Il Megamini in pista
Si certo, nonostante sia diesel è divertente, ma penso che con una S...
  • Risposte 337
  • Visite 116,6k
Conta più il manico del pilota che la macchina! Uno che ci sa fare a me farebbe mangiare la polvere :post-8-1120395070:
Io ci ho girato a monza sia con la s che con la d.
Le uniche differenze sono di motore, che avvimente sulla s spinge molto di più, ma per il resto non cambia molto.
eeeesatto sono salito con una ragazzo con la cooper benza a Monza e in staccata dava via a certe esse per cui.. ti puoi divertire lo stesso! :post-8-1120395257:
però un pò ti capisco,non sono ancora sceso nemmeno io in pista anche se mi piacerebbe provare e, un motivo è quello di creare danni agli altri. però prima o poi un giretto me lo faccio :lego-rally:
I danni si fanno solo se si fanno i pirla, o si trovano i pirla.
Basta seguire la linea, guardare gli specchietti e non fare manovre brusche.
E' come andare in strada, se non per la velocità elevata, l'assenza di semafori e di pedoni.,
....cerca di non esagerare con gas e freni, goditi la passeggiata con un occhio sempre agli altri e allo specchietto....dal secondo gito spingi un po' di più senza cercare mai il limite.....dal terzo spinge ancora un pò.....e magicamente sarà finita la sessione, tu avrai sudato come un pazzo, avrai le gambe ancora che tremano, adrenalina in circolo e un sorriso a 4000 denti per la felicità!!!!
....non ti perdere questa emozione!!!!!
chi viene domenica 30 ottobre a Franciacorta? Non é obbligatorio girare :P
Concordo in pieno.
Prima di entrare te la farai addosso dalla fifa. Ma una volta in corsia box, passa tutto e ti senti come un bimbo in un negozio di caramelle.
Concordo in pieno.
No no non sei obbligato....
Però ho sentito dire che l'asfalto è diverso e ti usura molto le gomme ;)
Sai farmi partire un treno di gomme per girare una volta in pista non è il massimo :ph34r:
Non eccessivamente.
Un po' di usura la hai, ma non in maniera così evidente.
tranquillo non succede nulla in pista..ops ahahahaha le gomme le fai fuori se giri a luglio con 40 gradi e ci fai tutto il giorno! leggende metropolitane che le bruci per un turno,la pista migliore x le mini è franciacorta o varano,comunque monza resta la più esaltante,è una pista con storia passata. non farti troppi problemi mentali guarda gli specchietti e via a fuoco,se sbagli la strada è davvero larga e riprendi sempre.dai forza ciaooo
Modificato da Mat90tia
fortunello...
....spero ti regala 2 turni... xké uno da 20 min vola... e poi lo vuoi rifare :D
fortunello...
Anche io, non vedo l'ora di portare la bimba in pista, prima però devo assettarla ancora un pò! Ma deve essere un emozione pazzesca.
...bel topic...e sorattutto quello che cercavo visto che ma Mini l'ho presa, anche se non esclusivamente, per girare in pista!!! ^_^
Le piste che aho sentito citate (Franciacorta, Misano, Monza, Varano) le conosco tutte molto bene avendoci girato per anni...su due ruote.
Ovvio però che su 4 gomme la situazione cambia ed è per questo che voglio incominciare a capire come "gira il melone"; ecco perchè domenica mattina sarò a Franciacorta a farmi un giro a guardare e per imparare come muovere i primi passi.
C'è di buono che almeno adesso non devo portarmi dietro la bimba sul carrello... :mellow:
Capire...capire...capire... Che ci si porta dietro? Manometro? Penso di si... Qualche attrezzo? Mmmmhhhh quando giravo con la moto mi portavo dietro una officina!!! :rolleyes:
E poi, pressione gomme? Sempre in moto si girava con pressioni bassissime, almeno ripetto alla strada....
Mi date qualche informazione???
Sono una spugna pronta per imparare... :naughty:
Modificato da Scuba246
Guarda, le persone che qui dentro vanno in pista per cercare il tempo sono poche, forse si contano sulle dita di una mano! La maggior parte va lì per divertirsi con altri ministi senza cercare il tempo e rischiare di fare cagate!
Appena ci sara di nuovo un evento per sole Mini ci sarò!! :) prima pero voglio effettuare alcune modifiche alla mia r56 :D
