laltra Inviato 4 Marzo Segnala Condividi Inviato 4 Marzo Salve, ho appena comprato una MINI Cooper D del 2017. Vorrei sapere se posso montare il nuovo emblema della MINI. Qualcuno può aiutarmi? Perché ho chiamato tre concessionarie che mi hanno detto tre cose diverse? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 5 Marzo Segnala Condividi Inviato 5 Marzo Dovresti essere più precisa. Di quale emblema parli (ali piene o barrette stilizzate, cromato o nero) ? E soprattutto dove (anteriore, posteriore, interno) ? Metti 2 foto per capire meglio. Grazie 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 5 Marzo Segnala Condividi Inviato 5 Marzo Ciao @laltra, @wwleone visto che è una 2017 la sua avrà ancora il logo vecchio con le "ali" piene. Puoi tranquillamente montare i loghi nuovi. All'anteriore basta che togli il vecchio e metti il nuovo. Al posteriore se vuoi fare una cosa fatta bene dovresti cambiare anche il maniglione del baule mettendo quello LCI (io ho fatto così) perchè quello è liscio mentre il pre rest ha l'incavo dove alloggia il logo. Cambiando solo il logo noterai un pò l'incavo e sinceramente a me non fa impazzire. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
laltra Inviato 5 Marzo Autore Segnala Condividi Inviato 5 Marzo @Berto Grazie davvero tanto. Sei stato preciso e gentile. grazie 6 ore fa, wwleone ha scritto: Dovresti essere più precisa. Di quale emblema parli (ali piene o barrette stilizzate, cromato o nero) ? E soprattutto dove (anteriore, posteriore, interno) ? Metti 2 foto per capire meglio. Grazie Ciao, hai ragione, allora attualmente c’è quello con le ali piene. Lo voglio cambiare sia nella parte anteriore che quella posteriore con l’emblema con le ali stilizzate. Sono interessata all’emblema di colore argento. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 5 Marzo Segnala Condividi Inviato 5 Marzo @laltra allora i codici che dovresti ordinare sono: emblema anteriore: 51149447805 emblema posteriore: 51149447808 maniglione per l'apertura baule (se lo vuoi cambiare): 51137489753 (nel caso questo fallo controllare bene in BMW perchè non son riuscito bene a capire se è con o senza retrocamera) 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 5 Marzo Segnala Condividi Inviato 5 Marzo Quoto @Berto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
laltra Inviato 5 Marzo Autore Segnala Condividi Inviato 5 Marzo @BertoTOP TOP!! Grazie mille!! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
laltra Inviato 6 Aprile Autore Segnala Condividi Inviato 6 Aprile Ciao @Berto!! Dalla concessionaria mi hanno detto che non si può montare il nuovo logo. Perché? Se il modello è del 2017? Mi sapresti aiutare? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 7 Aprile Segnala Condividi Inviato 7 Aprile È la "classica" risposta di MINI per questo tipo di upgrade 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 7 Aprile Segnala Condividi Inviato 7 Aprile Ormai è un vezzo di tutti i marchi. Gli aftermarket non esistono più e devi “arrangiarti”. Ne so qualcosa sia con Fiat, per la retrocamera originale e con Mercedes per un portellone elettrico non montato causa contingentamento. Non è il tuo caso, ma come ho fatto con Fiat, mi rivolgerò ad un professionista per montare quello che in Mercedes non vogliono fare e si può fare benissimo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 7 Aprile Segnala Condividi Inviato 7 Aprile Il conce possono fare solo quello che il computer gli dice, ovvero quello che è ufficialmente postmontabile. Siccome il logo non lo è, per loro non si può, anche se tecnicamente fattibile. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Witcher Inviato 7 Aprile Segnala Condividi Inviato 7 Aprile Secondo me dipende da chi trovi. A me hanno fatto ordinare lo spoiler JCW anche se dal programma non lo dava compatibile con la mia. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 8 Aprile Segnala Condividi Inviato 8 Aprile E te lo hanno montato loro o poi lo hai montato tu? Perché il montaggio fa la differenza. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 8 Aprile Segnala Condividi Inviato 8 Aprile @laltra come detto anche dagli altri, in BMW ti hanno risposto così perchè per loro non è compatibile con la tua MINI, ma non è così. Te prendi i codici che ti avevo messo qualche post fa poi li puoi montare benissimo. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 8 Aprile Segnala Condividi Inviato 8 Aprile Confermo ,ho cambiato le cornici faro ,nere, originali le porta cromate e il programma non le faceva ordinare perchè non compatibili,anche come accessorio,hanno dovuto ordinarle tramite altro telaio che ne era già provvisto..........................strano.......................sono accessori che vanno senza problemi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Witcher Inviato 11 Aprile Segnala Condividi Inviato 11 Aprile Il 08/04/2024 at 07:42, Vam ha scritto: E te lo hanno montato loro o poi lo hai montato tu? Perché il montaggio fa la differenza. Fatto spedire tutto ad un carrozziere di fiducia (su loro consiglio tra l’altro, perché avrebbero fatto lo stesso e avrei pagato molto di più). 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 11 Aprile Segnala Condividi Inviato 11 Aprile Immaginavo. Grazie per la risposta 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
laltra Inviato ieri alle 15:51 Autore Segnala Condividi Inviato ieri alle 15:51 On 3/5/2024 at 2:19 PM, Berto said: @laltra allora i codici che dovresti ordinare sono: emblema anteriore: 51149447805 emblema posteriore: 51149447808 maniglione per l'apertura baule (se lo vuoi cambiare): 51137489753 (nel caso questo fallo controllare bene in BMW perchè non son riuscito bene a capire se è con o senza retrocamera) Sei preparatissimo!! È come dicevi tu. Loro per politica aziendale mettono dei finti paletti. Perché così possono vendersi il prodotto “restailing”. grazie. A breve compro anche LCI. TOP TOP 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato ieri alle 15:55 Segnala Condividi Inviato ieri alle 15:55 Bravissima ! Bravo @Berto 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato ieri alle 16:06 Segnala Condividi Inviato ieri alle 16:06 @laltra figurati!! Mi fa piacere esserti stato utile! Hai fatto un bel lavoro, se hai bisogno di altro non esitare a chiedere! 1 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maxxi71 Inviato ieri alle 17:29 Segnala Condividi Inviato ieri alle 17:29 Berto BMW Bravo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
