Danni da grandine- Rimedi e Protezione
Il 16/7/2021 at 00:10, LucasCooper ha scritto:
Ti capisco, la mia pochi giorni dopo averla comprata (poco più di 2 anni di vita al momento dell’acquisto) ha beccato la grandine e nel 2019 a Giugno ci furono grandinate record quindi attesa per sistemarla molto lunga, é più lo sbattimento che la spesa (la polizza eventi naturali merita metterla ormai).
E guarda ho addosso un nervoso da diversi giorni ormai. Pomeriggio passo in concessionaria, mi hanno detto che hanno un paio di levabolli molto affidabili. Vedo cosa mi dicono.
  • Risposte 62
  • Visite 10,4k
Il 16/7/2021 at 11:09, Fuoco93 ha scritto:
Confermo quanto detto dagli altri, vai da un tirabolli SERIO e che sappia fare bene il loro lavoro.
Il problema quindi è solo trovare l' officina giusta: quella convenzionata con l' assicurazione che si occupò della grandinata sulla nostra Seat Exeo fece invece un lavoro da cani.
Proprio pomeriggio passo dal concessionario che mi ha detto avere un paio di levabolli affidabili. Vedo cosa mi dicono. Sperem...
Il 16/7/2021 at 09:21, miniesse ha scritto:
Guarda che e'molto meno invasivo il lavoro che riparare un graffio o roba simile , non si leviga ne stucco ne vernice ! Se poi e' uno solo come dici manco la devi lasciare dal carozziere aspetti che in una mzza oretta si fa tutto!
E infatti proprio quello cerco. Spero solo che non debbano smontare nulla. I bolli (ne ho trovato un altro sulla portiera che mi era sfuggito) sono comunque poco profondi. Secondo me con una ventosa si può fare. Evito di toccare io perchè sono troppo maldestro.
Dipende dalla gravità del danno, nella mia hanno dovuto smontare purtroppo.
D
Dipende anche dalla zona, se riescono ad arrivarci con delle leve ad L oppure no... con le ventose non sempre riescono a risolvere.
Ma essendo dei professionisti non avrai problemi.
@LucasCooper @wwleone Mi hanno dato appuntamento per lunedì prossimo. Non ho parlato direttamente col levabolli ma secondo il capofficina non ci saranno problemi.
Se ti affidi a professionisti non avrai problemi fidati.
2 ore fa, wwleone ha scritto:
L'ho visto ieri, che disastro, danni pesantissimi, senza copertura assicurativa degli eventi naturali sei davvero fottuto.
@wwleone @LucasCooper Già, purtroppo per loro molto (ma molto) peggio. Tra l'altro ci sono stati anche dei feriti. Come facevate notare, senza assicurazione, si butta via il mezzo quasi.
  • 5 anni dopo...
Buongiorno. il 28 agosto 2026, un giorno prima che io partissi per le vacanze, a Cremona, ha grandinato. Dato che la macchina era fuori (non ho il garage), è piena di bozze della grandine. Lasciando stare che uno dei tanti carrozzieri, me la mette a posto dopo l'estate del 2027, volevo sapere, cosa posso usare per ripararla dalla grandine? Grazie
  • Vam ha cambiato il titolo in Danni da grandine- Rimedi e Protezione
@marvin84
Topic unito.
Credo che esistano poche protezioni, se non che sia riparata sotto qualcosa.
Esistono teli antigrandine che peró non so fino a che punto possano proteggere. Inoltre, messi su auto sporca possono tranquillamente provocare graffi al trasparente all’atto del metterli e toglierli per sfregamento.
Poi magari è meglio un graffietto in più sul trasparente ed una lucidatura successiva, piuttosto che qualche buco sulla carrozzeria.
Figurati. Se guardi la protezione è 2 stelle su 5, non credo questi teli facciano miracoli ecco. L’auto dove è ricoverata? Cioè quando vorresti metterlo e dove?
