AUX??????
  • Risposte 417
  • Visite 185,7k
  • Cross-posto da CMI lo schema elettrico del cavo AUX. Serve una resistenza da 300kOhm e 2 condensatori da 0,22F (non si sa quanti volt, ma si può dedurre facilemente). Non mi è ancora chiaro il
  • con questi 2 skemi risolvi tutto se hai un minimo d manualità e se c sai fare col saldatore.... il primo è il retro dell'autoradio i connettori ke c interessano sono nello slot c pin 3-4-10 e sono
Consiglio che può servirti per esperienza personale se non riesci a far entrare la parte bianca nel blocchetto con tutti i cavi rimuovila basta fare leggermente pressione in su e si leva è solo incastrata così entra perfettamente senza nessun problema tempo per fare il lavoro se sei poco esperto 1h Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Scusa, ora ho fatto tutto :)
Per tornare alla mia domanda, io ho una radio come questa:
il primo è il retro dell'autoradio i connettori ke c interessano sono nello slot c pin 3-4-10 e sono rispettivamente i 2 canali e la skermatura....
mentre nel secondo skema trovi come fare il cavo la resistenza serve per far vedere sempre il canale aux anke se nn c'è collegato nessun lettore mentre i condensatori per pulire il segnale funziona anke senza condensatori e resistenze ma sono consigliate....
P.s. nel manuale ke t procurerà bmw nn c sarà scritto nulla d tutto ciò xkè descrive solamente le funzioni base dell'autoradio...
  • 3 mesi dopo...
ciao...sono Angelo... ho una mini rest...2006..con attacco ipod. ho intenzione di togliere l'uscita ipod,e sostituirla con l'uscita aux..il classico spinotto da 3.5 cosi posso collegare qualsiasi sorgente..ti chiedo: hai ancora il tutorial su come creare il cavo? resistenze ecc?
il topic e vecchio...e foto e link nn ci sono piu...
ti ringrazio
Angelo
goffredo@live.it
allora la radio da l'aux solo se è connesso....tu per sviare a questa cosa metti una resistenza da 100 hom tra i 2 canali e vedrai ke te lo vede seeeeeeeempreeeeeeeeeeeee e in teoria t pulisce anke un pò il segnale...
i condensatori in teoria vengono messi per pulire il segnale e eliminare eventuali fruscii
L'unica procedura corretta per attivare tutte le funzioni accessorie della mini incluso l aux è con il cavetto obd2 un PC portatile con installati i programmi di mamma bimmer e tanta pazienza per imparare.sempre se non la volete portare portare in conce che per Jodice cifre faranno la stessa procedura :in ncs expert cambi da aux-kein ad aux!stop
Inviato dal mio SM-T705
  • 4 mesi dopo...
ciao
io ho collegato il cavetto a una radio mp3 e cambiando modalità va sulla voce aux ma non appena attacco il cell,o il lettore ritorna sulla radio......ho sbagliato qualcosa?
ciao
io ho une One D del 2005 ho la radio come quella che avete messo la foto qualche post fa, c'è qualcosa possibile da fare?
Modificato da Ph0t0n1x
Cercando tutto il pomeriggio per forum ho trovato la foto del circuito e l'ho costruito ho finito ora di rimontare il tutto funziona perfettamente!
grazie mille lo stesso! :)
  • 1 anno dopo...
Ciao ragazzi ho comprato quei cavetti aux per una mini restayling del 2006 con stereo che legge anche mp3 ho inserito all interno dello scomparto c ma niente ho anche cambiato i pin nel 3,4 e 10 ma questo aux non vuole uscire sapete aiutarmi?? Vi allego la foto dello stereo
3 ore fa, Americanlife dice:
Chi mi risponde gentilmente???
Purtroppo io non sono in grado, aspettiamo qualcuno che abbia fatto il lavoro.... forse @Pippomaccacco ?
  • 8 mesi dopo...
Ciao buonasera, ho lo stesso problema con una mini park line 12/06 ne ho provate tutte ma nn va in AUX !!! Qualche schema x aiutarmi? Grazie
7 ore fa, Carlo1926 dice:
Ciao, ti devi presentare qui: http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/
