quoto un Polish serio li togli essendo lieve poi non sono macchie di calcare ferme li da tempo :)
non farti prendere Andrè dal pallino di butta il viakal sulla carrozzeria che te meno hahahah corrode il colore specie il rosso e molto delicato non fare cavolate :)
quoto...
  • Risposte 2,6k
  • Visite 370,6k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
no no un nonnetto mio cliente mi ha detto di usare o il viakal o quello per i piatti.. ma non ci penso manco morto!!! il rosso pastello è troppo delicato.. il polish boo non so cosa sia.. l'avevo in casa.. per toglierle le toglie ma controluce lascia i segnetti.. volevo ordinare da la cura dell'auto la spazzola per i cerchi, se l'm205 può servire metto dentro anche quello
approfitta e prendi anche l'm205...può esserti sempre utile,anche se vuoi lucidare la MINI...
ah vorrei prendere anche la lucidatrice ma non la so usare e ho paura di far danni.. ma l'm205 è tipo un polish leggero?
se prendi una rotorbiatale è difficile fare danni...segui qualche tutorial prima, magari provi prima su un'auto vecchia e vedrai che non è impossibile...
anche a me succede,basta lavarla per bene a mano con shampoo x auto e un pò di detersivo x piatti,risultato ottimo!:)
concordo con meg 205 o dodo lime prime che sono leggeri e pad, gia che ci sei ci passi tutta la car e via pronta per la cera!! o se no prova con pulitori rigorosamente da car come tarx o d108 che poi tanto userai sempre per catrame cerchi motore servon sempre!
quoto, ho avuo lo stesso problema e risolto al volo col lime prime!
Metti una foto delle macchie,io credo d'aver avuto il tuo stesso problema sulla mia S col tetto bianco ma ho risolto!!!
Salve a tutti è la prima volta che scrivo: da stamattina alla mia mini cabrio cooper non si apre più la capote ecioè il gancio che si stacca dal montante del parabrezza di destra non si stacca più e quindi la tela non si alza. A qualcuno è già successo? Se si rispodetemi per favore e se qualcuno vorrà darmi qualche consiglio prima di recarmi alla concessionaria Mini. Grazie.
ieri abbiamo messo a posto la mini cabrio di un amico e abbiamo provato come protezione ,al posto della solita cera che con questo caldo perde subito ,il sigillante chemical guys 7 ragazzi una favola da applicare altro che cere lo spruzzi su carrozzeria aciutta lo spandi comn panno e basta hai gia finito 10 minuti e fai la macchina e che effetto specchio come durata varia dalle 2 alle 3 settimanepoi lo ridai e c'è il vantaggio che lo puo usare anche chi non ha posto a casa per fare lavaggi te lo porti al self e lo passi tanto è veloce.. lo abbiamo gia testato bagnando la macchina e l'acqua scivola via che è un piacere
ragazzi l ho comprato da poco, per il colore nero, ma sono ignorantissimo in materia
qual è il miglior utilizzo? dopo averla lavata giusto? con cosa lo passo per renderlo ancora più efficace?
Io lo passo con un panno in cotone morbidissimo, o addirittura se per superfici piccole uso un batuffolo di bambagia ;)
Carrozzeria pulita e asciutta. E sfrega ma non troppo energicamente ;)
altro accorgimento non metterti al sole a fare l'operazione,,, :closedeyes:
prima di tutto devi vedere che pasta polish hai preso in base alla grana scegli straccio spugna o pad, in genere come ti han detto stando all ombra se non hai lucidatrice prendi un pad meguiars in spugna fatto apposta per polish che con i pori larghi aiuta l'efficacia poi strofini con movimenti circolari dosando la forza in base allo stato della vernice e al risultato che vuoi ottenere solitamente strofini fino a che il plish non diventa plvere bianca e sparisce da sola vedi se il risultato va bene se no via un altra volta !!
15 euro500 ml non ben spesi ma di piu su una mini ti durera 6-7 mesi circa dandolo 2 volte al mese ma è fantastico!! e cosi veloce da dare che pensi sia una cavolata di prodotto ma poi lo vedi quando piove e al lavaggio successivo l'efficacia di questo prodotto! acquistalo sul sito lacuradellauto.it ,sponsor,ma come questo ci son altri sigillanti nano dio nuova generazione che son na figata
ha se ordini stai attento a non farti prendere la mano che ci sono prodotti fantastici sia da interno che esterno e se hai un minimo la passione per la cura della macchina finisce che riepi il carrello e ti assicuro che son tutti prodotti valdi,bisognerebbe fare una bella guida su questo forum con i vari prodotti e le prove!! comunque nel negozio la vendono la canotta in microfibra del piotta ahah!! no fai cosi prenditi il set di tre pezzi di panni in microfibra che costan 3-4 euro e che li puoi usare anche per cruscotto o vetri. per quanto riguarda il v 7 una volta asciugata la car lo spruzzi lo stendi col panno in micro e hai finito solo in caso si formi qualche alone lo togli con un altro panno ma non mi e mai successo.quindi una passata e via
oggi l'ho testato sotto un temporale la macchina in autostrada si è asciugata subito , quindi fa scorrere molto bene via l'acqua
Io come sigillante uso il Dodo Juice Red Mist.
Nelle stagioni calde uso il Red Mist Tropical (più adatto).
Sono ottimi prodotti, anche se come resa finale secondo me la cara vecchia cera dura è imbattibile. Per comodità e praticità d'uso però non c'è paragone!
Il miglior uso dei sigillanti rimane a fine lavori di lucidatura e ceratura darà piu protezione al lavoro fatto in precedenza... Ottimo per mantenere viva la lucidatura, il carrozziere impazzirà se dovrà fare una riverniciatura sulle auto trattate così! Pero è stupendo veder la vernice lucida e liscissima...
diciamo sigillante lo si puo usare da solo, certo darà solo effetto lucido e bagnato, oppure come base prima di dare la cera e dopo ogni tot per mantenere la cera, il red mist è buono solo che ormai e superato da nuovi prodotti come appunto v7 o il top il reload uno dei migiori sigillanti per durata e effetto mai esistiti da prova per credere!
Occhio però, non tutti i sigillanti vanno d'accordo con la cera.
Nel mio caso ad esempio o metto la cera o metto il sigillante, se li sovrappongo si opacizzano.
