Acqua moquette posteriore destra
Buongiorno a tutti,
non riesco ancora a capire la causa, legandola ad una particolare condizione di utilizzo (se, ad esempio, a seguito di diverse ore con il climatizzatore acceso, oppure a giornate piovose, ecc…), ma ho notato proprio ieri che la moquette e, di conseguenza, il tappetino posteriore destro, fossero ben più che umidi.
Probabilmente questo problema è quasi certamente stato la causa, in determinate condizioni, di cattivi odori, che finalmente credo di poter attribuire ad una fonte.
È capitato a qualcun altro un problema simile?
La mia MINI ha 3.5 anni ed è praticamente perfetta… le guarnizioni degli sportelli sono anch’esse in ottimo stato, per cui mi viene da attribuire la problematica prevalentemente al climatizzatore, posto che la bocchetta d’aria al di sotto del sedile passeggero anteriore sia effettivamente legata al sistema di climatizzazione… (magari la condensa esce, erroneamente, da lì sotto ?!?…)
Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento!
Ciao, Damiano
Non escluderei a priori le guarnizioni.
Su alcune f56 c'era un difetto sulla guarnizione del portellone per cui si allagava il pozzetto del bagagliaio dove c'era il il kit di gonfiaggio delle gomme anche su auto appena uscite dal conce.
Ora non usando più il clima si può provare a capire se la causa è lui o meno.
@TwiDam 77: la condensa esce anteriormente (davanti al cruscotto). Dovrebbero essere i tappetini anteriori a bagnarsi.
Nel tuo caso sono i posteriori: o sono le guarnizioni del giroporta come detto da @cippy, o quelle del portabagagli/dei fari come detto da @Vam, oppure potrebbero essere gli scoli del tetto ad essere tappati.
Ma se l’auto (come scrivevi negli altri thread) è a noleggio con ALD Automotive, ti direi di interpellare con urgenza loro ed evitare qualunque tipo di operazione fai-da-te.
Facci sapere. 🍀
Grazie ragazzi,
alla prima pioggia ricontrollo la situazione: se si bagna qualcosa all’interno non c’è alcun dubbio che dipenda dall’acqua piovana che filtra.
Poi contatto MyAyvens e vediamo di risolvere.
Vi tengo aggiornati!
Per capire da dove entra l'acqua puoi provare a fare 2 operazioni: canna dell'acqua e tu seduto dietro vedi se e da dove entra oppure in un autolavaggio a spazzole a rulli (non consigliato per la vernice) e sedendoti dietro nella percorrenza del tunnel verifichi se e da dove entra.
P.S.: se la macchina è a noleggio, segnalerei il problema a loro.
