Consumi reali diesel 2.0
Strano, riporta 110 kW che sarebbero 147 CV.
Cmq sicuramente è una versione specifica per il mercato estero.
Comunque, tornando alla discussione consumi… al prossimo rifornimento prendo nota di litri e km e vedo davvero come consuma sul mio percorso misto abituale. Fate conto che la mia golf 6 1.6 tdi fa circa 16 a litro andando tranquillo.
Altra auto la Golf rispetto alla Countryman… peso inferiore (300kg? Tantissimi) e Cx sicuramente più favorevole quindi ci sta la differenza a favore della Golf.
Comunque per un 1.6 diesel 16km\l non è che sia un consumo bassissimo (considerando che @wwleone fa 14,5 con la JCW), usi il cruise?
Poi fai autostrade tutte piane stile pianura padana o c'è un pò di sali-scendi? Sul percorso che faccio io tra l'andata (più salita) e il ritorno (più discesa) c'è una bella differenza.
Io faccio pieno e poi 250 km,poi ripieno e faccio i conti,sempre lo stesso percorso,e la differenza si vede quando vado un po più allegro......................
Sto in collina e guido abbastanza allegro. Difatti il 16 e’ buono per me. Normalmente fa 14,5!
Naturalmente i valori che ho riportato con i miei consumi sono ovviamente pieno/pieno alla pompa.
Il cdb non lo prendo praticamente in considerazione. Mi segna mediamente 1 km/lt in più, è troppo ottimista.
  • 3 anni dopo...
Buonasera Max33….F60 countryman sd all4….. presa usata da 2,mesi non riesco a schiodarla da 10,3 km litro…in guida urbana moderata. POSSIBILE….La q3 senza attenzione faceva 14 urbani e 19extra. Confermate i consumi della cooper sd o la devo portare a controllare in officina ? Grazie..
  • Vam ha cambiato il titolo in Consumi su 2.0 diesel F60
@MINI REVOLUTION
Topic unito
Come già scritto ti chiedo la cortesia di utilizzare le discussioni già aperte e sezioni corrette, se esistenti come in questo caso. Grazie
Riguardo la tua domanda sui consumi è sempre difficile dare risposte precise sul tema perché dipende da tanti, troppi fattori, dalla guida di ognuno di noi in primis e da fattori esterni come le strade che percorriamo che non sono sempre uguali. Sul fatto che la Countryman non sia un mostro di parsimonia è stato detto più volte, anche in questo 3d. Peso e efficienza aerodinamica non sono al Top della categoria. I diesel poi hanno la questione delle rigenerazioni, che fanno schizzare i consumi verso l’alto e falsano i rilievi, probabilmente è il tuo caso. Azzera ogni volta alla pompa e fai il conto in base ai litri immessi e km macinati, non da CDB e ricontrolla i valori.
  • Vam ha cambiato il titolo in Consumi reali diesel 2.0
@MINI REVOLUTION: auto che pesa quasi 1.800 kg, trazione integrale (che non sembra, ma influisce parecchio sul consumo) e cambio automatico "tradizionale" (con convertitore di coppia). I consumi sono quelli, ahimè.
Anche nella parità delle ipotesi (cambio automatico, peso alto e trazione integrale), la Q3 avrà avuto il DSG che (specie in città) è decisamente più efficiente.
Per il resto, quoto completamente quello che dice @Vam.
Modificato da DiGiNeX
14 ore fa, Vam ha scritto:
@MINI REVOLUTION
Topic unito
Non ho mai usato un forum, mi scuso se non ho scritto nella sezione giusta. Ringrazio in ogni caso per le risposte. Chiedo consiglio su come cercare e scrivere nelle giuste sezioni. Pensavo di averne aperta una correttamente. Grazie.
Non ti preoccupare. Il forum è diviso per sezioni come potrai vedere in Homepage. La sezione della tua auto è quella dove stai scrivendo ora e dove ti ho spostato la discussione, la sezione della MINI F60; in questo caso la sottosezione è quella relativa al motore, ma ne troverai altre quali interni, esterni, freni, assetto ecc. ecc. . Ognuna di queste sottosezioni comprende una grande quantità di discussioni, come questa appunto riguardante i consumi . Se hai altri dubbi non esitare a contattare noi moderatori.
