Consiglio Cerchi OZ
13 ore fa, Guido ha scritto:
Ho guardato su gommadiretto e euroimport e non le avevano fino poco fa
Euroimport:
https://www.euroimportpneumatici.com/gomme-auto/michelin/225-35-18/estive.html
Gommeplanet:
https://www.gommeplanet.it/searchtyre?search_query=autoSearch-3-225-35-18-MICHELIN----
Questo ha i prezzi migliori, ho acquistato poco fa un treno di Pirelli PZero, arrivate in 6 giorni lavorativi.
Sito molto affidabile.
  • Risposte 186
  • Visite 37,5k
2 ore fa, Teo_S ha scritto:
Euroimport:
Gommeplanet:
Sulle invernali bisogna sempre avere fortuna con il DOT (spesso i prezzi più bassi indicano prodotti non recentissini), io ho avuto per ben 2 volte questo inconveniente con Euroi.... mentre con le loro estive (meno importante) sono stati molto precisi con DOT freschissimo.
A me sono sempre arrivate con DOT recenti. Anche le invernali.
o acquistato sia da Euroimport che da GommePlanet. Probabilmente va a fortuna.
Ma anche se fossero gomme con DOT di 6 mesi antecedenti non succede nulla.
L'importante che non siano vecchie di anni.
Euroimport:
Gommeplanet:
Parlavo delle 205/40-18
Quali sono i valore dell ET su JCW?  Attacco 5x112?
15 minuti fa, cippy ha scritto:
Et 54 attacco 5x112.
Quindi sono compatibili con i cerchi montati su audi?
Le pinze JCW non danno problemi fino a ET54 invece fino a che valore si può scendere per avere problemi con i passaruote?
Aspetta, i cerchi jcw hanno et 54 ma sono particolari proprio per la loro bombatura esagerata. Nessun cerchio aftermarket, ad eccezione degli evocorse specifici per jcw, montano con tale et. Per dire, ci sono cerchio con canale 7.5 ed et 35 che necessitano di distanziale.
Senza dover montare un distanziale quale misura di cerchi può essere montata?
Dipende dal tipo di cerchio, non c'è un limite ben preciso. Di base puoi prendere come riferimenti 7.5 et35 e 8 et45. Con et più alti di base non montano, con et più bassi sporgono troppo.
Se poi mi dici che cerchio vuoi montare, posso darti qualche indicazione.
Nel dubbio per ora ho preso un altro set di 18 jcw però come cerchio non mi dispiacevano i Team Dynamics
Nelle misure indicate montano senza problemi, sia da 17 che da 18,
  • Vam ha cambiato il titolo in Consiglio Cerchi OZ
