Quoto ma io la penso come te sinceramente!ti spiego...consigliavo c1 ed exo come soluzione estrema!! Antitutto!
Pero non ti quoto sulla snh...quella va messa pura anzi purissima! Poi puoi mantenrla con reload..anzi! E consigliato! Diverso se invece parli della bellissima e sempreverde sn!!
Comunque c1 ed exo...sono uno sbatti..ma anche solo passare il c1...poi come sai beneio son per le cere..gloss e divertimento a go go ;)
Quindi che hai scelto???.
  • Risposte 2,6k
  • Visite 366,7k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
esiste un prodotto per rimuovere i micrograffi del vetro del contagiri???
certo zio!
Modificato da MassiMINI89
tipo?
tipo?
Allora! Il vetrino del contagiri o contakm e praticamente una plasticaccia trasparente da 4 soldi che si graffia subito!
Per rimetterla a posto basterà usare un polish molto molto fine! Come un M205 ,sholl S30 ecc..(alcuni credo che usino pure il dentifricio)...ed usare una mano molto leggera guarda ti posto qualche traccia molto importante
www.lacuradellauto.com/t11883-lucidare-plexyglass-tachimetro-con-xerapol?highlight=Lucidare+cruscotto
troppi sbatti già mettere i sigillantiogni 5-6 mesi figurati le cere!!!!te sei un malato ma aspetta di iniziare a lavorare e vedi se hai voglia la domenica di stare 6 ore a decontaminare lucidare solo per dare la cera!!!!
mi sa che provo exo anke se il nuovo leggendo ha lo stesso grado di difficolt d'applicaz del c1 quindi son in dubbio , a ottobre quand faccio l'ordine deciderò d0'impulso!!
tanto ormai le cere e i sigillanti li ho provati tutti i + famosi ora si dev far sul serio
quoto m205 con batuffolo di cotone o meglio dischetto struccante , lo passi un paio di volte e sei a posto
oppure un vaggiaso usato!
Buauauauauauauuauaua
Hai provato la ceraallo sperma di gnomo? Anche quella funziona ahahahahaahahah
ahaha anche la meg fregna umid lascia un gloss paura!!
Buauauauuauuauauauaauauaauauauaua
è difficile da stendere sulla carrozzzeria ma mmmmm che gloss che setosità!!
E un richiamo alla mona! Lasci La clubby per andare al bar e. Dopo trovi un branco di fagiane che lecca la carrozza e si struscia buauauauau
io sono tornato adesso dal lavaggio e ho dato anche la cera hahahaha
ps ho provato il clay lube durante l'asciugatura per vedere come cambiava, e sono molto soddisfatto di come aiuta...
sai che io non lo uso mai in asciugatura?nn lo sopporto :closedeyes:
tutta colpa del prodotto allo gnomo ahahhah :naughty:
io prima volta che lo uso e devo dire che facilita nn poco l'asciugatura...
pie, sai che ho pensato la stessa cosa?
ti spiego quando lavo la mia, basta una risciaquata e la macchina è già asciutta!avrò solo due o tre goccie sparse in giro nella carrozza e sulla griglia JCW(che trattiene sempre un 1m^3 d'acqua almeno LOL)
secondo me andando al lavaggio con quei prelavaggi da autolavaggio luka ha perso una buona parte della protezione...allora li il qick detailer lo aiuta..altrimenti non si spiega!
ahahah ma dai smettila !!! ahahah se hai sotto una buona protezione ti si facilita il lavoro perchè la maggior parte dell'acqua scorre via e quindi non rimane molta acqua il lube rischi solo di impataccare e lasciare aloni poi sul nero!!! Luka fai una cosa lascia stare la cera piazza su un quick spray sigillante e vedi poi che figata asciugare
si hai lavagggi auto se usi il loro shamp che e tipo un 2g forte togli via tutto d'altra parte son fatti per chi va con la macchina sporca a bestia , quindi non so che cera usa ma la maggior parte delle cere le indebolisci e le togli quindi magari il pannno in asciugatura scorre meno! l'unica li massi sai cos'è mettere le cere anti autolavaggio cioè collinate 476 o la shark sono le uniche che tengono botta
tu sei malato! ma sto prodotto è una fottuta figata!!!
