MassiMINI89 Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 la mini di solito non segna quando c'è poco olio….ma solo quando è a zero perché gli manca fisicamente il sensore,se ne è parlato tanto ;) l'olio andrebbe di norma cambiato a 15000…….poi sta a voi girarci 20000-25000 km come dice BMW! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DARKMAN Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 la mini di solito non segna quando c'è poco olio.ma solo quando è a zero perché gli manca fisicamente il sensore,se ne è parlato tanto ;) l'olio andrebbe di norma cambiato a 15000.poi sta a voi girarci 20000-25000 km come dice BMW! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
josticca Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Oggi caso mai vado a comprarlo per rabboccare poi vedrò per il cambio olio....voi che olio mi consigliate? Castrol edge 5w-30 va bene? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Appunto quando è a zero. Quindi qualcosa che glielo segnala c'è,che sia un sensore o un indicatore o quello che è ....Se è arrivato a quel punto è meglio che cmq porti la macchina dal meccanico prima possibile.. Ma se la spia si è accesa solo per una frazione di secondo in una curva allegra, anche se difficile, si può considerare che non abbia pescato più olio per un frazione di secondo, facendo accendere la spia. Un po' di olio in 20.000km non è tanto, dipende sempre quanto. Io più che rabboccare lo cambierei tutto e fare la pesata dell'olio esausto per vedere quanto ne manca. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DARKMAN Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Oggi caso mai vado a comprarlo per rabboccare poi vedrò per il cambio olio....voi che olio mi consigliate? Castrol edge 5w-30 va bene? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
josticca Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Mi consigliate la graduazione per il cambio olio? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
josticca Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Scusate potete cancellare il messaggio sopra Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
spyke Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Se non si vive al polo 10w60 e scaldare bene prima di tirare. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andreabar88 Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Come già consigliato più volte da più utenti metti almeno un 5w40.Il 5w 30 non lo metterei nemmeno su di un aspirato.Parere mio.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
josticca Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Io abito in un paesino a 700 mt il 5w40 può andare bene? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
spyke Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Mobil 1 5w50 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DARKMAN Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 (modificato) Va bene il 5-40. Falla scaldare un pò quando sta ferma per diverse ore e vai tranquillo. Modificato 11 Gennaio 2015 da DARKMAN Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cooper D Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Oggi caso mai vado a comprarlo per rabboccare poi vedrò per il cambio olio....voi che olio mi consigliate? Castrol edge 5w-30 va bene? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DARKMAN Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Ogni 20000 è troppooo.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
josticca Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Ma un 5w-30? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FabrizioS Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Dipende da come è fatto uno. Per me è inutile farsi seghe mentali perchè altro hanno avuto problemi. Se non li ho vado avanti e me la godo. Inizierò a pensarci quando li avrò. Altri invece ci pensano e non riescono a godersela, magari la vendono per poi vedere che ha fatto altri 100.000km senza problemi. Alla fine non è matematico che uno rompa o abbia problemi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
josticca Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Allora vado di 5w-40,5w-30 o 0w-30? Sono in dubbio su quale acquistare... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
josticca Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Un ultima cosa e non rompo più.....se volessi mettere il castrol meglio edge o magnate? Grazie infinitamente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FabrizioS Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Indubbiamente l'Edge. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
josticca Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 E per la gradazione? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FabrizioS Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Personalmente ho optato per l'Edge 5W30. Lo 0W30 aiuterebbe ulteriormente negli avvi a freddo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
josticca Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 (modificato) E lo 0w-40? Sarebbe un buon compromesso Modificato 11 Gennaio 2015 da josticca Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
josticca Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Per il cambio olio cosa serve eccetto ovviamente olio e filtro? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DARKMAN Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 (modificato) Se vai a leggere i vari argomenti su olio o prevenzione danni,si consiglia un olio in particolare: il 5w 40 Io sulla mia ho messo il pakelo krypton racing 5w 50(migliore del castrol edge) e va meglio di prima.Poi sta a te voler spendere o no di più per un olio.Il castrol è un buon olio e nulla più. Il pakelo(numero uno)o il royal purple sono una spanna sopra tutti gli altri....E non lo dico solo io. Modificato 11 Gennaio 2015 da DARKMAN Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
josticca Inviato 11 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Premetto che non faccio pistate Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
