La mia epopea: MINI R56 S JCW
Buongiorno ministi tanto per cambiare ieri sera rimasto bloccato nella macchina non mi si apre piu la portiera sinistra lato guida in nessun modo, secondo voi cosa si può spendere ?sarà da cambiare la serratura sicuramente?
Modificato da minidrogato
  • 3 mesi dopo...
  • Risposte 107
  • Visite 8,5k
  • Ciao @minidrogato perche‘ buttar via soldi e andare a tirarti ulteriori rogne con la sostituzione della pompa olio se funziona bene? cambiare la guarnizione della coppa,e’ un lavoro semplice
Ciao ragazzi questa perdita può essere il coperchio punterie? Volendo si può cambiare solo la guarnizione?? Fatemi sapere
Vam è la parte sopra dove c’è il motore e dietro nel angolo a sinistra dove sotto il corpo farfallato
Anche attorno c’è olio ho il dubbio che sia il la guarnizione del coperchio punterie
Non valgono nulla e non durano un ca… non c’è un alternativa!!!??
Le soluzioni ci sono,una è apliccare il pic,se hai la mano ferma,non è complicato ma bisogna fare un lavoro di fino,smonta il coperchio, lo pulisci molto bene,aplica il pic dove va la guarnizione(tubetto piccolo nero forma guarnizione), un filo non eccedere, metti un filo anche sulla testata,poi metti la guarnizione e il coperchio, serra tutto e pulisci con strofinaccio asciutto quello in eccesso,non perderà più e non cambierai più la guarnizione. Sempre se non è lesionato il coperchio punterie.
Modificato da MINIco007
Ciao minico mi giri la foto del pic per non sbagliare, poi non vorrei che è da cambiare il coperchio punterie però c’è qualcosa di buono al posto del non originale tipo ho visto EL RING come marca?
Il coperchio originale è della MECAPLAST anche di una altra marca può essere un problema?
Ah ok tipo anche motorsil nero!?
Comunque si c’è lo appena riesco da andare da un meccanico serio e qua la vedo dura li e lo farò fare
guardavo giù i manicotti e c’è tipo ha una gobbetta sotto e normale?
