Skip to content
Clima bizona lato passeggero non funziona
Ciao a tutti, mi presento: sono Riccardo e scrivo in questo forum perché nella mia Clubman del 2016 il climatizzatore bizona sul lato passeggero non funziona ( esce aria calda ).
Nel lato guidatore tutto funziona correttamente.
Volevo sapere se qualcuno ha avuto problemi del genere e come ha risolto, grazie.
  • 4 weeks later...
  • Replies 54
  • Views 6.8k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Come già è stato detto, il problema è nel bloccaggio della paratia (deflettore) che regola i flussi dell'aria lato passeggero, questo bloccaggio non è dovuto al motorino difettoso ma ad un finecorsa d
  • Finito di montare, fatte pure le prove caldo-freddo e funziona! 😁
  • Dimenticavo, prima di montare il finecorsa ho preso le misure per un'eventuale creazione di un modello 3D da stampare, visto che potrebbe servire a più di qualcuno. 😉
Posted Images
  • Author
Il guasto è dato da un alberino spezzato all'interno del blocco condizionatore: purtroppo i ricambi non esistono e il pezzo è fuso assieme.
Risulta quindi molto difficile anche provare a costruirsi il pezzo, montarlo e farlo funzionare.
L'unica possibilità è stata quindi sostituire il blocco completo con i costi che ne conseguono.
E' il "problema" della globalizzazione commerciale generale: meglio sostituire che riparare è la nuova filosofia del consumismo moderno.
  • 1 month later...
Ciao a tutti
come da oggetto da qualche giorno sulla mia vettura - dotata di clima automatico bi-zona - il riscaldamento lato DX funziona 1 volta si ed 1 no, nel senso che quando si manifesta il problema dal lato destro a riscaldamento acceso esce aria fredda. Poi magari spegnendo auto per una sosta e riavviando dopo 5 minuti tutto funziona regolarmente sia a SX che a DX.
In sintesi problema presente ma che si manifesta in modalità più o meno casuale (o per lo meno finora non sono riuscito a replicarlo volontariamente).
Il Climatizzatore in modalità ON rinfresca invece perfettamente da entrambi i lati a temperatura impostata per fresco (16/18°). Alzando la temperatura per riscaldare (sempre in modalità Clima ON) a SX scalda a DX no.
Qualcuno ha già riscontrato il medesimo problema e/o ha idea di quale potrebbe essere la causa ?
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti soci e simpatizzanti 😉
Mi appello nuovamente a voi per il problema di cui sopra che ho iniziato ad investigare. E che sta assumendo connotazioni piuttosto fumose ☁️
Ho fatto fare una prima diagnostica da un amico meccanico generalista e il risultato è stato “anomalia di funzionamento Motorino Dx riscald. Abitacolo”. Resettato allarme, uscito dal meccanico il problema si è immediatamente ripresentato.
Non completamente convinto della effettiva causa del guasto e, soprattutto, considerando che – in caso di effettiva necessità di riparazione – MAI farei smontare il cruscotto della mia auto da qualcuno che non sia in grado di farlo a regola d’arte (ed il mio amico non è fra questi) ho fatto fare una seconda verifica presso un Service Ufficiale MINI:
il risultato della diagnostica in questo caso dà come origine della magagna una parte che loro definiscono Diffusore (io credo sia il "motore" dell'impianto clima/riscaldamento ma correggetemi se sbaglio) e dicono che si tratta di un problema già noto in BMW/MINI.
Sostengono anche che il problema già noto indirizza una gestione tramite un fantomatico Kit di riparazione Ufficiale della Casa. Praticamente dovrei lasciare auto in officina per 2 gg durante i quali smonteranno una parte di cruscotto (cassettino porta oggetti ed affini) per poter avere accesso al Diffusore.
Dopodiciò interverranno con il Kit di riparazione sul Diffusore. Se l'operazione va a buon fine il Diffusore tornerà a questo punto normalmente funzionante (?????? Come non è stato specificato e non si sa) e  ri-monteranno il tutto con problema risolto. Danno economico totale in questo 1° caso una mezza giornata circa di manodopera + (non ho capito se viene caricato al cliente o meno) costo del KIT di riparazione.
