Ecco.. diciamo pure addio al tettuccio intonso insomma..
Stasera sarà troppo tardi per agire.. maledetto lavoro!
  • Risposte 2,6k
  • Visite 368,1k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
Bene, evidentemente la lavata di ieri è bastata allo scopo.
E' bastata una passata per togliere il residuo ormai seccato dal sole. Non sembrano esserci segni permanenti, almeno non significativi.
Stasera ci passo un panno umido e verifico meglio, ma son già + sollevato.
Ora compro una carabina e stendo ogni volatile della zona :post-8-1120395070: :post-8-1120395070:
ma che colore hai il tetto?
ahhh capisco... beh se era bianco non si notava!
usa del polish, non pasta abrasiva, a meno che non sia liquida....rischi di ritrovarti il tetto opaco!....stendilo all'ombra ed al fresco, se le macchie non vanno via, mettiti l'anima in pace....anch'io sulla vecchia MINI avevo il tatuaggio di un uccellaccio.........altro che LIPU.....
e cosa si è mangiato quel piccione???l'acido muriatico???
eh si quella roba è radioattiva... levatela subito appena potete perchè sennò ciao ciao vernice!
secondo me puoi provare anche con lo svitol, fa miracoli, magari dopo risciacqua per bene
avete mai provato i prodotti meguiar's cera e quanto altro.dicono che sono i migliori...
Modificato da cooper d
come fate a passare la cera sulla mini? la cera non macchia le plastiche dei parafanghi,per caso sigillate tutte le parti in plastica e gomma con del nastro di carta.
io le macchiai quando passai la NXT della meguiar's... mi ci rimase l'alone bianco per molto tempo poi un uccellino mi disse che bastava passarci una gomma per cancellare e veniva via! Cmq cerca di non toccarle che è meglio, piuttosto passaci lontano tanto la differenza non la vedi :post-8-1120393919:
sono diventato un uccellino adesso? :mifune:
il consiglio è uno solo: state alla larga dalle plastiche!
io la cera non la uso....vado di polish nero -sbav
usi sempre il gelson? che tipo?
piccola curiosità... con cosa lo stendi? un quintale di ovatta?
  • 4 mesi dopo...
ciao ragazzi ho da poco montato pellicole oscuranti sulla mia cooperS... sono andato a lavare la macchina un po di tempo fa e mi quello del lavaggio mi ha detto che non ha potuto usare il prodotto che hanno loro per i vetri perchè le pellicole si sarebbero rovinate ed all'interno non le ha pulite...
ora mi chiedo dato he stanno diventando advvero sporche come posso dargli una bella pulita? c'è qualche prodotto specifico o consigliato?
nessun prodotto specifico....acqua e sapone e vengono perfette.....
lavali come vuoi, unico consiglio usa panni con pelle daino molto piu delicata rispetto ad un panno normale, così non rischi di graffiarla.
devo cambiare il porta assicurazione perchè quello che ho ora è tutto rotto e strappato, e poi non lo voglio in mezzo li. Solo che piccolo problema se lo levo rimane tutta la colla sul vetro, molti mi han detto acqua e sapone, però non vorrei che mi rimane tutta la colla attaccata.. voi che dite?
con uno sgrassatore o un prodotto per i vetri (di quelli che si usano in casa) potresti risolvere il problema...
Passa il phon sul porta assicurazione poi tira piano piano quando è bello caldo e vedrai che viene via tutta la colla,poi ripeti lo stesso procedimento con il phon per eliminare la colla che rimane e infine una passata con il vetril! :new_03:
