Cerchi in lega, rigenerazione, riparazione graffi e lavaggio
  • Risposte 309
  • Visite 57,4k
  • Ciao @Blockbakkster zona Varese ti consiglio l’azienda che si chiama Ricerchio Welding Lab,sono a Caronno Pertusella. li conosco personalmente e sono davvero bravi a rigenerare i cerchi in l
  • Grazie, così è tutto chiarissimo. Io da quel giorno i parcheggi contro marciapiede li faccio fare al park-assist e amen. Non ancora mi capacito di cone sia potuto succedere in maniera così stupid
  • marcello4895
    marcello4895
    @Vam Bel lavoro. @Pierpilot Curiosità il carrozziere quanto ti ha chiesto?
il prezzo non è elevato, il prodotto MC guiars se non ricordo male sulle 18€ mentre la pasta arexons sulle 12 mi pare....
quest' ultima la puoi trovare penso piu facilmente anche in un ipermercato, l'altro invece è un prodotto un po piu di nicchia, prova a vedere il link di vam se ti puo' essere utile senno' fammi sapere...
  • 2 anni dopo...
ciao a tutti, volevo sapere come lavate i cerchi delle vostre mini, in particolari i cerchi neri non mi vengono ma puliti come li voglio.
grazi 1000
grazi 1000
Io sui miei uso il Meguair's D140 e per poi asciugarli il Cobra All Purpose Black (che è un panno in microfibra) non vengono puliti, di più! -sbav
dgrassatore specifico per i cerchi e acqua a pressione..dopo questo normale lavaggio con spugna e shampoo per auto..
Usa tranquillo degli sgrazzatori e spugne in microfibra che non graffiano, una volta lavati bene fai scolare e li asciughi per bene con una pelle di daino usata, non nuova non sprecarla cosi! Ogni tanto se vuoi passagli del polish o cera per mesi saranno meno vulnerabili alla polveri e alle intemperie...
Io sui miei uso il Meguair's D120 e per poi asciugarli il Cobra All Purpose Black (che è un panno in microfibra) non vengono puliti, di più! -sbav
no berto, il prodotto è il D140! il D120 è per i vetri :post-8-1120395070:
comunque fatti un giro sul sito di lacuradellauto.it e ti viene il mal di testa da quanta roba ci trovi! :new_03:
Hai ragione, ho troppa roba a casa, ogni tanto mi confondo i codici... :new_23:
  • 8 mesi dopo...
Ciao ragazzi.. ho bisogno di qualke opinione... Allora andiamo al dunque... Tra qualke mese dovrò effettuare il cambio gomme e volevo ripristinare il bordo dei miei cerchi che è in Po rovinato.. Il problema piu grave è ke un cerchio ha il bordo un Po spizzicato e quindi si dovrebbe ricostruire... Come posso fare?? Che materiale devo utilizzare x fare un lavoro a casa??? E poi che colore mi consigliate x riverniciare tutti è 4 i cerchi?? Volevo restare xro più su un colore chiaro e nn sul nero che nn mi piace tanto.. Magari qualke tonalità di grigio satinato o diamanto o qualcosa del genere... Grazie a tutti ragazzi
bravo anche io vorrei farlo ai miei perchè quando avevo 18anni non è che sapevo bene parcheggiare ahaahah
aiuto ragazzi!!!!
per il colore potresti provare un antacrite...
per le riparazione lascia stare i lavori fatti in casa..rivolgiti ad una ditta specializzata e i cerchi torneranno come nuovi...