Se l'operazione invece non dovesse andare a buon fine andrà sostituita l'intera parte Diffusore e lì sarebbero CXXxi dato che andrebbe smontato l'intero cruscotto (almeno una giornata di lavoro) e messo un Diffusore nuovo (costo approssimativo indicato un migliaio di euro).
Qualcuno tra i presenti ha una vaga idea di che cosa si stia parlando ??
Forse potrebbe aiutarmi qualche meccanico o meglio elettrauto specializzato del mondo MINI dato che io non ho capito assolutamente un accidente (e mi riferisco principalmente alla seconda parte di informazioni avute direttamente dal Service MINI).
C’è modo di recuperare da qualche parte i disegni/Part list della componentistica dell’impianto di riscaldamento dell’auto? giusto per capire come è fatto l’impianto e quali sono le sue componenti….
In generale nel periodo sono abbastanza deluso, ed infastidito, dal tipo di risposte che arrivano dal canale Ufficiale MINI vedi la presente questione ma vale lo stesso anche per il precedente problema dell’olio di cui abbiamo discusso in un altro post.
Ma vi sembra poi normale che uno porti l’auto per un intervento in cui si parte, alla fine, da un tentativo di riparazione per andare a finire chissà dove senza uno straccio di preventivo scritto per nulla ? Per una prospettiva di possibili costi poi dell’ordine di migliaia di euro (e non di spiccioli)….
Grazie a tutti
Ciao. Se l’auto non è in garanzia, tutti gli interventi sono a pagamento, pezzi e manodopera compresi a meno che non siano presenti estensioni di garanzia. Se il kit di cui parli fa parte di un intervento all’interno di un richiamo ufficiale allora nulla sarebbe dovuto, ma dato che parli di costo della manodopera non credo sia questo il caso, corretto? Per il preventivo, siccome è un tuo diritto averlo, fattelo preparare prima dell’intervento; nel caso questo intervento non andasse a buon fine è cura di ogni Service che si rispetti avvisare il proprietario di apertura di ulteriori interventi, dando evidenza delle eventuali spese aggiuntive; se così non fosse, ti consiglio di cambiare Service.
Se è un difetto noto in cui esiste una campagna di richiamo l'utente non ha nessun costo, se invece è un difetto noto per cui però non esiste campagna di richiamo alcuni costi, se non tutti, potrebbere ricadere sull'utente finale.
In questo caso sono già stati onesti e trasparenti a dirti che il loro intervento potrebbe non essere risolutivo, così da dirti subito che potrebbero esserci spese aggiuntive.
Potrebbe essere che in taluni casi il pezzo è così danneggiato che una riparazione non è risolutiva.
Ad esempio le primo F56 Cooper S avevano un problema alle bronzine che procuravano un'usura precoce dell'albero motore. Durante il richiamo verificavano l'usura, se era entro un certo limite cambiavano le bronzine, se era oltre cambiavano tutto il motore.
GRAZIE @cippy + @Vam !!!
Io chiederei al Service, a questo punto ed ammesso ma non concesso che mi venga dato, qualche dettaglio aggiuntivo per iscritto.
Anche (ma non solo) per capire se ,come giustamente scrivete entrambi, stiamo parlando di una problematica da Campagna di Richiamo o meno.
Ma almeno un "titolo preciso" alla problematica (visto che è un difetto già noto) devono darlo; sennò un utente come fa a capire ed a decidere cosa fare ? (ed anche a documentarsi, visto che io ho provato a fare delle ricerche generiche su web ma non ho trovato nulla in merito).
Poi si, concordo che siano stati corretti; anche se un po' leggeri, nel senso che "lascia qui l'auto e poi - strada facendo - ti facciamo sapere quello che troviamo e cosa c'è da fare" a me non è che faccia impazzire come approccio, sapendo che l'esborso potrebbe variare dalle poche centinaia di euro ai 2/2.500 euro o magari di più: E saranno soldi del sottoscritto e non di altri....
