ok ti ringrazio, perchè sto valutando di prendere la cooper d 2007 da concessionario a 7900,00 euro con navigatore il 1600 109 cv , mi dicono che è un buon modello con consumi rispetto a la cooper benzina molto minori e una tenuta di motore più durATURA, ED è COME PRESTAZIONI divertente , se sapete qualcosa su difetti evidenti o standard fatemi sapere!!
  • Risposte 3,7k
  • Visite 316k
  • Steven
    Steven
  • Steven
    Steven
Il D è un buon motore e ha consumi piuttosto bassi con brio sportivo, nonostante i pochi CV ma su una macchina leggera e sportiva come la MINI penso tu ti ci troveresti bene. Fatti 1 giro di qualche Km e vedi se ti "aggrada" lo stile di guida: Go Kart Feeling (commercialmente parlando) è veramente reale. :lego-rally:
grazie mille ! ma un d del 2007 dici se tenuto bene arriva ad un alto kilometraggio??
salve a tutti, siccome sto per acquistare una mini del 2007, un 1.4 benzina, con 79 mila km, vorrei un parere su questo modello e sulla possibilità di installare l'impianto gpl.
a detta del venditore non ha consumi eccessivi, ma io spostandomi molto in città preferirei il gpl x ridurre i consumi.
che ne pensate ??qualcuno possiede una r56 e ha installato l'impianto a gas?come vi trovate?
Msg. del Mod. wwleone: unita la discussione e in attesa di quanto richiesto anche per msg pvt.
Modificato da wwleone
Nota del Moderarore
Come più volte scritto, la modifica a GPL di 1 MINI non è mai consigliata non essendo nata per questo tipo di carburante, meglio andare sul Diesel che il mercato offre in abbondanza.
3 ore fa, wwleone dice:
Il diesel però mal si addice all'uso prevalentemente cittadino.
io ti posso dire la mia sul caso
ho avuto una mini r56 modello one con 95 cv
auto davvero magnifica fino al giorno che ho messo l' impianto gpl
ho cambiato ben 3 impiantisti nessuno mi ha mai risolto il problema (forse solo 1 mi propose di smontarlo e lo comprava lui a 500€)
montai un impianto lovato davvero ottimo
problemi frequenti erano
minimo instabile sembrava che a momenti si spegneva
al mattimo quando partiva aveva residui di gpl e si spegneva 3 o 4 volte ogni volta che si raffreddava
i consumi non erano malvaggi con il pieno di 19 € ci facevo 300km (piede pesantuccio)
a volte si accendeva la spia del motore ma andava via da sola
il mio consiglio è la mini è un auto particolare è nata a benzina e deve alimentarsi a benzina
(a meno che non hai installatore/ingegnere coi controcazzi che potrebbe farti un bel lavoro... ma a quell punto si farebbe pagare carissimo)
per qualsiasi info chiedi pure
3 ore fa, cippy dice:
Dando x scontato che per uso cittadino è sicuramente meglio la BENZINA e per le lunghe percorrenze il Diesel (soprattutto con DPF o FAP) avevo consigliato il gasolio preventivando che la scelta del GPL era per fare un po' di km (IMHO)
Salve a tutti. Sarei intenzionato ad acquistare la mia prima mini in assoluto. Una cooper s 184 cv Lci.
Che mi dite? Consumi? Costi manutenzione?
Avrei anche una fiesta st tra le mani e sono molto indeciso. Entrambe avrebbero lo stesso prezzo ma a me piace troppo di piu la mini. Molti mi hanno detto di prendere la fiesta perché la mini costa tanto di mantenimento e consumi rispetto alla St.
  • wwleone ha impostato come importante questa discussione
Buonasera a tutti, sono un ex possessore di mini 1.6 anno 2003, adesso vorrei ricomprarla e ne ho trovata una 1.4 95 cv del 2008, ma dovrei obbligatoriamente installare il gpl perchè faccio dai 25k a 35k all'anno. E' possibile installarlo al posto della ruota di scorta?
Ha creato problemi a qualcuno l'installazione del gpl su questa motorizzazione?
Ho gia avuto il gpl sulle mie ultime 2 auto, una mito turbo 135 cv e su una punto evo 1.2 e mi sono trovato benissimo.
Attendo vostre risposte
Grazie in anticipo
14 minuti fa, Luca Passeri dice:
Grazie in anticipo
Msg  del mod. wwleone:
On 26/12/2016 at 19:32, AleRoss1995 dice:
Ciao AleRoss, bè la MINI è la MINI.
Anche la ST è molto bella esteticamente e, nelle prove, ne parlano bene.
Per i consumi dipende da come hai intenzione di guidarla, dal percorso che fai e quanti chilometri (urbano ecc).
A velocità di codice e senza fare sempre prima e seconda a fuoco arrivi anche a 14km/L in urbano. Se sgarri mediamente si arriva sui 10/11, che per le prestazioni non son comunque male, ma cominci a sentirli se fai parecchi chilometri.
