Skip to content
Problema accensione MINI countryman R60
Salve ragazzi. Recentemente sto avendo dei problemi con la mia MINI countryman r60 del 2011 dALL4 1.6. Mi sta capitando questa stranissima cosa. Apro la macchina con il telecomando e il primo segnale che mi dà è che tutte le luci di cortesia non si accendono. Poi andando solo a poggiare la chiave ( ma anche ad inserirla ) la macchina impazzisce. Come se entrassi e uscissi la chiave. Accende e spegne il quadro di continuo. Provato con la seconda chiave stessa cosa. Ho fatto un cambio batteria sempre la stessa cosa. L’unico errore che mi ( ma non sempre ) è quello della batteria.  In auto non ho aggiunto altri accessori esterni. Tutto originale. Cosa potrebbe essere ? A qualcuno è mai capitato?
Quando hai sostituito la batteria l'hai codificata? Ti ricordo che quando si sostituisce la batteria, deve essere codificata, in modo che le centraline e tutti i componenti elettrici si resettano , perchè se non è stato fatto,i sensori e le centraline hanno ancora in memoria i dati della vecchia batteria
Scusa che significa codificare la batteria?
Dopo la sua sostituzione,si deve collegare il pc o la diagnosi e dire all'auto che la batteria è nuova ,si devono inserire anche gli ampere
Edited by MINIco007
Dopo la registrazione della batteria potrai avere un quadro più preciso sui problemi della tua mini.
  • Author
Si la batteria è stata codificata. Dalle diagnosi non da nulla.
  • Author
16 ore fa, Vam ha scritto:
Questo rumore mi pare di sentirlo da sotto lo sterzo ma ad essere onesto non ho fatto attenzione a questa cosa.
Edited by Vam
  • 2 years later...
Ciao a tutti qualcuno ha avuto questo problema con la MINI Countryman r 60?
Come avvicino la chiave allo slot accende e spegne il quadro impazzita, anche con la seconda chiave.per mettere in moto devo tenerla ferma nello slot e premere start più volte.mi potreste aiutare?
  • Vam changed the title to Problema accensione MINI countryman R60
No, intendi dell auto no, vorrei capire se dipende dallo slot così lo cambio o se è un problema di comunicazione bo!! Così alla cieca potrebbe essere qualsiasi cosa
Volevo cambiarla la batteria ma non sò se dipende da quello, in ogni caso ho anche la diagnosi per registrarla bo bo😞
Quindi dici di cambiare quella della macchina?
  • 3 weeks later...
salve a tutti ,
Vr 46 hai risolto o hai dei risvolti?... ho esattamente il tuo stesso problema...
grazie mille in anticipo per eventuale risposta...
This post was recognized by Vam!
Vr 46 was awarded the badge 'Helpful' and 50 points.
Ciao in teoria ho risolto così: per scrupolo ho cambiato la batteria che non mi andava tanto bene ma non è cambiato niente, sono andato in bmw ho comprato il modulo accensione dove infili la chiave 120€ passato tutto risolto alla grande. Il pezzo ti arriva in due giorni e non devi codificare perché i dati gli dá la centralina CAS
Se ti serve qualcos’altro a disposizione 💪
Eccolo
Eccolo
grazie infinite Vr 46....
immaginavo fosse lo slot... ha iniziato ad impazzire dopo esserci penetrato del lucidacruscotto...
grazie ancora
@Vr 46
Ciao. Grazie per il tuo contributo, ma, nonostante tu sia iscritto da parecchio tempo quasi tutti i dati del tuo profilo non sono compilati correttamente, quindi ti chiedo di provvedere appena possibile.
Ti informo che i dati richiesti sono visibili, per privacy, solo ai moderatori ed amministratori.
Questi dati vengono usati dallo staff del forum per uso statistico e per differenziare le comunicazioni che facciamo in base al territorio in modo da non mandare inutilmente mail che potrebbero non interessare.
Vedo inoltre che non ti sei mai presentato in maniera adeguata, la presentazione è un altro requisito necessario per far parte di questa community.
Vanni
Eccolo
... è arrivato il pezzo... l'ho installato ed il problema e stato risolto...
grazie ancora Vr 46
Search
Search
