Radio non si spegne alla chiusura/attivazione freno stazionamento e apertura Doors Bagagliaio
Esattamente come hai detto si spegne solo per non far scaricare la batteria. Cosa potrei controllare ?
Ciao. I fusibili centrano nulla in questi casi. Evidentemente c’e una anomalia che potrebbe essere risolta con un reset, ma non saprei indicarti come effettuarlo, o con un aggiornamento software in concessionaria. Vediamo se Marco o qualcun altro ti potrà aiutare altrimenti temo non ti rimanga che questa via.
Avevo valutato di andare in concessionaria prima però di farmi salassare stavo cercando una soluzione alternativa magari era una cosa risolvibile
Questo era chiaro, se no non saresti qui a chiedere aiuto. Sinceramente non so aiutarti in altro modo non avendo l’auto; spero che altri utenti possano farlo meglio di me.
Ciao, @Cornerback24.
Il tuo stesso problema lo aveva avuto l'utente @lorenzo155.
Tuttavia, nonostante si fosse ripromesso di riportarci la soluzione, non ha mantenuto la parola (come spesso accade).
Deduco pertanto che sia un problema più che superficiale e che necessiti l'intervento del software ufficiale BMW; pertanto o ti rivolgi alla concessionaria, oppure ti rivolgi a chi esegue codifiche (e/o esperti in tal senso come @MF4).
Se dovessi venirne a capo, facci sapere (almeno tu)! 🍀
Ciao, per prima cosa io farei una diagnosi degli errori, si può utilizzare la app Bimmerlink e fare un reset generale degli errori.
Se rimane qualche errore non cancellabile oppure se il problema persiste allora bisogna controllare le impostazioni del file cafd della centralina multimediale, può capitare che qualche impostazione (per motivi vari) oppure il file stesso si perda; in questo caso si può utilizzare esys anche da remoto e nel caso si può vedere se ci sono aggiornamenti del sistema da fare.
Grazie a chi ha unito le discussioni, son passati due anni da quella precedente deduco che non avremmo risposta dall’utente per la soluzione che ha poi trovato o almeno spero per lui (ed anche per me) speriamo che qualcuno che faccia codifiche abbia una soluzione alternativa alla concessionaria
La app Bimmerlink non è gratuita ma comunque può risultare molto utile anche per la registrazione della batteria o per il reset dei tagliandi ecc.
Ho effettuato una scansione con obd eleven e gli errori che mi ha dato erano tutti cancellabili ma non ho risolto nulla
Modificato da Cornerback24
obd eleven è un app generalista mentre Bimmerlink è specifica per BMW-MINI, ha un campo di scansione più dettagliato.
https://www.bimmerlink.app/
Modificato da MF4
link inserito
56 minuti fa, MF4 ha scritto:
Con quest’app potrei risolvere? Per connetterlo va bene sempre il modulo obd? Sai dirmi anche il costo del piano applicazione?
Modificato da Vam
Figurati.
Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta” o citare l’utente a cui ti rivolgi usando la @ seguita dal suo nickname.
Non posso sapere se con la app Bimmerlink tu @Cornerback24 possa risolvere definitivamente il problema, certamente la diagnosi sarà più precisa; come precedentemente ho scritto, c'è sempre la possibilità che il software del sistema multimediale sia da aggiornare e/o da ripristinare qualche impostazione, le cose vanno analizzate passo passo.
Per quanto riguarda la compatibilità degli adattatori ed il costo per sbloccare tutte le funzioni della app, ti rimando al sito linkato o direttamente aprendo la app una volta scaricata.
NB
Io non sono un promoter o venditore dei prodotti Bimmerlink, Bimmercode ecc. il mio è soltanto un suggerimento.
Ok, ti ringrazio innanzitutto per il consiglio ora vedo un po’ sul sito e cerco di capire. Dopo la scansione forse sarà tutto più chiaro
Se può essere utile nella mia la rotellina volume/ tasto On ha la funzione di spegnere e accendere la radio a quadro spento , ora però non ricordo se anche con quadro accesso (pensandoci )🤔 ma sicuramente con l'auto accesa non si spegne, ha solo funzione volume e muto; il display  posso anche lasciarlo acceso ,ma una volta che scendo e chiudo l'auto si spegne all'istante, le portiere  attivando l'apertura ad "intermittenza"  se ne apre una inizialmente , per aprire l'altra devo pigiare due volte l'apertura ma non ricordo se la prima sia il lato guida o passeggero
  • Vam ha cambiato il titolo in Radio non si spegne alla chiusura/attivazione freno stazionamento e apertura Doors Bagagliaio