Manutenzione, se fatta in BMW, può diventare costosa in caso di grandi interventi, altrimenti paghi mediamente un 45% in più rispetto a un comune meccanico. Ovviamente se hai la garanzia MINI NEXT e se i precedenti tagliandi son stati fatti in BMW, IO consiglio di preseguire a fare i tagliandi in BMW (oltretutto se hai la tessera federclub ricevi uno sconto del 30% sui ricambi, NON sulla M.O.) e in caso di grossi interventi, a volte, non sempre, BMW riconosce parte degli interventi ecc.. quindi non è male come cosa.
Ovviamente se ci fai mettere mano a qualcuno di "fiducia" che sia in grado di farlo e monti ciò che dichiara di montare come pezzi di ricambio. E in caso di danni ecc.. si prenda le sue responsabilità.
[NON sempre è vero, ma spesso sì] PIU' SPENDI E MENO SPENDI.
Più paghi all'inizio e meno paghi dopo.
Su as24 mi è saltata all'occhio questa, mi piace esteticamente e ha un prezzo ragionevole, ha la targa di San Marino e il venditore mi ha scritto che devo fare l'immatricolazione in Italia, cosa ne pensate? Lunedì lo devo sentire e non vorrei fare un viaggio a vuoto per vederla (anche perché poi per avere il libretto ci vorranno un paio di giorni)
Mi sembra molto tenuta bene e con pochi chilometri. Colore molto bello e con il rosso faresti 1 figurone. Gli interni posteriori in pelle sembrano nuovi. Cerchi eccezionali. Impianto Harman/Kardon, fari allo Xeno, navigatore e antifurto sono OK e aggiungono valore.
Non capisco cosa inteda l'annuncio per "soli" 10  dieci mesi di garanzia rimasta ?!?! e luci a LED (forse ha montato i DRL ?) o intende i fari posteriori a LED che xò sono di serie nella versione LCI.
Peccato per i RUNFLAT ma non è un problema insormontabile (nuove anteriori M+S).
Il mumero VIN del telaio è sbagliato o ci sono problemi con quel numero non si trova qui: http://bimmer.work/
Da verificare di persona e obbligo di prova su strada per vedere se va dritta oppure no e altre cose di sempre.
Salve a tutti ragazzi e buona sera .
Sono nuovo sul forum  però ho letto svariate discussioni quindi ho deciso di iscrivermi per chiedere un parere/aiuto/consigli e quant'altro . Voglio acquistare una Mini (la prima in assoluto) , usata ovviamente , però non so dove guardare .
Mi spiego meglio.
Ho 23 anni e percorro circa 10000 km annuali , lavoro a due minuti da casa e la userei per andare ovviamente a lavoro ma anche per uscire il fine settimana , ne più ne meno.
La mia domanda (sebbene stupidia ma sono ignorante in quanto a mini) sarebbe "Quanti anni/quanti km massimo deve avere una mini?!"
Grazie mille a coloro che mi aiuteranno.
Il budget : 5000/6500 (un po' bassino lo so )
Vai sulla Cooper no S che non ci arrivi con il tuo budget (scansando il 174 CV) e non scendere sotto il 2008 meglio 2009 in su. Cerca su AS24 e se trovi qualcosa posta il link che gli diamo 1 occhiata e un parere.
Ho cercato un po' sui vari siti e nei vari concessionari da me , con il mio budget potrei arrivare a prendere una Cooper , diesel o benzina , dal 2006 al 2009 com un chilometraggio che va dai 30ml ai 65ml.
Sono perplesso perché non so se auto vecchie tra i 7/10 anni siano ancora coerenti per tenerle almeno 4/5 anni .
I Km sono sempre un terno al lotto.... inizia a guardare le Cooper e lascia perdere le D che hanno sicuramente molti più Km. Cmq da tenerla qualche anno non è un problema, basta farci la giusta manutenzione che non è proprio a buon mercato.
8 ore fa, Pasquale Brad Di Palma dice:
NON MI FIDO MOLTO DI SUBITO.IT x le Auto, meglio AS24...
1) è una ONE e non Cooper... a vederla non mi fa impazzire. Cerchi da 15" e solo 1 foto..... i Km se reali sarebbero OK ! No fari XENON !
2) è una Cooper quindi meglio della ONE. Solo 1 foto..... :confuso: Sembra tenuta meglio dell'altra. I Km se reali sarebbero OK ! No fari XENON !
3) è una R50 (modello precedente) e ha l'impianto GPL (rischioso). Non mi fa impazzire visto che ha già oltre 10y. No fari XENON !
2 ore fa, wwleone dice:
Quoto quanto detto da wwleone.
Non so se il GPL sia rischioso, ma prendere un modello ancora più vecchio e per di più a GPL, per me, non ha senso (o meglio soldi veramente buttati col rischio di avere più spese del previsto).
