites More sharing options...
wwleone Posted January 26 Report Share Posted January 26 Sara parlava di 5 porte... quindi F55, invece si tratta di F56. Cmq sempre serie F ! Grazie @parzo93 della precisazione. Link to comment Share on other sites More sharing options...
parzo93 Posted January 27 Report Share Posted January 27 9 ore fa, wwleone ha scritto: Sara parlava di 5 porte... quindi F55, invece si tratta di F56. Cmq sempre serie F ! Grazie @parzo93 della precisazione. è una f55 la vettura in questione, ma a livello elettronico la f60/f55/f54/f45/f48/f49 rientrano tutte sotto il progetto F56 poichè identiche a livello elettronico. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
