Consigli estetici Mini r55-r56-r57-r58-r59
  • Risposte 982
  • Visite 128,4k
Ciao ragazzi!
Vorrei cambiare i miei twin spoke con degli r112 challenge ma non so proprio che colore scegliere...
la mia mini è nera e adesso i cerchi sono neri (ho una passione esagerata per il nero su nero) però forse argento sono un po' più eleganti?
Consigli non so che fare please!!
Secondo me ci stanno bene entrambi, ma forse il silver stacca un po' il total black e riprende le cromature dei fari e delle altre cose.
Tra i replica challenge e i mistral della threeface? Quali sono più belli da vedere? Mi piacciono tutti e due ahah
Scartando l'ipotesi 2 all'anteriore e 2 diversi al posteriore :rotfl1: a me piacciono quelli sopra anche se silver.
I secondi sono una replica dell'azienda cinese YSM qualcuno la conosce? Sa se i prodotti sono buoni? So che sono certificati però non si sa mai. I primi invece sono della Threeface
Modificato da Busquets
Salve
Vorrei montare su la mia amata mini lo spoiler della cooper s
Come va fissato con viti e mastice ?
Qualcuno lo ha già fatto ?
Io ho una r56 d
Msg del mod. wwleone: spostata la discussione.
Modificato da wwleone
Spostato nella sezione corretta.
41 minuti fa, Gabriele90 dice:
Salve
Io ho una r56 d
Si, fatto ed è semplicissimo.
Ti ho girato un mp con le spiegazioni, inoltre io ne ho uno da vendere, se interessa.
On 31/1/2017 at 22:26, Ciuller dice:
Con tanto di mastice?
6 ore fa, marcomm89 dice:
No. Perché?
7 ore fa, Ciuller dice:
No. Perché?
perchè mi sono cimentato anche io nel mettere lo spoiler nuovo del cooper s su cooper d il mastice non ce l'ho messo in effetti
Ciao a tutti i possessori di mini!!!
Vorrei finalmente procedere alla sostituzione del posteriore del cooper d con quello del cooper sd.
Vorrei mettere paraurti e scarico originale del cooper s.
Cosa devo sapere?
Vi metto le foto del prima e del dopo (risultato che vorrei ottenere),so che ci sono vari modelli di paraurti posteriori per cooper s,vorrei sapere se questo va bene e come dovrei fare con le luci sottostanti!
Vi ringrazio in anticipo!ciao ragazzi!
13 minuti fa, Alessio30 dice:
Cosa devo sapere?
Per prima cosa ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
Questo è quello del modello lci, in alternativa c'è quello non lci. Si differenziano per il fatto che quello lci ha anche le luci per la retro. Montano senza problemi entrambi. Per le luci come puoi vedere il retronebbia è sdoppiato, quindi o sdoppi anche il tuo o ne avrai solo uno acceso.
Buona sera cippi!
Mi sono presentato nell'apposita sezione,scusatemi se sono stato scortese.
Bene,mi hai dato una bella notizia,in tal caso se volessi sdoppiare dovrei tagliare i fili e prendere un'altro connettore?
Ti dirò non credo mi importi molto,ma meglio sapere.
Per lo scarico invece?avrei intenzione di mettere quello originale,devo sapere qualcosa a riguardo sul modello specifico alla mia?
Grazie in anticipo!
2 ore fa, Alessio30 dice:
Buona sera cippi!
Grazie in anticipo!
Credo di si, ma non avendolo mai fatto non ti posso aiutare.
Per lo scarico devi fare le staffe perchè ovviamente non ci sono, prendere il paracalore adatto e probabilmente un riduttore perchè il diametro è diverso.
Buona sera cippi!
Grazie in anticipo!
La parte finale fa la curva, perciò dovrai farti fare un 'pezzo' di raccordo dritto per arrivare a "prendere" il finale originale.
