Consiglio Cerchi OZ
di che colore sono i supernova?? a quanto li vendi?
  • Risposte 186
  • Visite 37,5k
io kiedo posso montare gli oz ultra da 18 senz problemi con et 35 senza uscire dai passaruota
Belli son belli ma con quel che costano... quasi quasi mi plastidippo i supernova da 16 in bianco e via!
  • 6 mesi dopo...
ciao raga, :post-8-1120395115: ho un dubbio....mi vanno bene i cerchi della OZ ultraleggera 4x100 ET30 sulla mia cooper S R56 con molle eibach? il dubbio era: avendo l'ET così basso, tocco sui passaruota? ci sono problemi? grazie a tutti... :oleeeeee:
sicuro sian et 30??? secondo me son sono et 37 :P controlla bene...
et 30, mi ha mandato la foto della scatola...sono sicurissimo...montavano su una mito prima..
dipende quanto è bassa e rigida...comunque se non rasoterra non tocca se non prendi avvallamenti pronunciati :)
non è rasoterra...ho le 4 molle eibach prokit e basta...niente di eccessivo...:)
se hai solo le molle non dovresti toccar
è quel "dovresti" che non mi da la sicurezza...:) non ho nessuno che ha montato cerchi con ET 30...non so quanto più in fuori vengano degli originali a effetto visivo..
io monto et 35 con il ghiera e non tocco nulla, gratto il baffo sotto nei dossi ecc
è quel "dovresti" che non mi da la sicurezza... :) non ho nessuno che ha montato cerchi con ET 30...non so quanto più in fuori vengano degli originali a effetto visivo..
gli originali sono et48 se non sbaglio, se gli oz che stai prendendo sono et30 calcola che sporgeranno di quasi 2 cm rispetto agli originali
ma strano comunque l'et così basso. comunque con solo le molle vai tranquillo, al massimo dopo un paio di grattate si lima tutto :lego-rally:
c'è la scritta dell'ET nel cerchio che casomai mi faccio mandare la foto? oltre che quella nella scatola...
Di solito si.. Comunque credo che con un et 30 la gomma fuoriesca dal passa ruota poiché ho misurato personalmente che con cerchio originale da 17 (con et 48) si potevano montare distanziali max 16 mm e si era a filo preciso!
  • 6 mesi dopo...
Ciao ragazzi! Riprendo la discussione almeno non ne apro un altra!
Con assetto originale posso montare gli oz con et30?
Ciao ragazzi! Riprendo la discussione almeno non ne apro un altra!Con assetto originale posso montare gli oz con et30?
Ma siete sicuri che esistono gli oz ultraleggera et 30? Io so che esistono massimo et 37...
bravo kry...
Modificato da Ale_l'irreCOOPERabile
bravo kry...
:clap::clap::clap::clap:
ma forse tempo fa quando facevano anche i 4x98 per fiat ( gt e altre hanno quegli et) ora fanno tutti 4x100
Io ho trovato gli ultraleggera usati e il ragazzo dice che hanno et30! Allora posso stare tranquillo? Vado proprio al limite oppure ho sempre un po' di margine prima di toccare?
Non esistono gli ultra da 30 ma da 37 come hanno detto i ragazzi sopra che sono quelli oro che ha kry90
