Montare emblema MINI LCI su pre
laltra
Salve, ho appena comprato una MINI Cooper D del 2017. Vorrei sapere se posso montare il nuovo emblema della MINI.
Qualcuno può aiutarmi? Perché ho chiamato tre concessionarie che mi hanno detto tre cose diverse?
Dovresti essere più precisa.
Di quale emblema parli (ali piene o barrette stilizzate, cromato o nero) ?
E soprattutto dove (anteriore, posteriore, interno) ?
Metti 2 foto per capire meglio. Grazie
  • Thanks 1
Ciao @laltra, @wwleone visto che è una 2017 la sua avrà ancora il logo vecchio con le "ali" piene.
Puoi tranquillamente montare i loghi nuovi. All'anteriore basta che togli il vecchio e metti il nuovo.
Al posteriore se vuoi fare una cosa fatta bene dovresti cambiare anche il maniglione del baule mettendo quello LCI (io ho fatto così) perchè quello è liscio mentre il pre rest ha l'incavo dove alloggia il logo. Cambiando solo il logo noterai un pò l'incavo e sinceramente a me non fa impazzire.
  • Thanks 1
@Berto Grazie davvero tanto. Sei stato preciso e gentile.
grazie
Ciao, hai ragione, allora attualmente c’è quello con le ali piene. Lo voglio cambiare sia nella parte anteriore che quella posteriore con l’emblema con le ali stilizzate. Sono interessata all’emblema di colore argento.
@laltra allora i codici che dovresti ordinare sono:
emblema anteriore: 51149447805
emblema posteriore: 51149447808
maniglione per l'apertura baule (se lo vuoi cambiare): 51137489753 (nel caso questo fallo controllare bene in BMW perchè non son riuscito bene a capire se è con o senza retrocamera)
  • Thanks 1
  • marcello4895 ha cambiato il titolo in Montare emblema MINI LCI su pre
È la "classica" risposta di MINI per questo tipo di upgrade
  • Thanks 1
Ormai è un vezzo di tutti i marchi. Gli aftermarket non esistono più e devi “arrangiarti”. Ne so qualcosa sia con Fiat, per la retrocamera originale e con Mercedes per un portellone elettrico non montato causa contingentamento. Non è il tuo caso, ma come ho fatto con Fiat, mi rivolgerò ad un professionista per montare quello che in Mercedes non vogliono fare e si può fare benissimo.
Il conce possono fare solo quello che il computer gli dice, ovvero quello che è ufficialmente postmontabile.
Siccome il logo non lo è, per loro non si può, anche se tecnicamente fattibile.
  • Thanks 1
@laltra come detto anche dagli altri, in BMW ti hanno risposto così perchè per loro non è compatibile con la tua MINI, ma non è così. Te prendi i codici che ti avevo messo qualche post fa poi li puoi montare benissimo.
  • Thanks 1
Confermo ,ho cambiato le cornici faro ,nere, originali le porta cromate e il programma non le faceva ordinare perchè non compatibili,anche come accessorio,hanno dovuto ordinarle tramite altro telaio che ne era già provvisto..........................strano.......................sono accessori che vanno senza problemi.
Il 08/04/2024 at 07:42, Vam ha scritto:
E te lo hanno montato loro o poi lo hai montato tu? Perché il montaggio fa la differenza.
Fatto spedire tutto ad un carrozziere di fiducia (su loro consiglio tra l’altro, perché avrebbero fatto lo stesso e avrei pagato molto di più).
  • Thanks 1
Sei preparatissimo!! È come dicevi tu. Loro per politica aziendale mettono dei finti paletti. Perché così possono vendersi il prodotto “restailing”.
grazie. A breve compro anche LCI.
TOP TOP
Buondì Berto. Per caso mi sapresti indicare come smontare il maniglione del baule? Ti ricordo è una MINI Cooper del 2017.
un grande grazie anticipatamente
Ciao @laltra! Certo, allora vado a memenoria (l’ho fatto un po’ di tempo fa) ma i passaggi dovrebbero essere questi:
Per prima cosa devi rimuovere la plastica interna del portellone.
Ci sono due viti negli incavi delle mani per la chiusura e due viti nella parte centrale, dove c’è il supporto per il triangolo. Se non hai il supporto triangolo le hai bene in vista, altrimenti togli il triangolo e le trovi sotto di esso.
Una volta tolte le quattro viti la plastica è su ad incastro, ti consiglio di usare delle leve da carrozziere per far meno fatica.
Ora per togliere il maniglione, nella parte interna vedrai che è fissato da quattro viti. Toglile e si sfila, sgancia il connettore e hai fatto!