Scarico MINI Cooper (D) / One (D) R56
Scarico MINI Cooper S / SD R56
images?q=tbn:ANd9GcSVfLxnYzCsgx_ip-JSUx9
Per quanto ti costa il 'taglia e cuci' ecc.. io mi cercherei uno scarico MINI Cooper S originale, anche se esteticamente rimane bruttino perchè i codini originali son piccoli e parecchio sperati.
Qui uno che accetta offerte.. (smonti il tuo e monti questo senza modifiche)
http://www.subito.it/accessori-auto/scarico-completo-originale-mini-cooper-s-r56-belluno-191126500.htm?from=userlist
Scarico idem come sopra
http://www.subito.it/accessori-auto/scarico-mini-cooper-s-sassari-196271564.htm
Uno che invece vende solo finale (taglia e cuci)
http://www.subito.it/accessori-auto/terminale-scarico-mini-cooper-s-r56-vicenza-196995146.htm
http://www.subito.it/accessori-auto/scarico-mini-cooper-s-r56-originale-trento-179178684.htm
Paraurti pre-lci (senza faretti fendinebbia)
http://www.subito.it/accessori-auto/paraurti-posteriore-mini-r56-cooper-works-cooper-s-verona-196667658.htm
Paraurti uguale a sopra
http://www.subito.it/accessori-auto/paraurti-cooper-s-r56-varese-196433167.htm?from=userlist
Paraurti pre-lci (completo)
http://www.subito.it/accessori-auto/paraurti-posteriore-mini-cooper-s-r56-2010-lecco-195836926.htm
Direi che sei stato esaustivo,grazie.
Quindi lo scarico completo cooper s monta anche sul cooper d,bene bene.
Ma dire che il rumore cambi??tenete conto che ho ancora il fap su.
Per quanto riguarda il paraurti,io cercavo la versione LCI,infatti ho messo anche 1 annuncio sul mercatino,se qualcuno dovesse venderlo lo prenderei subito,a maggior ragione se fosse midnight black!!
Intanto mi procuro lo scarico in caso.
Ma c'è la possibilità di fare il maniglione dello stesso colore del posteriore? Il mio è cromato e sto iniziando ad odiare tutto questo cromato in giro per l'auto,il maniglione è proprio esagerato!
6 ore fa, Alessio Larentis dice:
Sì è possibile farlo verniciare da un carrozziere.
Ciao a tutti,
come mi è stato consigliato da qualche forumista, vorrei montare dei cerchi da 17, per sostituire agli attuali cerchi da 16...
Pertanto, vorrei un consiglio su quale modello dovrebbe andar bene in termini strettamente tecnici (4 fori et 38?...ecc.) ma anche un consiglio di tipo estetico nel disegno e, se meglio silver o neri...  magari con una indicazione su prezzi e siti ove acquistarli...
Grazie in anticipo
La Mini Cooper Cabrio R57 del 2010 è questa
Modificato da vito dario
Vista frontale...
(dovrei aggiungere le bonnet bianche)
8 ore fa, vito dario dice:
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
A me piacciono neri... li trovi sul ns mercatino o subito.it o ebay.it o su FB.
Oltre ai cerchi ti serviranno anche le gomme: cerca qualcosa di completo x risparmiare.
1 ora fa, wwleone dice:
Grazie mille...
Ma oltre alla misura 17, quali sono dati tecnici che devo cercare?  Numero fori 4, ET n.? E che altro?
Inoltre, a parte gli originali, c'è qualche marca che potrei considerare? Es. ho visto dei Momo molto belli...
Grazie e buona giornata della Liberazione a tutti!
3 ore fa, vito dario dice:
Grazie mille...
Io fossi in te cercherei gli originali, ci sono tanti modelli e si trovano a buon prezzo ormai, per il colore ci vedo bene un antracite sulla tua (puoi sempre farli verniciare al carrozziere, visto che la maggior parte sono di colore silver).
27 minuti fa, LucasCooper dice:
Non so che tipo cercare: ho visto che ci sono delle sigle ET ed altro che non capisco... quindi ho difficoltà a fare una ricerca.
A quali modelli originali ti riferisci ormai a buon prezzo e da dove?
Grazie mille
