  1. L'ora passata
  2. https://www.realoem.com/bmw/it/partgrp?id=XM51-EUR-02-2014-F56-Mini-Cooper @gianca62 prova a cercare altrove con il numero di serie originale
  3. Oggi
  4. Preso in giro da chi se neanche hai un termine di paragone? Comunque comprali dove meglio preferisci, nessuno ti impone di andare in BMW ci mancherebbe.
  5. a dire il vero no, ma ho comprato 4 bulloni di supporto pinza freno a 4,7 euro cadauno... mi sento un pochino preso in giro....
  6. Alice Clio 83 si è unito alla community
  7. Ieri
  8. Che Barvonata 🤣
  9. Grazie @Sergio57! Se guardi sotto allo specchietto lato guida, vedi il "pallino" del proiettore (che non c'è dal lato passeggero). 😉
  10. Allora non si è guastato niente. Grazie Paolo, sempre preciso.[emoji4] Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  11. Sulla Serie F54/F55/F56/F57/F60, dovrebbe esserci solo lato guida. 👌
  12. Ciao @LorenzoR60 Scherzi a parte… Ho unito il 3d che hai riesumato, il cui autore aveva inserito un titolo non attinente al contenuto, con una delle discussioni purtroppo più utilizzate in questo forum. Ci sono ben 82 pagine di approfondimento sul tema. Ti direi con calma di iniziare a leggerle, ma purtroppo, dalla esperienza di lettura sul tema in questi anni ti posso dire che a fronte di un consumo anomale di olio ci sono poche soluzioni e solo palliativi per portare il motore ad una morte lenta a meno, purtroppo, di metter mano al portafoglio e rifarlo. A chi si avvicina al mondo MINI e mi chiede cosa comprare, usato, dico sempre di spendere qualcosa in più, ma andare su una serie F perché le R, 56 e della stessa serie in particolare, sono davvero un salto nel buio se acquistate da chissà chi, usate chissà come e con una manutenzione non chiara o, peggio, deficitaria. Tu che problema stai riscontrando esattamente? Consumo d’olio esagerato?
  13. Ciao a tutti. A proposito di logo MINI proiettato dallo specchietto mi è sorto un dubbio; e’corretto se funziona solo lato guida oppure dovrebbe anche lato passeggero? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  14. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
  15. madonna veramente guarda, allora invertiamo la domanda, c'è una soluzione per non fondere il motore? e inoltre, come cavolo si legge quell'astina dell'olio? sembra piena e vuota allo stesso tempo😂
  16. Tutti gli utenti che ha provato a contattare l’avranno fusa ed in seguito venduta probabilmente… 🤭
  17. Hai già chiesto quanto costa in BMW?
  18. Ciao @LorenzoR60: ancora una volta hai pescato un thread dove l'utente non si connette da tanto tempo (in questo caso da marzo 2023). Come ti ho già consigliato, esponi il tuo problema (in maniera chiara e dettagliata) in un thread e qualcuno (se può) ti aiuterà. 👌
  19. Ciao, alla fine come hai risolto? quell'emulsione potrebbe essere anche data da un olio non buono, oppure da brevi tragitti dove i cicli di riscaldamento creano condensa incombusta, anche la mia ha gli scarichi un po neri e gocciola acqua ogni tanto.
  20. scusate ma la bulloneria per montare ammortizzatori anteriori e posteriori va presa per forza in BMW a prezzi da oreficeria o ci sono canali alternativi?
  21. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buonaseraaaaaa… giornata uggiosa
  22. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buon pomeriggio
  23. marcello4895 ha risposto a marcello4895 nella discussione Centro
    Io dovrei esserci sabato. Aspettiamo anche @Panamax e altri se si vogliono aggregare, poi prenoto.
  24. Oggi ho trovato un'ora di tempo per montare il finecorsa del clima, non una cosa difficile ma richiede un minimo di manualità, se non l'avete fatelo fare. La posizione è abbastanza scomoda, fatto il reset con fine corsa montato come fa vedere nel video, portando la paletta tutta verso sinistra e poi ho stretto la vite del fine corsa. Un pò di difficoltà l'ho trovata nel mettere il finecorsa sulla paletta, è talmente preciso che ho dovuto spingerlo con un cacciavite. Come consigliato da @MF4 Marco ho controllato che la paletta funzionasse alla perfezione senza blocchi, poi con molta calma ho centrato il motore sulla paletta senza forzare. Dopodiché ho acceso l'auto è provato tutte le funzione del clima, sembra tutto ok, non avendo avuto nessun errore per la rottura finecorsa della paletta, non va fatto nessuna ricalibrazione. Un grazie a Marco per alcune delucidazioni, disponibilissimo.
  25. L’importante è che abbiano cambiato il sensore, ovviamente rotto, come dicevamo . Per la pressione, sgonfia alla pressione corretta in autonomia, se hai manometro, dal tuo gommista o da un distributore ed è già finito il discorso.
  26. wwleone ha risposto a marcello4895 nella discussione Centro
    Attendo NEWS, grazie 😋
  27. Grazie mille @DiGiNeX sei stato veramente esaustivo, ora mi è tutto chiaro!
  28. Ultima settimana
  29. A 2,9 la MINI "rimbalza" come 1 pallone da calcio (se non hai le RFT). Con le gomme normali e serie vanno bene a 2,5. .
  30. Vam ha risposto a gabrielenicola nella discussione Motore
    @LorenzoR60 Per cortesia aggiorna il tuo profilo grazie
