Vadecum per la pulizia degli INTERNI
io l'ho travasato in una bottiglietta da mezzo litro (quello puro) e lo diluisco volta volta che lo finisco nello spruzzino. Così scelgo se farlo 1:10 oppure 1:4 a seconda dei casi.
Considerando un contenitore da mezzo litro 500ml:
- 1:10 sono 45ml di prodotto e poi riempi d'acqua
- 1:4 sono 100ml di prodotto e poi riempi d'acqua
  • Risposte 223
  • Visite 105k
  • Ciao. Ti consiglio questi due prodotti non necessariamente da usare insieme, ma anche separati. Se vuoi un effetto antistatico ti consiglio si usare anche il secondo prodotto. Visto che parliamo di sc
  • marcello4895
    marcello4895
    Io uso questo. https://amzn.eu/d/7MeQUAo
  • Ciao, figurati è un piacere. Sì l’amico Carlo Raimondi è davvero bravo e disponibile e mi servo da lui da anni. Il Deturner è un APC quindi lo usi un po’ dappertutto, ma sì, per la pelle prenderei il
Volevo chiedervi, con che prodotto, potrei togliere le macchie di sudore delle mani, dai comandi al volante, tasto di accensione radio, e comandi tergicristalli e abbaglianti!
Ve lo chiedo, perché, visto il materiale col quale sono fatti, è difficilissimo!
Volevo provare con l'acetone ( tipo quello che si usa per levare lo smalto dalle unghia ) ma ho paura ad usare prodotti, che potrebbero scolorire o rovinare il materiale!
Secondo la vostra esperienza, cosa potrei usare per facilitare la rimozione?
bah... io per la pelle o la finta pelle degli interni compreso quella del volante (ho quello S a 2 razze) uso le salviette per il culo dei bimbi.... puliscono,sono delicate e igeniche...
sei pazzo!!! con l'acetone fai solo danni..quello è un solvente, rischi di staccare la verniciatura..
usa il meguiar's d101...è un pulitore universale...è ottimo per ogni superfice ed è efficacissimo e delicato allo stesso tempo..
lo trovi su lacuradellauto.it
Modificato da lollyto
meguiar's D101 diluito 1:10 è un pulitore universale, non dovrebbe mancare in nessun garage! pelle, finta pelle, plastica, gomma... tutto! fa miracoli anche sui sedili sporchi e macchiati!
io pulisco TUTTO l'interno dell'auto con le salviette che ti ho citato... rimane anche un leggero profumo di pulito,delicato e tutte le superfici rimangono pulite e senza aloni... solo le plastiche del contagiri e contakm poi le passo con il panno per pulire gli occhiali... rimane sempre un pochetto di aloni...
Io l'ho comprato,ma che vuol dire diluirlo 1:10?
Come lo stendo con una spugnetta e poi asciugo con un panno?
vuo, dire una parte di prodotto e 10 di acqua...
per stenderlo basta spruzzarlo sulla parte e passarci una microfibra pulita..
no no devi spruzzarne una giusta quantità non inzupparli! poi strofini bene con una spazzola (ti farà un pò di schiuma ed è questo il vantaggio) e asciughi il tutto con un panno in micro. Se tu avessi un aspiraliquidi sarebbe ancora meglio per asciugare tutto, ma già il panno in micro assorbe parecchio.
Diluizione 1:10 in un contenitore da mezzo litro (500ml come quello del D101) vuol dire 45ml di D101 e 455ml d'acqua.
Ragazzi a giorni devo fare un ordine sul sito la cura dell'auto, ci ho fatto un giro ma ci sono veramente troppe cose.
Mi consigliate i prodotti base da prendere per pulire i sedili pelle/tessuto, cruscotto e plastiche interne, cromature e vetri. Prendo anche qualche panno specifico?
Grazie!
