con un polish e pò di olio di gomito può andare via...
io ti consiglio di usare questi prdotti nell'ordine in cui te li elenco:
meguiar's m105 e dopo meguiar's m205... (li trovi su lacuradellauto.it)
li applichi con movimenti circolari usando dei pad specifici e pulisci i residui con della microfibra...vedrai che riuscirai ad eliminare gli aloni..
PS: completa i tuoi dati personali, solo i moderatori e gli amministratori possono vederli...quindi puoi stare tranquillo!
grazie
  • Risposte 2,6k
  • Visite 371,2k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
Direi che se vedi gli aloni devi rimediare, già con un buon polish dovresti riuscire a eliminarli e non solo nasconderli che è diverso.
I prodotti consigliati sono esatti ricordati pero di non limitarti solo alla zona dove li vedi, ma allargati e dai una buona sfumatura... se non vengono via bisognera esser un po piu aggressivi e lucidare la parte interessata per bene...
quoto.
domanda.. causa neve la mia mini è ormai inzuppata da un paio di settimane.. siccome in mezzo alla neve per strada cè anche una bella quantità di sale non verrei mai che la vernice si rovinasse.. tempo fa su internet ho letto della clay bar che è ottima per togliere tutte le impurità dalla vernice.
sapete dirmi se fa al caso mio e come funziona dato che non ne so molto?
denghiù
certo che funziona..la clay è ottima per eliminare ogni impurità...
il problema è che un trattamento con la clay, a causa dello sfregamento della stessa sulla vernice, potrebbe lasciare degli swirl o righe varie...sarebbe necessaria una lucidatura successivamente...
ah.. cavoli.. ma funziona anche per togliere il catrame? perchè ho notato che ho qualche gocciolina sulle fiancate
beh certo..il catrame lo mangia per colazione la clay ahaha
se però ci sono grosse "gocce" di catrame io ti consiglio di sciogliere prima il grosso con prodotti specifici, d130 della meguiar's per esempio...e poi agire con la claybar...
giusto per evitare che pezzi di catrame possano sfregare contro la vernice e rigarla...
Grazie 1000 magari provo a sentire da la cura dell auto e vedere che mi consigliano
esatto...visita anche il forum ci sono molte informazioni utili!
ma guarda... sinceramente nella tua condizione mi limiterei a un bel lavaggio manuale con un guanto o spugna... insaponi bene e risciacqui abbondantemente. La clay non te la consiglio anche perchè il sale con l'acqua va via abbastanza bene, diciamo che la clay serve contro ossidazioni che veramente sono radicate nella vernice. Tieni presente che comunque sia stai strofinando un pezzo di argilla sulla carrozzeria, se dopo non la lucidi o almeno passi la cera potresti vedere dei micrograffi.
Per il catrame prova prodotti specifici come il decaflash della mafra o anche qualcosa della arexons... ottimo è anche il prodotto della scholl se non sbaglio il crack 9000.
grande commando! quoto
a ok quindi non serve la clay.. MINId parlava di vedere nel forum ma sinceramente ho trovato poco a riguardo
beh se parliamo di clay per togliere il sale è ovvio che è esagerata...se invece vogliamo eliminare impurità, incrostazioni, catrame allora li serve solo la clay...
mi sembra strano, su lacuradellauto c'è praticamente tutto...
scusami .. avevo inteso sul megamini ho visto solo ora che ha un suo forum :post-8-1120395162:
aaaaaaaaaaaaah no no..su lacuradellauto.it :naughty:
Piu economicamente io la ho incerata sopra e sotto prima dell inizio del sale sulle strade.... memore delle incrostazioni dell` anno scorso... rapido ed efficace! Poi basta una lavata a fine strade salate e bon :)
Il consiglio che posso dare io è, usare il Ma-Fra "Decaflash" sui residui catramosi insetti e le piccole cose che non si riescono a togliere, un buon lavaggio (con acqua a temperatura che sgrassa meglio), ripassare con il Ma-Fra se qualcosa non è venuto via, infine una passata con detergente nebulizzato e claybar senza fare tanta pressione e facendo attenzione a tenere sempre molto bagnata la parte dove si passa con la barretta. Sicuramente sentirai la superficie più liscia.
Ovviamente concordo con chi dice che sarebbe ancora meglio lucidare e proteggere con cera. ;)
ottima conferma! :bebido:
grazie 1000! oggi farò un ordinuccio di questi prodotti anche per gli interni.. anche perchè sono andato a chiedere al mio carrozzaio e mi vuole pulire il catrame con la benzina :new_12: ... magari funziona ma l'idea non è molto allettante
bhe una volta lo si tirava via con il gasolio, poi la mafra a fatto il decaflash
Ciao ragazzi volevo chiedervi,il mio rivenditore di fiducia ma consigliato vivamente questo prodotto il "tunap 104" che e un prodotto (almeno come riferito da lui) molto buono per le guarnizioni delle portiere. :blush:
voi l'avete mai usato o sentito parlare??? :ph34r:
che ne pensate a riguardo??? :closedeyes:
