  1. L'ora passata
  2. Grazie mille @DiGiNeX sei stato veramente esaustivo, ora mi è tutto chiaro!
  3. Ieri
  4. A 2,9 la MINI "rimbalza" come 1 pallone da calcio (se non hai le RFT). Con le gomme normali e serie vanno bene a 2,5. .
  5. Vam ha risposto a gabrielenicola nella discussione Motore
    @LorenzoR60 Per cortesia aggiorna il tuo profilo grazie
  6. Vam ha incominciato a seguire pompa a vuoto
  7. DiGiNeX ha risposto a gabrielenicola nella discussione Motore
    @LorenzoR60 credo che non riceverai risposta neanche qui poiché l'OP @gabrielenicola ha scritto solo il messaggio di apertura di questo thread e poi è sparito (non si è neppure presentato). @Lucio Cillis è assente dal 2017 e @Rikypoz è quasi 2 anni che non si fa vivo. Se hai un problema simile, forse la cosa migliore sarebbe quella di esporre il tuo problema (anche in questo thread) con lo storico della tua auto. 😉 PS: nel profilo hai scritto "R60 in fase di acquisto", anche se mi sembra di aver capito che la R60 l'hai già comprata. O sbaglio?
  8. Ho acquistato l'altra settimana le spazzole per la mia e quella di mia moglie, arrivate dalla Germania.
  9. Ho un problema simile , ma oggi dopo vari accertamenti sembra essere la guarnizione del tappo che quando la avvitavo scavallava dalla sua sede in quanto tutta sbrillentata.
  10. LorenzoR60 ha risposto a gabrielenicola nella discussione Motore
    scusate, ma crea anche depressione sotto al coperchio punterie?
  11. Per Top Mount intendi i supporti superiori dell'ammortizzatore ? (intendo quelli che permettono allo stelo dell'ammortizzatore di ruotare quando si sterza)
  12. Buonasera a tutti. Alla fine il gommista mi ha sostituito il sensore con un altro nuovo originale dicendomi che quello che non funzionava era rotto. Non mi ha fatto storie e me l’ ha sostituito a sue spese. L’ unica cosa mi ha gonfiato le gomme invernali a 2.5 bar mentre io gli avevo detto a 2.9 come dice la targhetta MINI attaccata alla portiera del guidatore.
  13. Vam ha risposto a JackoB1206 nella discussione Sound
  14. DiGiNeX ha risposto a JackoB1206 nella discussione Sound
    Se no tienila così: almeno hai la certezza che senti sempre qualcosa, visto che Radio Maria prende ovunque 🤣
  15. Vam ha risposto a JackoB1206 nella discussione Sound
    Ciao. Io passerei in BMW a fargliela vedere. Magari c’è qualche aggiornamento o qualche reset che solo loro possono fare che vale la pena di verificare esista.
  16. JackoB1206 ha risposto a JackoB1206 nella discussione Sound
    Comunque ho provato il voltaggio della batteria e sembra tutto ok, quindi io la escluderei. Aggiornamenti non ne ho fatti (anche perché non penso proprio che si aggiorni da solo il sistema di navigazione)
  17. Io propendo invece più per la testata andata dell’utente @Benji95 . @LorenzoR60 hai lo stesso problema o volevi semplicemente aiutarlo?
  18. @GioSolo la modalità di veleggio dipende da molti parametri, tra cui la temperatura del motore e lo stato di funzionamento del cambio. È normale che non funzioni sempre. Per quanto riguarda la modalità "Ricarica Batteria", non ho capito a cosa ti riferisca; ma se la Serie 4 che avevi prima era un esemplare moderno, molto probabilmente era MHEV (cosa che la F60 diesel non è, nonostante abbia sempre il motore B47).
  19. Ottimo grazie
  20. @LorenzoR60 mi dispiace ma @Benji95 non si connette dal 2021. Penso che questa domanda resterà inesistata.
  21. Potrebbe essere una bolla d’aria spurgata….come hai risolto poi?
  22. 130 (conversione dall'esadecimale 0x82) dovrebbe essere "marcia innestata" (Fahrmodus): dovrebbe avere quel codice quando sei in D o in R e stai "attivamente" guidando. 128 (conversione dall'esadecimale 0x80) dovrebbe essere "motore in moto ma marcia non innestata" (Fahrbereitschaft hergestellt): dovrebbe avere quel codice quando sei in P o N con motore in moto o quando sei fermo al semaforo con il selettore in D e il pedale del freno premuto (in quel frangente, la logica disaccoppia motore e trasmissione per risparmiare anche quel 0.00001% di carburante). È solo un flag logico che serve a dire alle centraline dell'auto in che modalità si trova il cambio. Non è un codice diagnostico di un guasto. 😉
  23. wwleone ha risposto a Boxerfabio nella discussione Varie
    Se 170 CV va "benino", lascerei perdere i motori meno cavallati per ovvi motivi di circolazione. Tanto peso e poca potenza = delusione al 100%
  24. maxs84 si è unito alla community
  25. Ciao, so che sulle F56 spesso la gente cambia i top mount degli ammortizzatori davanti, magari il problema arriva da li, ma per avere la certezza come dice Marcello è meglio portarla da qualcuno del mestiere.
  26. I rumori dovresti controllarli con ponte a pedane o con la vecchia buca, perché auto deve stare appoggiata a terra per verificare i vari silent bloc. Oltre alle biellette controlla i silent dei bracci oscillanti. Prova a guardare su https://www.trodo.it/ ha prezzi più bassi di Autodoc anche nella spedizione.
  27. Gabry ha risposto a Boxerfabio nella discussione Varie
    Ciao, avevo provato la Cooper C, che è ibrida e ha 170cv, si muoveva senza problemi, ovvio non era un missile in ripresa ma per un uso quotidiano fatto da una persona tranquilla può andare bene
  28. Marcuccio si è unito alla community
  29. Vam ha risposto a Boxerfabio nella discussione Varie
    Ciao. Secondo me con 122cv ed una massa di circa 1650kg di sprint ne avresti poco con consumi non proprio da utilitaria. Dipende di cosa hai bisogno. Se hai bisogno di un’auto tranquilla può anche andare bene, se cominci a fare qualche salita o peggio montagna, guarderei altro con più potenza.
