Tagliandi e Manutenzioni MINI One D e Cooper SD/D Serie R..
massimo ma tu sai i prezzi dei singoli filtri e dell'olio?
mi voglio informare perchè quel coglione del mio meccanico, avendoli chiesto un preventivo ed informandolo che in BMW ci sono degli sconti con il MINI-regeneration, mi ha risposto che comunque il tagliando da lui mi costerebbe di più!!! roba da matti...
anzi meglio...guarda qua ci sono tutti i prezzi :post-8-1120395257:
http://www.mini.it/service/for_your_mini/mini_regeneration/index.html?r=1
esattamente 260...come scritto nel sito
Modificato da MassiMINI89
  • Risposte 735
  • Visite 250,9k
  • Il tuo meccanico non dovrebbe fare danni. Il primo tagliando, personalmente, lo farei sempre in concessionario anche perchè avresti la garanzia sulle parti lubrificate
  • Ma il cdb cosa ti segnala x quanto riguarda l'impianto frenante ? Liquido e pasticche ? Altrimenti puoi fare solo i liquidi (olio e verifica acqua) e i filtri vari (magari non quello del carburan
quale sito massi?
comunque i listini del MINiregeneration li conosco...
a me interessava sapere i prezzi dei singoli prdotti per vedere se mi conviene fare il tagliando altrove...
visto che stamattina non ho un caa..zz da fare mi son divertito un pò, è una curiosità ed una cosa che magari può tornare anche utile.
è l'andamento dei listini ufficiali mini dei componenti per fare il tagliando base.
http://www.scribd.com/doc/143184124/Cooper-d
i prezzi sono iva esclusa.
il filtro carburante parte come storico dal 2011 perchè anche sulle 2007-2010 viene usato quello della LCI come upgrade.
Modificato da AlbeYS
  • 4 settimane dopo...
Scusate la domanda sciocca ma vorrei sapere a quanti Km o dopo quanto tempo dovrei portare la Mini Diesel per il primo tagliando in conce.
Help me! :post-8-1120395115:
25 mila km di solito o ogni 2 anni
Sono sui 19000 ma presa a marzo 2011 quindi dovrei andare perché i 2 anni sono passati!
Grazie mille.
Vabbe manca poco, aspetta.. Ma non avevi l'offerta dei tagliandi gratis fino a 50 mila km o 5 anni?
Ok questa è la garanzia ma c'è un'identità sui tagliandi che praticamente paghi 1 tagliando al posto di 2! O a volte regalano proprio questo pacchetto
Dagli la chiave oppure parla col venditore..
A proposito di filtro gasolio per Cooper D psa...
il codice per filtro Gasolio è 13327804958 ?
Ciao a tutti. Io nei prossimi giorni vorrei cambiare l'olio "da me" sulla mia Mini Cooper D (km. 114.500 circa).
Volevo chiedere:
- che olio mi conislgiate?
- in più oltre all'olio cosa devo sostituire per fare una buona manutenzione?
GRazie mille a chi mi darà una mano in merito.
Volevo chiedere:
dovrebbe essere tutto scritto nel libretto uso e manutenzione!!
prova un po a vedere....nella parte finale ci sono scritti gli interventi al 1°,2°,3°...tagliando ;)
comunque ai 115000 se non sbaglio sarebbe solo cambio dei filtri,dell'olio,freni e controllo livello dei liquidi perchè cinghia ecc si fa ai 95\100000 mi pare!
sono al tuo stesso chilometraggio comunque pasticche, liquido dei freni, cambio olio, filtri aria, filtro gasolio e controllo dei liquidi, te controlla tutto ciò, se è da cambiare lo cambi e via per altri km :)
Avrei trovato un Total SuperPlus 10w40 a un ottimo prezzo. Com'è come olio?
Qualcuno che magari si è fatto il tagliando da solo sa dirmi quanti kg di olio ci vanno in una Cooper D R56 del 2007? Sulla fattura BMW vedo scritto 3.70kg però non so se è riferito allo svuotamento completo della coppa... So che nel filtro se ne va qualche etto... Meglio prendere una tanica da 5 kg per non rischiare?
Siccome per adesso non ho mai rabboccato neanche in grammo... Aspetto il parere di qualche dieselista! Chiedevo perché con oltre un kg d'olio in avanzo non saprei che farci... Se ce ne vanno davvero meno di 4 kg mi tengo da parte i pochi etti per qualche eventuale rabbocco
ciao stè...
ascolta, sulla fattura dell'ultimo tagliando mi hanno addebitato 5lt di olio...adesso non so se ci vanno tutti...ma propbabilmente 4 non sono bastati...
oggi comunque, se riesco, controllo meglio e ti faccio sapere...
ciao stè...
Allora stè, ricordavo male...
la fattura riporta le seguenti voci:
-Manutenzione olio motore UL 4.00 (credo sia unità litro...quindi 4 lfaconi da 1 lt)
-Olio motore castrol edge 0-w30 LT 3,70
quindi avevi ragione tu...
io ne prenderei 4 litri...
o se trovi la latta da 5 lt a prezzo migliore, io consiglio di prenderla...alla fine l'olio è sempre buono averlo in garage per i rabocchi periodici..
anche se la D è un gran mezzo e l'olio non lo consuma ahhaha ;)
UL mi pare siano le unità lavorative. 1UL mi pare siano 15 minuti.
si quoto.
Dà, UL sta per unità lavorative... ;)