anto,i miei vecchi supernova li ho ricostruiti(il bordo chiaramente) usando stucco metallico per leghe leggere bicomponente(indurutore).Ti servira una lima dolce,della carta vetro 500,carta vetro 1200,stucco metallico bicomponente ,un buon primer, un'ottima vernice da spruzzare a compressore effetto diamantato,e un buon trasparente.Un consiglio:Non risparmiare sulla vernice e cerca di togliere le gomme dal cerchio prima di fare il lavoro!!!Se hai bisogno di info contattami pure...ciaooo
acciaio liquido?noooooooooooooo il cerchio non è in acciaio ma di leghe di ferro.Comunque lo stucco metallico bicomponente per leghe leggere è l'ideale.Allora lava per bene i cerchi con sgrassatore e asciugali con aria compressa..Dopo lima i solchi sui bordi del cerchio con una lima dolce ,passa con il dito,in abbondanza,lo stucco metallico ,ma ricordati di aggiungere l'induritore,non direttamente nel vasetto ma prendendo un po di stucco ,mettendolo in un bicchiere di modo che non si indurisca tutto lo stucco nel vasetto...una volta passato con il dito l'intero bordo ,avrai un cumulo di stucco non rifinito per tutto il bordo.lascia asciugare una mezz'ora e lisciali per bene con la carta vetro 500,ricordandoti di avvolgerla intorno ad un pezzo di legno rettangolare di medie dimensioni.Subito dopo rifinisci con la carta vetro 1200..ricordati anche di passare lo stucco sulle razze qualora fossero graffiate anche quelle.Liscia le razze anche ,dopo di chè soffiali con aria compressa e lavali con acqua e sgrassatore.Asciugali con aria compressa,passaci un panno in microfibra(che non lasci peli) e poi vai di primer.Asciugato il primer,dai un'altra passata leggerissima di carta 1200 o ancora più fine, risciacqua e asciuga e vai di vernice(almeno 4 mani a distanza di 30 minuti l'una dall'altra).24 ora dopo passa il trasparente e lasciali asciugare per bene...Occhio a passare la vernice anche sul retro del cerchio per un risultato ottimale e per evitare che al primo cambio gomme si sfogli il tutto.In fine lucidali per bene con un buon polish poi dai una mano di cera e i cerchi saranno come nuovi..Non farli a bomboletta altrimenti il risultato sarà pietoso,solo compressore con pistola ad ugelli regolabili...
Modificato da ClaudioR50
Eseguendo questa procedura la parte trattata e abbastanza resistente?? Oppure al primo cambio gomme si toglie tutta la parte ricostruita visto ké è nel bordo del cerchio??' poi ce un calorifico nella mia zona che.mette ip colore x verniciare anche nelle bombolette... Ed è la stessa vernice che si usa x il compressore... Come verebbe se utilizzassi queste bombolette? Ovviamente trattando tutta la parte con apposito fondo e tutto il necessario... Il mio dubbio è un,altro... X passatempo in passato ho verniciato un paio di motori con queste bombolette.. Xro quando cadeva la benzina rimanevano gli aloni... Se userò questo metodo quando andrò a pulire i cerchi cosa dovrò utilizzare? Se nn mi sbaglio anche un semplice sgrassatore mi fece sciogliere la benzina... Ma si parla sempre di colori di scarsa qualità! (4€)=)...secondo tè il lavoro e fattibile utilizzando questa tecnica??
Anto se non vuoi correre il rischio di rismontarli,prendi una buona vernice e non quella di 4 euro,ma soprattutto non usare la bomboletta ma il compressore(spruzza vernice diversamente).Per lo stucco metallico,una volta indurito,diventa metallo a tutti gli effetti.....
Ecco i supernova ricostruiti e riverniciati.Sembravano nuovi :)
Costo di ripristino totale 50 euro :)
Eccone un'altra:
Peccato che li ho venduti mercoledì scorso altrimenti ti avrei fatto altre foto...Qualche segnetto è solo il riflesso del flash della macchina fotografica..Ciaoooo
Complimenti bel lavoro... Xro i miei rispetto ai supernova sono molto più difficili da ricostruire.. Domani posto le foto del cerchio incriminato=)
ok ma la procedura è la stessa,sono tondi comunque??? muhahahahha :naughty::naughty::naughty::naughty:
