Altezza da terra MINI Cooper S f55 178 cv 2024
Buongiorno a tutti. Ho una MINI Cooper S f55 178 cv del 2024. L’ auto mi sembra un po’ altina infatti misurando da terra allo spoiler anteriore misuro 20 cm. É normale tutto ciò?grazie.
Sì ma leggendo i dati ufficiali MINI l’ altezza da terra é 146 mm. Per questo mi è venuto questo dubbio soprattutto perché ho la versione S . Sono molto dubbioso
Modificato da Puma86
Errore di scrittura
Cioè quindi tutte le f55 Cooper S e f56 Cooper S  LCI sono alte 20 cm da spoiler anteriore a terra?
Dalla scheda tecnica della MINI Cooper S F 55 178cv…. C’è scritto altezza da terra punto minimo 146 mm.
Su Internet. Ufficiale bmw non la trovo…🙁 Fatto sta che tra ruota e passaruota c’è molto spazio per essere una S e dallo spoiler anteriore a terra ho misurato 20 cm esatti….
Non capisco dove sia il problema però, posto che non hai un dato ufficiale, ma solo misure prese da te con il metro immagino, te lo ha già scritto @cippy che le F sono comunque auto con un gap importante tra gomma e passaruota, sicuramente più alte, aggiungo io, rispetto alle serie precedenti. Non sei convinto della tua o in generale? Perché se il fine è di abbassarla nel forum troverai innumerevoli discussioni a tal proposito.
Ma se posso permettermi la domanda @Puma86, questa tua richiesta è funzionale per un qualche motivo?
È una tua curiosità?
Sospetti che l'auto sia stata modificata?
Sospetti che l'auto sia incidentata e sia stata riparata male?
La tua MINI ha problemi che facciano pensare che l'assetto sia fuori parametri?
Non per farmi, ovviamente, gli affari tuoi; ma è chiaro che a questo punto è necessario entrare nel tuo leit-motiv per poterti rispondere. 😉
Nono l’ auto l ho comprata nuova ☺️. Volevo solo sapere se sono uscite tutte così o se fosse la mia uscita dalla fabbrica con molle più alte delle altre Cooper S f55. Tutto qua.
Però a questo punto Puma, se l'hai presa nuova sei ancora in garanzia: potresti passare in concessionaria a domandare spiegazioni in merito all'altezza.
Non è che qualcosa non va davvero? 🤯
Non è che è rimasto qualche tampone (di quelli che mettono nelle linee di produzione e dovrebbero rimuovere prima della consegna) nelle molle e/o negli ammortizzatori? :shock:
Molle più alte assolutamente no, l'unica sarebbe che si sono dimenticati di togliere i tamponi prima della consegna, ma lo trovo molto difficile.
E' vero che magari la prospettiva inganna, ma a me quella di game pare pure più alta.
1 ora fa, Vam ha scritto:
Valutate voi:
anteriore @TheGame93 Con estive
anteriore @Puma86
ciao ragazzi
@Puma86 le F56/55/57 sono alte da far schifo
non ho mai preso le misure, se mi capita un momento provo a prenderle.
la serie F comunque é molto più alta della serie R per esempio, sia 50 che 56.
Parli sempre di distanza tra ruota e passaruota e non di altezza corpo vettura in generale immagino, corretto?
Magari la misura prendila anche dal punto più basso che sicuramente non è il paraurti anteriore, ma il sottoporta anteriore e vediamo quanto è in quel punto…😉
Ragazzi vi ringrazio a tutti davvero! Guardando le foto l’ altezza sembra uguale a quella di Grey e a quella di Game…. Probabilmente come dice Game la serie F Cooper S è alta di suo… Appena ho tempo misuro come dice Vam l’ altezza dal sottoporta anteriore. 😉
Giusto per, questa era la mia ritirata da poco nel 2014. E' un po' lontana ma si vede a occhio quanto è alta, soprattutto lo spazio tra gomma e passauota.
