  1. Oggi
  2. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buonasera
  3. Luigi 68 si è unito alla community
  4. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Buonasera
  5. Gianca67 si è unito alla community
  6. wwleone ha risposto a marcello4895 nella discussione Centro
    OK @LucasCooper Magari alla prox occasione ti avviso x WA. Ciao da Stefano
  7. Ieri
  8. esalprenta1985 si è unito alla community
  9. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Buongiorno e buona settimana
  10. Ciao. I 3d sono già presenti nel forum per farsi una idea di cosa si voglia o comunque questa non è la sezione adatta. Grazie
  11. Vam ha incominciato a seguire Fari led ant e post
  12. @DiGiNeX ti ringrazio della precisazione ... avevo letto da qualche parte esistevano anche i led "tradizionali" (chiamiamoli così) ... per cui avevo orientato la scelta anche su quelli, ma se mi dici che non esistono continuo a cercare solo gli union jack. @wwleone Ho dato uno sguardo ai V-land e sinceramente mi piacciono anche ... l'unica cosa di cui non sono sicuro è la qualità dei materiali e della elettronica, nonchè la compatibilità al 100% (essendo cinesi mi pare), non so se a lungo andare possono dare problemi. Ma questo è solo un mio dubbio, se c'è qualcuno che li ha e si trova bene o vuole condividere l'esperienza sull'acquisto ... gliene sarei grato
  13. Ultima settimana
  14. Ho visto Mini di amici tenute con estrema cura avere il tuo consumo di olio a chilometraggi ben più bassi. E nessuna fumava o dava il ben che minimo problema. Purtroppo è un motore molto delicato.
  15. etonioni si è unito alla community
  16. LucasCooper ha risposto a marcello4895 nella discussione Centro
    @wwleone purtroppo non accedo con molta regolarità ed ho visto solo ora il messaggio, questo mese ed il prossimo sono piuttosto off limits. Se organizzate qualcosa per l'anno prossimo fatemi sapere, cercherò di esserci. 😁
  17. Io consiglio sempre di includere la copertura per gli eventi atmosferici, la mia auto ormai ha 10 anni, questa garanzia aggiuntiva ce l’ha da quando ne aveva 3, purtroppo negli ultimi anni c'è stato un discreto rincaro vista la frequenza di questi eventi. A parer mio con le grandinate sempre più forti, con chicchi enormi e tanto vento, non credo che il telo antigrandine sia sufficiente a proteggere realmente l'auto. Se possibile, meglio trovare un posto al coperto dove tenerla al sicuro.
  18. @Ame Recentemente mio papà l'ha sostituito sulla sua bmw con 138k km, quello vecchio a detta dell'officina era in condizioni pietose; lavoro svolto sempre alla Trasmatic di Bologna, di cui confermo e rinnovo la professionalità.
  19. Mini68 si è unito alla community
  20. L’informazione che ti ha dato la concessionaria era corretta (e sono abbastanza convinto che se ne fosse parlato altrove). Sul Getrag i cambi d’olio si fanno quando il Computer di Bordo te li chiama (a differenza dei tradizionali epicicloidali, i doppia-frizione “inquinano” molto di più l’olio; e il piano di manutenzione include chiaramente questa operazione nel Condition Based Service). Specialmente se la macchina la usi in città, è assai probabile che l’allarme sia spuntato ad un chilometraggio basso.
  21. Buongiorno, vi espongo qui il mio dubbio di recente mia MINI è stata in officina per sostituire un componente elettronico e per il cambio dell'olio dei freni (già che c'erano mi hanno aggiornato le centraline dell'auto perché c'erano aggiornamenti da fare, facendo questi aggiornamenti è spuntato un nuovo avviso sull'auto infatti, mi è arrivato sull'applicazione già mentre l'auto era in officina. Poco dopo mi hanno chiamato, dicendomi che c'era da sostituire anche l'olio del cambio e se lo volevo fare. Al momento gli ho detto di no e ho bloccato tutto vorrei anche un parere da voi. Praticamente l'officina mi ha detto che se non lo faccio entro 1500 km l'auto dà degli avvisi sempre più insistenti fino ad andare in protezione o a tagliare potenza inoltre loro per procedure BMW dopo questo intervallo di chilometraggio non fanno più la manutenzione del cambio e prevedono la sostituzione per intero (si assurdo lo so), da quanto detto la manutenzione consentirebbe nella sostituzione dell'olio più il filtro semplice senza lavaggio e senza macchinario perché la procedura ufficiale per il mio cambio prevede questo al costo di 330 € oltre al riapprendimento delle frizioni. In tutto ciò, il mio dubbio nasce dal fatto che la mia auto ha solo cinque anni e 27.500 km circa. BMW ha cambiato totalmente gli intervalli di chilometraggio dopo quell'aggiornamento oppure non saprei di utilizzo è gravoso e prettamente in città ma mi sembrano comunque pochi chilometri vorrei avere un vostro parere. grazie
  22. Piccolo aggiornamento, anche l'officina mi ha confermato che secondo loro il display era da sostituire, ma secondo me l'hanno detto solo in base al log degli errori (grazie al ciuffolo l'ho fatta fare io la prediagnosi), comunque c'eravamo capiti male quindi nel frattempo hanno ordinato il pezzo e me lo hanno già montato. ora è in test da due giorni quindi non mi sbilancio. Ho visto che devo usarlo per almeno un mese per poter confermare che sia stato risolto. Quindi vi aggiornerò verso fine dicembre per sicurezza detto ciò per trasparenza indico il prezzo del componente più installazione per chiunque volesse saperlo. Strumento Kombi versione con supporto Headup Display 575€ Installazione 55€ Il tutto più iva 22% Nel caso sapete perfettamente a cosa andate in contro come prezzi
  23. Scolpire nella pietra quanto scritto da Stefano e Paolo. Se sei convinto e non ti fidi, controlla pure, è un tuo diritto e devi assolutamente indagare, ci mancherebbe e poi facci sapere, ma per me al 99% ti sei preso una bella gatta da pelare e ti auguro stiamo sbagliando tutti… in bocca al lupo ed attendiamo tue news in merito.
