Cerchi in lega, rigenerazione, riparazione graffi e lavaggio
Oggi stavo lavando la mini, ma mentre stavo lavando i cerchi ho trovato un'amara sorpresa: il cerchio posteriore sinistro si è macchiato con non so che cosa.
Ho provato con tutto quello che avevo (chante claire, d140 e shampo per l'auto) ma nulla, non c'è stato verso di farlo venire via.
Avete qualche idea?
PS: tenete presente che i cerchi sono plastidippati.
  • Risposte 309
  • Visite 57,5k
  • Ciao @Blockbakkster zona Varese ti consiglio l’azienda che si chiama Ricerchio Welding Lab,sono a Caronno Pertusella. li conosco personalmente e sono davvero bravi a rigenerare i cerchi in l
  • Grazie, così è tutto chiarissimo. Io da quel giorno i parcheggi contro marciapiede li faccio fare al park-assist e amen. Non ancora mi capacito di cone sia potuto succedere in maniera così stupid
  • marcello4895
    marcello4895
    @Vam Bel lavoro. @Pierpilot Curiosità il carrozziere quanto ti ha chiesto?
quando ho letto grosso problema immaginavo ben peggio xD comunque cosi a occhio l unica cosa che mi viene in mente e` che tu abbia preso una pozzanghera contenente polvere di cemento, e quello l unica e` grattarlo via ma ciao ciao plastidip
il problema è il plastidip secondo me....essendo gomma probabile che abbia assorbito quella "cosa"....
temo che non riuscirai a farli tornar come prima con nessun prodotto....andresti a rovinare lo strato di plastidip....
mi sa che devi riplastidipizzarlo...
Anche secondo me il problema è il plastidip che ha assorbito
Sboronissimo sotto tanti aspetti ma na ca.... Sotto altri pensa a chi si è verniciato l auto la vai a lavare e la trovi così
assorbe assorbe perche è poroso....
e comunque andando con qualsiasi prodotto vai ad aggredirlo e si rovina...se poi strofini ancora peggio....
poi ok che è resistente, ma non è indistruttibile eh... :lol2:
cippy, mi sa che fai prima a rifarlo piuttosto che star qui a scervellarti su cosa è quella roba e come farla andar via.... :lol2:
Modificato da Ale_l'irreCOOPERabile
Dovresti provare con il gasolio ma mi sembra che sciolga il plastidip
concordo con Ale.. alla fine il PD potrebbe aver assorbito il colore.. conviene rifarlo al 100%
Ok assorbire, ma cavolo, li avrebbe assorbito un botto per conciarlo così.
Rifarlo per il momento non ci penso neanche, perchè non ho voglia e il bianco che mi è rimasto non credo sia sufficiente.
Se qulcuno ha qualche idea per provare a toglierlo bene, senò mi sa che quando torno levo via tutto.
Purtroppo il bianco è delicato già con la vernice.. il plastidip nero magari non avrebbe nemmeno evidenziato queste imperfezioni.
Se ne hai già a disposizione perchè non provi a "darlo" sopra???
Unica soluzione, secondo me, rimuovere la pellicola macchiata e "riplastidippare".
Avere i cerchi bianchi comunque è un grande atto di coraggio, tenerli puliti è praticamente impossibile....
che te frega, andare va forte lo stesso e alal patata nn frega nulla ahahha
Ho paura che poi si veda il ritocco e venga uno schifo.
Secondo me ti conviene provare a dargli un altra passata, se viene male, togli tutto e rifai da zero il cerchio..
cippy prima di rifare cerchio fai un giro su la cura dell'auto guarda prodotti come tarx splenderoga della mafra o rim900 scholl sono specifici lasciali agire magari ammorbidiscono e riesci atogliere il tutto a me su specchietto a funzionato
Io ho toccato un cerchio ad un mio amico che l'aveva grattato, in pratica era solo una razza, l'abbiamo spellicolata con attenzione e rifatto solo quella con più passate nelle zone di giuntura e il pd si era livellato da solo.
..alla fine peggio di così non può stare e di danni non nefà ;)
Se non riesco a toglierlo al massimo ci proverò.
Anche se al momento, se non si toglie, sono più intenzionato a levare tutto.
E usa magari un goccio di pulitore per cerchi concentrato nn diluito spugnetta e olio di gomito come se stessi sgrillettando una bella fighetta! vedrai che viene pulito
Modificato da Mr.Wonderful
il plastidip assorbe, i miei gialli dopo 2 turni in pista son neri ahaha e non li ho puliti subito, sicuro non tornan piu come prima :(
Non hia visto come erano i miei. Gl anteriori avevano il canale nero, e le razze antracite :post-8-1120395070:
Eppure sono tornati quasi nuovi.
quelle macchie non le toglierai mai, sono penetrate dentro allo strato gommoso... con i prodotti per i cerchi non credo tu risolva un bel niente perchè non sono fatti per agire sulla gomma. O lo ripassi con la bomboletta o te lo tieni così purtroppo. Non riesco a capire però che cosa sia stato a conciartelo in quel modo, non è catrame ma non è nemmeno acqua sporca...
Gurda stè, non ne ho idea.
Posso capire sugli anteriori, dovo ho qualche segno, ma si vede chiaramente che è polvere dei freni, ma qusto non ho idea di cosa possa essere.
