Cambio olio compressore volumetrico- informazioni
  • 1 anno dopo...
  • Risposte 94
  • Visite 73k
  • Ciao, 108000 km senza rumore è un compressore che sta bene!  Il rumore lo senti come fosse un rotolamento, di solito dal lato puleggia. È un compressore abbastanza affidabile e si sente quando co
  • ELECTICBLUER53
    ELECTICBLUER53
    Buongiorno ,   Ho una Cooper S R53 163 cv, del 2003 con 108.000 km.   Mi chiedevo se era necessario cambiare l'olio del compressore volumetrico  , anche se questo non da alcun tipo
  • Ciao. @ELECTICBLUER53  3d unito. Visto il chilometraggio direi che è il momento di fare almeno un cambio olio e valutare anche una revisione.
Buona serata a tutti,
mi sto documentando sul compressore volumetrico della mia r53 jcw e, grazie al forum, ho imparato tante cose (mai avuto una macchina con questo tipo di sovralimentazione).
Poiché la macchina ha 170000 km e non ho idea che hanno fatto in passato come manutenzione specifica su questo componente vorrei chiedervi cosa mi conviene fare per "fare un punto zero", ovvero verificare se é tutto ok e soprattutto a chi rivolgermi.
Non sento i clock clock citati ma al minimo uno sfregamento..... non so se é normale.
Vorrei farlo, se possibile, revisionare per stare tranquillo....vado in bmw o in Emilia/veneto c'è qualche meccanico di riferimento??
Vi ringrazio.
Michele
Ho appena visto.....quelli di Castelnuovo del Garda a Verona...
grazie mille per l'informazione
Ci potresti aggiornare sullo sfregamento al minimo per favore?
Credo che lo "sfregamento" ci sia sempre (ho appena fatto un giro di prova) solo che al minimo é più avvertibile.  È il rumore che fa la girante del volumetrico (non so come chiamarla).... solo che a mio avviso si sente troppo.
È che in zona non credo ci siano altre S per comparare.
Vi chiedo anche (e scusatemi se leggendo i post addietro non l'ho capito) come rabboccare l'olio del volumetrico (soprattutto se é una operazione semplice o no)
Grazie mille
Modificato da Albo69
Il compressore non deve sfregare, se c'è un attrito vuol dire che qualcosa non va bene, il problema è capire dove.
Il volumetrico quando comincia a comprimere l'aria emette un sibilo che è inconfondibile, ma non uno sfregamento.
Per il "rabbocco" dell'olio devi smontarlo tutto, non c'è alternativa.
Intanto grazie mille.... il sibilo, inconfondibile, lo fa eccome.
Resta appunto questo "sentirlo girare al minimo, che a quanto pare non si deve sentire..
Occasione quindi per tirarlo giù e fare una revisione completa.
Da quanto letto mi dovrò rivolgere ad officine esterne  ( come quella a Verona indicatami cortesemente da Cippy.) perché mi par di capire in Bmw non fanno revisioni del compressore.
Peccato che non si vedono (almeno io) le foto del tutorial delle prime pagine..... io ho rifatto un motore di una citroen 2cv ma qui é tutt'altra cosa😂
Ho appena trovato la Sp motorsport di Este(PD) che, solo per un fatto di vicinanza sarebbero meglio.... li conoscete?
  • 4 mesi dopo...
Ciao ragazzi, scusate, non mi è chiara una cosa: il recuperatore vapori olio. Non è solo per i motori turbo? (Con turbina ovviamente)
Io lo montavo sulla R56.
Poi ho letto di una valvola Bypass del compressore, cosa è?? Come si monta?? Dove si compra?
Visto che tra un paio di settimane smonto tutto per revisionare, se potesse essermi utile per incrementare prestazioni o qualche altra cosa, vorrei metterla.
Grazie a tutti, buona giornataa!!
  • 1 anno dopo...
Il 8/1/2010 at 21:41, Ospite vansdie ha scritto:
La mia nuova mini raggiunta la distanza di 130000 km si è meritata una bella revisione al compressore.
Mi sono procurato cuscinetti, olio, accoppiatore e paraoli nuovi ed ecco quello che ho fatto.
Ah! Il materiale l'ho comprato da Chris di www.rollingperformance.com
[Per motivi di spazio mi limito a descrivere le operazioni con il compressore smontato. In caso servisse vedere come smontarlo ho le foto di tutto.]
