@MMM la rete da mettere nei secchi la vendono su Aliexpress, come molte altre cose e costano meno della metà.
Devi acquistare i panni e guantoni di qualità.
A Modena c'è Bep's che tiene diverse marche buone, fai un salto a vedere che ha, io il guantone di agnello l'ho preso li nel 2022.
https://www.beps.it/it/guanto-made-in-new-zealand-26x18x4cm-hakett-hill-1442278.html?_gl=1*up5bip*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwooq3BhB3EiwAYqYoEnyAia5orRbUF9EISD-wHMU3DAft3acVbe0ZOMZZ_gx0joDdZpphqRoCPd0QAvD_BwE
Esempio questo panno ce l'ho da 10 anni.
https://www.beps.it/it/panno-microfibra-meguiars-ultra-plush-water-magnet-559x76cm-meguiars-1135759.html?_gl=1*12zefoo*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwooq3BhB3EiwAYqYoEnyAia5orRbUF9EISD-wHMU3DAft3acVbe0ZOMZZ_gx0joDdZpphqRoCPd0QAvD_BwE
Piano piano prendi quello che ti serve.
  • Risposte 2,6k
  • Visite 368,6k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
Ciao!
si può lavare il vano motore? Come fate senza fare danni?
Sì, ma mascherei molto bene le connessioni elettriche. Puoi usare un foam e poi acqua non di idropulitrice, basta acqua corrente da canna. Oppure usare un buon APC, spruzzare ed utilizzare un pennello per arrivare nelle parti più difficili, sciacquare allo stesso modo oppure utilizzare dei panni in microfibra per togliere sporco e prodotto; io non avendo acqua in box ho usato il metodo panni.
Nonostante sia sigillato molto molto bene il vano motore ormai ne avrebbe davvero bisogno…
  • Vam ha cambiato il titolo in Guida al DETAILING - Metodologia, prodotti e strumenti
  • 1 anno dopo...
ciao ragazzi ho una jcw colore rebel green che shampoo mi consigliate per il lavaggio a mano con due secchi?
Modificato da gabryux
Con l’arrivo dell’estate e del caldo intenso, i finestrini dell'auto, quando resta parcheggiata al sole, tenderanno a fare un rumore stridulo durante l’apertura e la chiusura. Che applicazione consigliate per lubrificare le guide dei finestrini?