Figurati, però attenzione , come dicevo prima, gli interventi devono essere chiari. Non è che è una operazione chirurgica e finché non salvi il
paziente andiamo avanti, l’auto è tua ed è giusto tu venga informato circa eventuali lavori e conseguenti spese aggiunti al preventivo eventualmente tu deciderai se andare avanti o meno. Nessun Service ufficiale può e deve dare ordini di lavoro aggiuntivi al suo Staff senza il benestare del proprietario.
Ecco appunto !
E' esattamente quello che intendevo scrivendo che, lodato lo sforzo e la velocità di diagnosi, l'approccio non mi abbia completamente soddisfatto da un punto di vista della chiarezza e dei possibili costi da sostenere.
magari l'accettatore non si sarà spiegato bene ma penso che il senso del colloquio potrebbe essere stato: non sappiamo se con il kit di riparazione si risolve il problema (in questi casi non penso che la diagnosi dica con esattezza cosa si sia rotto e certamente comunque non può dare certezza che il kit possa risolvere) e nel caso non si risolvesse la soluzione è solo la sostituzione completa
chiaramente (non mi è mai capitato diversamente) ogni assistenza procede per step accettati dal cliente: chiamano e chiedono se procedere ed eventualmente non conoscono il cliente spesso dicono anche di passare per autorizzare di persona
Grazie @elio.rsvr evidentemente il senso era quello 😉.
Ho comunque chiesto al Service i preventivi scritti per le 2 opzioni, appena me li mandano vi aggiorno !
Dunque, appena ricevuto i preventivi dal Service.
Come già sopra scritto le possibilità di intervento sono 2:
La prima che implica l'utilizzo di un Kit di riparazione;
se l'intervento dovesse risultare risolutivo ha un costo a carico cliente di circa 200,00 euro iva inclusa.
La seconda, se la riparazione non dovesse risultare risolutiva, riguarderebbe la sostituzione completa dell'apparecchio di riscaldamento/climatizzatore, con un costo a carico cliente di circa 1.800,00 euro iva inclusa.
Viene specificato che il difetto si colloca sulla bocchetta di miscelazione e presente al mondo con casistica molto limitata, per cui non esiste un'azione di richiamo ufficiale.
Ho provato per curiosità a dare un’occhiata tra i ricambi a qs link:
Ricambi Riscaldamento e climatizzazione per MINI Cooper S - MINI
ma non ho trovato niente a livello di PARTE che possa corrispondere come prezzo a quanto indicato dal Service (circa 1000 € di hardware + 800 € di manodopera o viceversa).
La roba che più si avvicina è questa ed il prezzo è intorno ai 200€
Apparecchio comando condizionamento aria per MINI Cooper S 2013 - MINI
Devo a questo punto solo andare “in fiducia” basandomi su quanto mi hanno scritto in una mail (nessun codice o part/number né specifica del tempo che ci metterebbero)  ?
Scusatemi so di essere un cliente puntiglioso e rompiscatole ma i soldi sono miei e, se serve, ovviamente si tirano fuori. Farsi incxxxxxxe alla cieca è invece tutto un altro discorso….
Ciao. Andare a trovare esattamente le voci ed i pezzi che ti monteranno da preventivo è un bel esercizio, molto difficile, se non impossibile da replicare. Ovviamente è auspicabile che il kit basti, ma nel caso sai di che morte dovrai morire purtroppo. Qui c’è poco da dire secondo me se non affidarsi al concessionario, se di fiducia e sperare di spendere il meno possibile. Non so se lo hai scritto e me lo sono perso, ma ti ricordo che essendo socio Federclub, sui pezzi di ricambio dovresti avere il 30% di scontistica da listino: hai verificato con loro questo aspetto, che forse è il più importante a questo punto viste le cifre eventualmente in gioco?
Sisi, lo sconto Federclub lo applicherebbero !
Da capire, ed eventualmente qs potrebbe essere oggetto di trattativa pre-lavori, se anche sulla manodopera (visto che il grosso potrebbe essere proprio la parte ore/uomo) o solo sulle parti
Grazie Vanni @Vam
Nei preventivi non ci sono i codici dei ricambi?
NO !
Per ora mi è stato mandata solo una mail con  prezzi e descrizioni indicative.
Ora chiedo preventivo Ufficiale MINI con codici parti e scontistica.
Search
Search
