Consiglio Cerchi OZ
ciao, devo dare una ritoccatina ai miei OZ Ultraleggera e vorrei sapere se qualcuno ha i codice colore ufficiali OZ, i miei sono color argento chiaro (grigio metallizzato), allego un'immagine indicativa del colore.. a naso dovrebbe essere una vernice tricomponente con fondo nero e un effetto lucido, ma non trovo il codice. intanto un grazie a tutti!
post-11584-0-57208800-1403544322_thumb.j
  • Risposte 186
  • Visite 37,6k
leggendo sul sito oz la mia versione di colorazione si chiama "ULTRALEGGERA - Crystal Titanium", ma ancora niente codice...
Se vai da carrozzieri seri hanno una macchina che legge il colore e ti da l'esatta composizione per ricrearlo identico.
se mai servisse a qualcuno la OZ mi ha risposto, veloci e precisi come sempre.. non esiste un codice RAL ma la vernice che loro usano per il Crystal Titanium è la 71566 della Inver Spa a base d'acqua..
  • 6 mesi dopo...
Salve ragazzi, dovrei acquistare dei cerchi da un mio amico, sono degli OZ Superturismo da 16, montavano su una Clio, dovrebbero esssere 4x100 quindi montabili sulla Mini.
L'unica cosa che mi da pensiero è che il mio amico mi ha detto che hanno il canale da 7.5, invece sulla mini il canale solitamente è 7 (se non sbaglio) con una gomma 195/55 montano?
Grazie mille in anticipo ragazzi.
Modificato da Carburello
Modificato da paulcabin8
Può darmi qualche problema con la spalla un po' tirata?
Vedo delle mini "German style" con spalle tiratissime e mi piacciono parecchio.
Scusate l'ignoranza ma in questo campo non sono informato. [emoji17]
Sei sicuro che la CLio sia 4x100? a me pareva 4x108.
Comunque controllo su questo sito http://www.wheel-fitment.com/
Allora il canale originale con le 195 non è 7 ma 6,5. Comunque 7,5 la tira un po' ma nemmeno troppo, secondo me lavora comunque bene la gomma.
E comunque essendo una spalla abbastanza alta lo "stiramento" lo noti di meno... e poi almeno con un canale 7,5 togli un po' quell'effetto "salvagente che hanno da originali.
A me hanno detto che sono 4x100? Possibile?
Se la gomma lavora bene con il 7.5 allora sono apposto.
Sperando che siano 4x100..
Secondo me 7,5 lavora bene... ti ripeto, tieni conto che la 195 ha una spalla da 55 quindi bella spessa
Hai controllato sul sito che ti ho dato?
Non capisco come funziona, non conosco le sigle delle specifiche non sono esperto in questo campo
di che anno la clio da cui prendi i cerchi... provo a controllare più tardi
Del 2004, mi faresti un gran favore se mi ci dai un occhiata te, grazie mille.
Dovrei esserci riuscito.
"Renaul- Clio (1998-2005) PDC: 4x100 Centrer Bore: 60.1 Offset: 36 Mounting: Bolt 12x1.50"
Come PDC ci siamo essendo 4x100, ma per il resto?
io col 205 e spalla 40 monto canale 8, quindi anche la tua monta ma nn mi fiderei a fare il pazzo in giro... senno
stallonA!! hahaha
stallonA!! hahaha
stallonA!! hahaha
Ragazzi ma senò pensavo, per stare tranquillo potrei montarci una 205/45 sul 16 canale 7.5?
Si può far omologare un pneumatico diverso a libretto? Sapevo che se si andava in BMW potevano farti una sorta di nullaosta? Qualcuno sa qualcosa riguardo questo?
stallonA!! hahaha
Si si hai ragione sono 4x100 è diverso l'anello di centraggio che la clio ha 60,1 e la mini 56,1... ma è un problema quello.
Piu che altro se i cerchi che devi mettere hanno ET 36 e canale 7,5 può darsi (ma non sono sicuro) che restino a filo, quasi fuori.
Si puo ma è uno sbattimento, e non sempre concedono il nulla osta... fai un giro nel web cosi lo capisci meglio.
Te lo sconsiglio.
Si l'anello di centraggio non è il problema.
Comunque non penso stiano fuori... Magari a filo, ma non sono sicuro...
Usa questo programma per calcolare di quanti cm la nuova ruota sporgerà http://www.oponeo.it/consigli/calcolatrice-et-offset-cerchi
