Skip to content
La mia epopea: MINI R56 S JCW
  • Replies 107
  • Views 8.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Ciao @minidrogato perche‘ buttar via soldi e andare a tirarti ulteriori rogne con la sostituzione della pompa olio se funziona bene? cambiare la guarnizione della coppa,e’ un lavoro semplice
Posted Images
È contro le regole del forum utilizzare i pm per continuare le discussioni iniziate e cito:
5.4 Non è consentito richiedere assistenza privata sul Forum. Non è consentito esporre il proprio problema e poi invitare gli utenti a rispondere in privato sul forum o via email. Se si fa una domanda sul Forum si riceverà risposta sul Forum. Ogni messaggio contenente l'invito ad una risposta privata (email, messaggio privato o altro ) verrà rimosso.
Quoto.
@minidrogato qualsiasi cosa tu voglia sapere.
scrivila qui’ in modo che resti visibile a tutti e magari esser d’aiuto a qualche altro utente.
  • Author
Ciao.
Visto che devo che cambiare la guarnizione coppa olio che dite a 143 mila km la pompa del olio la faccio cambiare?? Basta prendere il pezzo numero 1? O anche catena e pignone catena?? Che dite?
Edited by Vam
Titolo cambiato
Ciao, @minidrogato.
La pompa olio la stai cambiando per "scrupolo" o perché effettivamente l'auto ti ha manifestato problemi in tal senso (come la spia della pressione dell'olio)?
Nel caso in cui non ti stesse dando problemi e lo stessi tu facendo per eccesso di zelo, sei sicuro che sia una buona idea?
Mi spiego meglio: stai cambiando la pompa dell'olio, ma senza cambiare la sotto-catena che la aziona (che visti gli anni e i chilometri inevitabilmente si sarà allungata un pelino). E pertanto ho l'impressione che tu stia prendendo una semplice manutenzione sub-ordinaria (cambiare la guarnizione della coppa olio) trasformandola in una manutenzione ben più onerosa (la pompa olio non costa due soldi) ma senza farla completamente (e potremmo aprire a questo punto un megadiscorso sulla distribuzione e sul caso se visti i chilometri non sia il caso di fare anche quella).
La mia è, poi, pur sempre solo una opinione che risponde al tuo "Che dite?"; la scelta finale spetta a te. Ma in sintesi o non farei nulla, oppure farei un lavoro più completo.
Facci sapere! 🍀
  • Vam changed the title to Sostituzione guarnizione coppa e pompa dell’olio R56 S JCW
  • Author
@Vam Non puoi lasciare questa discussione libera che ci parlo un po’ di tutto della Jcw così da non creare mille post.
Edited by minidrogato
  • Author
@DiGiNeXil fatto che devo cambiare la guarnizione della coppa del’olio e visto che mi trovavo la sostituivo, ma al momento non ha nessun tipo di o problema era solo per il fatto dei km e che andavo ad aprire li sotto solo per quello..
  • Vam changed the title to La mia epopea: MINI R56 S JCW
Ciao @minidrogato
cambiare la guarnizione della coppa,e’ un lavoro semplice e banale
andare a sostituire anche la pompa e’+complesso e devi andare avanti a smontare,perche’ non va cambiata solo la pompa ma anche catena e tutto quello che c’e’ dietro per far un bel lavoro.
la catena avra’ comunque un minimo di gioco e tenere catena vecchia con pompa nuova non e’ un bel mestiere
detto cio’,io ti consiglio fortemente di sostituire solo la guarnizione coppa,forse perche’ trafila olio immagino.
ma fermarti lì e non andare oltre per evitare ulteriori guai.
che su quest’auto stai avendo.
poi auto e soldi son tuoi
ma non potevo non dirti quello che penso.
  • Author
Ok dai anche perché se ci fosse qualche problema si accenderebbe la spia.. cambierò solo quelle cose da dove perdono la guarnizione e scatola filtro olio, fino adesso mai avuto grossi problemi e chiaro hai suoi anni e l usura e più che normale..
  • Author
Ciao ragazzi questo è l olio che hanno messo in bmw? O si può mettere anche quello shell??
Olio BMWOIL00006 BMW MINI GRPLL19FE 0W30
IMG_4517.thumb.jpeg.8dc2724a8d0af290879d717198f6bf83.jpegIMG_4518.thumb.jpeg.9b3dc04648396511081f626f05cf8b50.jpeg
  • Author
@cippyrisolto la bmw di Reggio mi ha detto che è quello della shell nella foto in alto..
  • 2 weeks later...
  • Author
Ciao ragazzi ritirata l auto stasera è spero che stavolta per un po’ sono apposto cambiato catalizzatore pompa benzina con filtro e scatola filtro olio adesso ho tutti i ricambi smontati se qualcuno può interessare mi faccia sapere..
  • 2 weeks later...
  • Author
Rieccomi volevo chiedere secondo voi quando l’accendo niente, quando sta al minimo da ferma dopo qualche minuto inizia a fare fumo bianco dagli scarichi riparto accelero fumo e poi sparisce, ad oggi da quando lo presa nessuna goccia o perdita e i livelli sono tutti ok, Quel fumo bianco che può essere ???? ad oggi con turbina montata nuova ci ho fatto 700 km!
@minidrogato
sicuramente e’ condensa,cone suggerisce l’amico @DiGiNeX
Utilizzala
divertiti
e tieni sotto controllo i liquidi Ogni 500km circa
se 6 a livello con olio e acqua 6 a posto.
Search
Search