Allora se posso permettermi... io non rinuncerei mai a questi:
- Meguiar's D101, pulitore universale dalla pelle alla plastica... fa miracoli e diluito 1:10 ti escono 5l di prodotto quindi anche economico
- Meguiar's D120 pulitore specifico per vetri anche questo diluibile... altrimenti scholl ICE
- per le cromature non ho mai usato niente ma ho sentito parlar bene dei prodotti della DODO, mi sembra qualcosa tipo fine cut...
- Cobra glass towel, panno specifico per i vetri che non rilascia pelucchi
- Per la questione panni, se devi pulirci gli interni, con il D101 ad esempio, va benissimo anche il cobra mango (costa poco) oppure il microplus della scholl. Gli altri panni sono indicati per lavori più fini tipo rimozione cere e polish.
- Combra gold plush xl, panno morbidissimo e gigantesco per l'asciugatura dopo il lavaggio
...pensare che un mio amico la lascia volontariamente sporca xche' dice che piu' strati di sporco ci sono piu' e' protetta....bhe' nn che la sua teoria abbia mai convinto nessuno ma almeno risparmia un casino. cmq prendo nota dei tuoi consigli e sparo a qualche piccione cacatore che qui son troppi a genova....
Grazie dei consigli Commando!!!
Prendo anche il kit fenice o per la poca pelle dei sedili misti tessuto posso usare solo il d101?
beh nulla da aggiungere!
grande stè!
prendi il d101 per la pulizia di tutte le superfici ed anche della pelle..e poi prendi il fenice lather protector per proteggere la pelle..altrimenti ci passi della crema neutra per il corpo come la nieva soft...
Perfetto!! Grazie mille per i consigli ragazzi :post-8-1120393996:
http://www.ebay.it/i...e#ht_5242wt_989
Raga qualcuno sa darmi qualche notizia in più? Dal filmato sembra ottimo come prodotto ma non vorrei che dopo un po' i graffi tornino a vedersi. Qualcuno lo ha mai provato o ne ha provato uno simile?
Modificato da Andrea XIX
Beh conta che quei graffi sono impossibili da tirare via, quel prodotto è tipo un coprente quindi non è detto che te li copra per sempre...
concordo con berto...io ti consiglio la d180 della meguiars o altrimenti il conditioner della pinnacle...
Andrea, se ho ben capito il tuo problema consiste nel riprendere un punto del sedile leggermente graffiato, in questo caso hai trovato il prodotto adatto. I conditioner sono ottimi per mantenere l'idratazione della pelle, però, contro l'assenza di pigmento possono fare ben poco, li utilizzerei come ultimo step per fare un ripristino ad hoc.
Il Fresh lo uso per i miei lavori e, insieme a pochi altri prodotti per ottimizzare il procedimento, i risultati sono più che soddisfacenti, guarda tu stesso su dei sedili del '98, molto usurati sui fianchetti di entrata/uscita:
Prima
Dopo
Sì bhe so anke io che è impossibile tirare via dei graffi con un semplice prodotto... xò se si riesce a "mascherarli" diciamo per un lungo periodo sono più che contento. I miei graffi alla fin fine sono superficiali.
P.S. Ma sbaglio o quelli sono i sedili di una Ferrari? Una 355? :gnagnagna:
Prima
Dopo
Esatto, una 355 F1 gts, dovevi vedere il proprietario :post-8-1120393935:
Grazie Matteo, troppo gentile :post-8-1120395064:
45 euro costa il kit :new_12: c'é qualcosa di più economico per coprire eventuali graffietti sul sedile?
questo è lo stesso ma viene sui 27 + spedizioni
http://www.ebay.it/itm/MINI-COOPER-COLORE-SEDILE-RIPRISTINO-RITOCCO-PELLE-NERO-SPALLINA-BRACCIOLO-/290626464829?pt=Pulizia_Interna_ed_esterna&hash=item43aaafec3d#ht_5602wt_986
Modificato da tony baretta
