Tutorial montaggio faretti supplementari
Ciao Raga,
ho appena montato i faretti sulla mia mini...(a breve posto le foto)... ora, volevo sapere 2 piccole cose:
1 - per quanto riguarda l'attacco li devo attaccare direttamente sugli abbaglianti, vero? Il CDB non mi segnerà nessun errore?
2 - Siccome ho i fari con luce bianca, come faccio a cambiare la lucetta anche nei faretti? C'è 1 modo per aprirli? E quale lampadina devo acquistare?
Grazie 1000 :new_21:
  • Risposte 147
  • Visite 57,7k
  • È una stupidata! Se mi lasci la tua mail per PM ti mando le istruzioni in pdf ;)
  • Esatto, quando azioni gli abbaglianti di accendono anche i faretti ;)
  • Esatto, i wipac sono per la r53! Sulla r56 i wipac stanno malissimo! Troppo piccoli...
Allora...l'attacco dei fili e sugli abbaglianti..e no..non da errori...!!
Le lampadine dei faretti se non ricordo male sono delle H1...per sostituirle bosgona aprire il faretto!!..c'è una vite dietro!!..
grazie 1000 adrià!!!!
wa adria ho comprato le H1 ke mi avevi detto ma nn si trovano... k palle... mi sa ke sn H3... A proposito per il montaggio, io ho collegato tutti e 2 i faretti su un solo fanale, ma mi dà errore il CDB, xò funzionano. X evitare l'errore ne devo collegare 1 per faro? TNX
ahuauhahuauahuahauhuahua D-Kaine, tu non sai la differenza fra una lampadina con attacco edison e una lampadina agli ioni di fluoro o iodio ahahahahah
@spiniello: sono H3, solitamente per i faretti sono sempre H3 perchè sono compatte!
sai dirmi di che marca sono quei fanali?grazie
  • 8 mesi dopo...
Ciao a tutti!!!
Ho comprato da una qualche giorno una mini cooper s (ho messo una foto...appena ne avrò altre le posteròpost-4196-010793700 1284032335_thumb.jpg) e ieri mi sono accorto che uno dei due faretti aggiuntivi non funziona!! Immagino sia la lampadina, quindi oggi ho comprato una H3 da 55W (avevo trovato questi dati in un'altra discussione), ma arrivato a casa mi sono accorto che nn riesco ad aprire il faretto!!! Da quello che ho visto, c'è una sola vite davanti in basso che sembra tenere la cornice frontale...solo che svitandola nn riesco comunque ad aprirlo...
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie mille...
Fab
Infila dentro un cacciavite a taglio piccolo e prova ad aprirli piano piano
c'è la vite sotto il faro..., la sviti e si aprono ! a me il carrozziere su R50 aveva cambiato la lampadina due volte in 4 anni.., sempre lo stesso faro..in 2 min d orologio
  • 1 anno dopo...
A breve vorrei montare i faretti supplementari neri sulla mia, qualcuno sa darmi qualche indicazione su come si montano? Non intendo il cablaggio che farò fare ad un elettrauto, ma soltanto il montaggio dei faretti sulla griglia.
È una stupidata!
  • 2 mesi dopo...
Posso avere anche io gentilmente le istruzioni di montaggio?
Mandami un PM con un tuo indirizzo email ;)
Ti mando anche io la mail che sono interessato! :)
Grazie mille!!!
Ma come si azionano i faretti??? viene aggiunto un interruttore??? dove??
Da quanto ho capito, insieme agli abbaglianti.
Grazie delle info.
Esiste anche una varianti di faretti, solo per modelli americani ma installabili anche sulle nostre, che permette con un bottone di escludere il collegamento in parallelo con i fari abbaglianti....
Il tasto si installa accanto al volante, a sinistra....
Magari questa info può servire a qualcuno.... Il rettangolo 3 fa vedere proprio il tasto con il relativo rivestimento....
  • 5 settimane dopo...
Se li hai già montati ti tocca ambiare tutta la parte elettrica..(cavo relè )..
  • 7 mesi dopo...
Ciao scusate ma per montare i faretti occorre cambiare anche la griglia o va bene anche quella originale?
Dove si possono trovare quelli neri ad un buon prezzo?
se hai le staffe usi anche la tua basta togliere col seghetto due pezzi di plastica!
se per Quelli Neri intendi i faretti penso che li trovi solo in bmw perchè usato di originale non ghè ne minga!! al max trovi i wipac ma non sono propio uguali
Grazie per la risposta! Quindi con i wipac neri (che dovrebbero costare meno degli originali) e le staffe posso montarli anche sulla griglia originale senza doverla sostituire con una apposita.
I wipac, che io sappia, esistono solo il modello per R53 e sulle R56 e similari devi adattarli con delle staffe apposite che vende Minigarage.
Oltretutto sono più piccoli...