  24. Ciao @LorenzoR60. Alla luce di tutto lo storico che hai raccontato fin dall'inizio, purtroppo con un consumo di oltre 1 litro ogni 1.000 km può essere davvero di tutto; e come hanno detto @Vam, @cippy, @wwleone e tutti gli altri utenti che sono intervenuti nelle 83 pagine di questo thread, difficilmente te la caverai con un semplice palliativo (o magari sì: ma stavolta è il caso che inizi a fasciarti preventivamente la testa). Oltre alle classiche cause già note su questi motori (fasce raschiaolio, gommini valvole, turbina, sistema PCV, coperchio punterie, ecc), non dimenticare un dettaglio tutt'altro che secondario: l'auto ha girato con olio nel circuito di raffreddamento e ti si è accesa più volte la spia rossa dell'acqua con ventola in emergenza (il fatto che i tubi al tatto sembrassero appena tiepidi non significa che il motore stesse lavorando fresco - se mancava acqua o c'era olio in circolo, il sensore sulla testata ha letto comunque una sovratemperatura critica, quindi non è affatto da escludere che anche la testata stessa abbia preso una bella scaldata e ne abbia risentito). A questo punto: visto che hai sottolineato più volte che la macchina è sempre stata seguita in casa madre con tanto di fatture (con tagliandi regolari e tutto certificato), la cosa più logica da fare è quella di portarla direttamente in BMW per una diagnosi completa e ufficiale, così da avere finalmente un quadro chiaro e reale di cosa c'è sotto (ammesso che ci sia "altro", come da te detto). E nell'eventualità che il motore fosse "terminale", si ragionerà sul da farsi... D'altronde, come dicevi tu stesso all'inizio quando valutavi l'acquisto di una nuova MINI ( https://www.megamini.it/forum/topic/57726-consigli-acquisto-MINI-r55-r56-r57-r58-r59/page/149/#comment-971598 ) "nel caso si dovesse rompere gli rifarei il motore, la butto per un motore?". Ecco, forse è arrivato il momento di far valutare seriamente se vale la pena metterci mano davvero o meno... Ti faccio i miei migliori Auguri! 🍀
  25. @GioSolo per correttezza e per meglio coadiuvare eventuali offerenti, i fari posteriori della pre-LCI (quelli senza Union Jack) non sono a LED: integrano infatti delle normalissime lampadine a 12 Volt. Solo i restyling Union Jack sono a led. 😉
  26. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buongiorno montanari. ⛰️ Mi spiace Italo. Io comunque sono via come già detto nel fine settimana e l’unico giorno sarebbe potuto essere ieri, ma ho un cliente a Milano e non mi è stato possibile.
  27. Prova a guardare i fari V-Land, non hanno bisogno di codifica e sono quasi uguali agli originali.
  28. wwleone ha incominciato a seguire Fari led ant e post
  29. Di "sotto" c'è solo che il motore è stato progettato male e si ovalizzano i cilindri e le fasce raschia-olio non riescono più a fare il loro lavoro originario. Oppure è "partita" la turbina. In ogni caso il coperchio punterie era meglio se originale, visto che quelli non originali spesso creano problemi di trafilaggio olio anche a causa delle alte temperature raggiunte. In bocca al lupo... P.S.: come potrai leggere su questo 3D puoi provare ad usare un additivo tipo il Molly ma il problema oramai è presente... o vendi o rifai il motore con costi ben superiori al valore dell'auto.
  30. Gigigi si è unito alla community
  31. un messaggio nella discussione ha risposto a Italo in Del più e del meno
    Buongiorno a tutti. Saltata la partecipazione a Milano Auto Classica, il figlio del collega con n cui dovevo andarci non sta bene ed ha rinunciato, e pure io non sto benissimo... Sarà per il prossimo anno.
  32. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buonanotte. Prevista neve Domenica ❄️
  33. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Buonasera e buon fine settimana. Per domenica hanno messo brutto tempo
  34. un messaggio nella discussione ha risposto a Gabry in Del più e del meno
    Buonasera, Oggi è stato bellissimo come sempre a Milano Auto Classica, acquisto del giorno un Audi sport quattro rally Scala 1 a 24
  35. Ma quello che mi chiedo è, un motore che consuma un’enormità di olio così, dovrebbe fumare come una ciminiera e avere problemi, questa mia 0 di 0……non mi spiego, poi tagliandi regolari, sempre seguita con cura, tutto certificato….follia…..possibile mai….secondo me c’è altro sotto.
  36. un messaggio nella discussione ha risposto a Pearl Jam in Del più e del meno
    scighera time 😄
