Si le macchie solitamente si fanno vicino ai vetri perchè è li che si apre....
Fatti il cielo nero e non avrai più questi problemi :D
  • Risposte 2,6k
  • Visite 369,2k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
grazie per la risposta ma scusa l'ignoranza, cosa significa FATTI IL CIELO nero? ahahah
Tu ora dovresti avere quello chiaro, se lo metti nero le macchie non le vedi più :D
Io ad esempio lo sto facendo ora dopo essermi pentito di non averlo messo all'acquisto della MINI ;)
Però devi cambiare anche i montanti, maniglie e alette parasole!
ahhhhhh no kry alt, ora ho capito stiamo parlando di due cose differenti e io come un Pi*** ho bagliato a scrivere non intendo il tetto INTERNO io ma quello ESTERNO!
Ah allora ho capito male io...
Allora aspetta che ti rispondano MINId e Commando, avranno sicuramente qualche prodotto da consigliarti ;)
Scusa ma avevo capito il cielo interno perchè ne ho sentiti tanti con questi problemi!
no no macche scusami tu ho scritto TETTUCCIO e in effetti è quello interno, bhe allora aspetto loro perchè veramente sono disperato, ma cmq quanto costa cambiare quello interno? tu ce l hai nero?
No ce l'ho chiaro ma sto rimediando...
Comunque penso che con una lucidata vada via tutto, non penso sia grave ;)
eh spero, ti giuro sembra tipo zucchero secco quelle cose appiccicose non voglio toccarlo con niente finche minid non mi dice cosa usare a botta sicura :D
Lui saprà consigliarti sicuramente ;)
Prova con un panno inumidito con benzina...io l'ho usato per togliere della resina e ha funzionato alla grande!
Lascio la parola ai piu esperti ;)
Inviato dal mio LG-P970 usando Tapatalk
ammoniaca diluita con acqua..vedrai che risultati...
bhe bene ragazzi proverò con i vostri consigli gia domani mattina per la pulizia del weekend, ti ringrazio claudio ma penso di riuscire a toglierli ;)
no ma oggi se non viene via con la benzina ne metto altra e veramente appicco il fuoco ahahahhaah sono inguardabili!
ok provato anche l'ammoniaca, ragazzi NON E' SUCCESSO NIENTE sono ancora li -.-
ahaah no ste ti prego datemi una mano non so più cosa fare!
Leggo solo ora il tuo problema, se posso darti un consiglio potresti provare ad utilizzare un buon prodotto della MA-FRA acquistabile all'autoricambi, si chiama "Deca Flash". Trattasi di spray per la rimozione di catrame, colle etc.. credo possa fare al caso tuo.
people! ho lasciato la macchina in cortile senza pensare che sarebbero partiti gli irrigatori del giardino.. risultato: ho tutto il cofano macchiato di calcare... ho provato a lavarla e le macchie si sono solo affievolite, col polish rimangono dei micro graffi quindi non ho continuato... conoscete qualche altro metodo o devo per forza passare la clay bar e lucidare??
Prova con i prodotti x lavare il lavandino in acciaio.
Sono molto validi e appositi x eliminare il calcare.
Se vai in qualsiasi supermercato ne trovi un sacco.
che polish hai usato andre?
...misà che è piuttosto abrasivo..prova con un prodotto più delicato tipo un m205 meguiar's..
altrimenti se hai la claybar sarebbe la migliore soluziuone...
oppure prova ad avere pazienza...magari con altri lavaggi quelle macchie vanno via...