1 - Compressore smontato
http://img96.imageshack.us/img96/7818/04012010049.th.jpg
2 - Smontaggio collettore lato uscita
http://img9.imageshack.us/img9/7848/04012010052.th.jpg
3 - Smontaggio pompa acqua
http://img191.imageshack.us/img191/2874/04012010055.th.jpg
4 - Scarico olio sia dal lato della puleggia sia dal lato della pompa dell'acqua (i tappi sono quelli a brugola)
5 - Apertura lato puleggia
http://img39.imageshack.us/img39/7702/04012010057.th.jpg
6 - Lato puleggia verso la puleggia
http://img64.imageshack.us/img64/3580/04012010058.th.jpg
7 - Lato puleggia verso i lobi (sull'ingranaggio di destra si nota l'accoppiatore)
http://img64.imageshack.us/img64/4287/04012010059.th.jpg
8 - L'accoppiatore
http://img195.imageshack.us/img195/2412/04012010060.th.jpg
9 - Lato pompa acqua verso i lobi
http://img7.imageshack.us/img7/5206/04012010062.th.jpg
10 - Lato pompa acqua verso la pompa
http://img515.imageshack.us/img515/3766/04012010063.th.jpg
11 - Estrazione dei lobi (i lobi non usciranno tanto facilmente. sono ostacolati nell'uscita dall'ingranaggio della pompa dell'acqua che è inserito per interferenza su uno dei due alberi. per estrarlo bisogna avvitare un bullone con filetto da 8 mm [un normale testa da 13] sull'albero e picchiare pian piano sul bullone finchè vedrete che esce tutto il blocco. forse non è il metodo più corretto ma funziona)
http://img46.imageshack.us/img46/9418/04012010066q.th.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/5899/04012010067.th.jpg
12 - L'interno della camera a lobi
http://img710.imageshack.us/img710/3675/04012010068.th.jpg
13 - I lobi
http://img29.imageshack.us/img29/3558/04012010070.th.jpg
14 - Il nuovo accoppiatore
http://img29.imageshack.us/img29/8233/04012010072.th.jpg
15 - Sigillante (da mettere su tutti e tre i piani di chiusura. ne basta poco)
http://img705.imageshack.us/img705/4526/04012010073.th.jpg
16 - Rimontare l'ingranaggio della pompa acqua (usando sempre un bullone da 8 mm [testa da 13] e qualche rondella larga più dell'albero lo si riporta in posizione a FILO con la testa dell'albero)
http://img29.imageshack.us/img29/310/04012010074.th.jpg
17 - Olio (Io ho usa quello GM. 170 ml lato puleggia 50 ml lato pompa acqua)
18 - Cuscinetti (io non ne ho cambiati anche se li avevo perchè non avevo un estrattore adatto per togliere la puleggia. ho ingrassato tutti quelli che potevo raggiungere. sarebbe ovviamente meglio cambiarli tutti)
CODICI:
OLIO
GM -> 12345982 (confezione da 4OZ = 120 ml - ne servono due)
CUSCINETTI TESTA PULEGGIA
SKF -> 6303 C3
SKF -> 6201 C3
PARAOLIO TESTA PULEGGIA
20x47x7 (dxDxh)
diego
Ciao Diego scusami se riprendo questa discussione ma non riesco a vedere le immagini che hai postato potresti darmi una mano? Grazie!
  • 2 anni dopo...
Buongiorno ,
Mi chiedevo se era necessario cambiare l'olio del compressore volumetrico  , anche se questo non da alcun tipo di rumorosità strana.
In Bmw non è previsto  e parlano di  una 'fatidica' revisione a 200.000 km ( fonte ufficiosa e non ufficiale).
Voi con le vostre come vi siete regolati?
E'un lavoro che difficilmente le officine fanno e che ovviamente non posso fare io essendo a zero come competenze manuali/meccaniche.
Grazie a chi mi risponderà.
Il 04/12/2024 at 11:56, ELECTICBLUER53 ha scritto:
Buongiorno ,
Il rumore lo senti come fosse un rotolamento, di solito dal lato puleggia. È un compressore abbastanza affidabile e si sente quando comincia ad essere rumoroso, ti avverte 😁.
Fai fare solo un cambio olio e vai così, la revisione è cosa assai più importante, prevede la sostituzione dei cuscinetti, soprattutto quelli tra i lobi e gli ingranaggi. Lavoro che fa solo poche ditte specializzate.
Non BMW!
