Skip to content
Cerchi in lega, rigenerazione, riparazione graffi e lavaggio
Prodotti appositi per i cerchioni oppure sgrassatore tipo chillit bang o chante clair... lo lasci agire un minuto poi risciacqui a alta pressione! se non vanno via sono ca**i!
  • Replies 309
  • Views 58.2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Ciao @Blockbakkster zona Varese ti consiglio l’azienda che si chiama Ricerchio Welding Lab,sono a Caronno Pertusella. li conosco personalmente e sono davvero bravi a rigenerare i cerchi in l
  • Grazie, così è tutto chiarissimo. Io da quel giorno i parcheggi contro marciapiede li faccio fare al park-assist e amen. Non ancora mi capacito di cone sia potuto succedere in maniera così stupid
  • marcello4895
    marcello4895
    @Vam Bel lavoro. @Pierpilot Curiosità il carrozziere quanto ti ha chiesto?
Posted Images
Ho provato al lavaggio con il liquido che hanno loro lava cerchi, e non va via... mi sa che dovrò fargli riverniciare... cmq provo con lo chiant clair.. grazie.. :new_01:
Potrebbbe essere anche catrame. Esistono dei gel per toglerlo solitamente sono specifici per moto almeno il mio della arexon è per moto. Senno prova a lavari e una volta puliti usa della pasta abrasiva o del polish e dagli una bella lucidata, se nn viene via con quello preoccupati :new_12:
  • 3 weeks later...
Rinnovo anche questo post..
Io ho dei supernova e sono un po scalfiti due cerchi e vorrei rimetterli a posto, come devo fare? nel senso per lo stucco e la vernice...spiegatemi bene tutto perchè non sono molto ferrato. grazie mille (ah il colore è grigio dei miei cerchi..
Ps: e se volessi riverniciarli in bianco?costerebbe tanto?
Partiamo da un presupposto: il cerchio è come un pezzo di carrozzeria, se si graffia in profondità occorre trattare la zona, stuccare, e riverniciare, e se si vuole un risultato perfetto occorre riverniciare tutto il cerchio.
Che io sappia non esistono kit pronti all'uso, esistono vari prodotti che sicuramente sono adatti a stuccare, anche io del resto ho "ritoccato" con una grossa differenza, non il codice della vernice dei cerchi, quindi sono andato a caso e il risultato è quello che è.
In ogni caso il cerchio generalmente è verniciato doppio strato, nel senso che ha anche il trasparente, i miei bridge spoke sono così. Quindi affinchè non si vedi la stuccatura, occorre riverniciarlo totalmente.
In ogni caso il mio carrozziere, ripara e rivernicia il cerchio a 40 euro.
capito quindi nn consigli di fare un lavoro fai-da-te? cmq sia quindi non costerebbe caro riverniciare miei supernovini magari in bianco?
Credo che oltretutto sia anche più facile
eh ma chi sa darmi due prezzi??e consigliarmi come agire? non so se stuccarli e portarli dal carrozziere o far fare tutto a lui
  • 4 weeks later...
:new_01:
usa il petrolio bianco!!!!
non rovina assolutamente il colore ma pulisce benissimo!!!! :new_17:
sul catrame olio d'oliva :new_03:
  • 4 weeks later...
va bene anche il petrolio liquido o la nafta.....
parli seriamente?  :ph34r:
Edited by santy74
certo tu prova se ti trovi una macchia di catrame sulla carozzeria a bagnare un po di cotone con olio d'oliva e strofinarlo poi vedi se non viene via!
prova a fare una ricerca su google anche e vedi se e vero , tira via il catrame anche su indumenti e pelle senza rovinare nulla! son i vecchi rimedi della nonna sempre validi fidati!
tira pure via la resina dei pini, quindi se parcheggi sotto un pino olio d'oliva straccio freghi e sei aposto, senza spendere soldi in prodotti o rischiando di rovinare la carozzeria!
Ho dei puntini, tantissimi, sui paraurti che non riesco a far venire via se non grattando tantissimo.. Proverò con l'olio!
Guarda che se non funziona ti vengo a prendere a casa eh!  :new_10:   :new_14:
  • 4 months later...
Ciao a tutti!Ho due quesiti da porvi...il primo....allora,mio padre ha una BMW Serie 3 con i cerchi sempre un pò sporchicci.Vado a lavare l'auto e quando arrivo alla zona cerchi,noto che su tutti e 4 sono presenti dei puntini neri che aivoglià a lavare per bene,ma niente,non ne vogliono sapere di andar via!!Ho provato anche con lo chante clair ma ancora niente.Quindi che faccio???Che cosa mi consigliate di fare??Prodotti appositi???
Scusate l'OT! :post-8-1120395162:
Poi ancora....ma qui si parla della mia minella...ho provato a lavare per bene,con spugna e acqua calda,i due finalini cromati della mia S R56,il grosso diciamo che è andato via,ma cmq,purtroppo,è rimasto del nero che non ne vuole sapere di scomparire :new_16:
Esiste qualche prodotto che possa aiutarmi a togliere tutto il nero e rendere così bello splendenti i due finalini??
Grasssiie!! :new_03:
ti rispondo veloce qui, poi con calma vengo a risponderti al pm hehehe ;)
allora per il bmw di tuo papa, puoi utilizzare o uno straccio imbevuto con un po di benzina e strofinare veloce e poi lavare e asciugare bene oppure esiste ( se vuoi te lo procuro io) un prodotto tra i migliori in circolazione della MC guaiars che fa miracoli....quelli sono i residui di ferodo e questo prodotto è fatto apposta per quello..
venendo invece al problema della minella....beh risolvi subito con la pasta per cromature arexons che trovi anche negli ipermercati... armati di pasta, straccio e olio di gomito....verranno' piu splendenti che da nuovi ;)
davvero così buono il pulitore cerchi meguiars?
yess....io ho provato un di gamma della MC e devo dire che sono davvero ottimi prodotti,...il pulitore va davvero molto bene. io lo utilizzo specie dopo l'inverno per togliere i residui di catrame e di quella sostanza ferriginosa che mettono dentro al sale per non farlo attaccare nello spargisale...che poi sulla mini , specie sul culo lascia dei piccoli puntini aracioni
Grande Lucky!!E quanto costano tutti e due questi prodotti??
L'MC Guaiars lo posso trovare anche negli ipermercati oppure è difficile??Se è facilmente trovabile ok,altrimenti me lo procuri te...per favor!!!Ok??
Search
Search
