PREVENZIONE DANNI MOTORE R56 S
Chi lo vende quello delle foto?
  • Risposte 390
  • Visite 78k
  • meno ansie ragazzi, trattate bene il motore e godetevelo...
  • Pippomaccacco
    Pippomaccacco
    Finalmente anche io sono riuscito a fare questa operazione di pulizia valvole. Ho impiegato più per trovare tutto che per effettuarla ma alla fine ne valsa la pena. Ho eseguito la pulizia con la sabbi
  • Flamemegahate
    Flamemegahate
    Questo fine settimana facciamo il primo smontaggio della mia s con 47000 km... Se riesco faccio foto delle valvole... Sent from my iPhone using Tapatalk
Allora che candele devo montare?
iridio ok,ma che marca e tipo?
E per l'olio basta seguire la gradazione consigliata da te o prendere una marca specifica?
Le candele devono essere almeno delle NGK ILZKBR7A-8G e l'olio un sintetico 5-40W,tipo un Motul 300V
Modificato da Manic Italy
Cmq dici"almeno"..
Ma se monto lo scarico completo milltek con cat 200 celle,filtro aria a pannello bmc e mappatura,vanno bene lo stesso?
Cmq dici"almeno"..
Ma questi problemi al motore che "annate" o modelli specifici colpiscono?
ah ecco era questa la discussione pernsavo l'altra ora ci do un occhio
Si si... appena cmq hai 80/90 euro che ti avanzano metti su le NGK che ti ho detto io! ;-)
Ne leggo così tante che mi sa vendo la mia..
Effettuati due interventi in garanzia(tendicatena e circuito secondario raffreddamento turbo)ed ha poco più di 10000 km ....Febbraio 2009
Non é un annuncio di vendita ma,magari chi più ne sa rispetto di me,può darmi delle rassicurazioni...
Modificato da Tony cooper s
Ciao,anche io,tre anni fa, quando ho iniziato a leggere di tutti questi problemi che hanno,e dell'assistenza bmw mi e' venuta la tentazione di venderla....volevo prendermi una cinquecento abarth essesse.....avevo gia' il preventivo in mano,poi l'ho guardata e ho detto: me la sono sudata,e' troppo bella per venderla..certo che mi viene ancora l'ansia a leggere di certi problemi :ph34r:
Il problema è che leggo decine di post su placchette in carbonio,frecce in tinta, spoiler jcw, specchietti in tinta,ma soluzioni reali per salvagurdare il motore no...
la mia macchina è del 2007 e nel 2011 hanno sostituito tutto il motore,ma ciò nonostante lo controllo comunque.. olio,candele,ecc ecc...
E' vero....di estetica fa schifo,ma fino ad ora i 230 hp al banco non mi hanno datto nessun problema!
È questo il problema,non puoi farci nulla.
Non é detto che si rompa ma uno non può stare con la preoccupazione di dover sborsare 8000 euro per rifare un motore..Ma scherziamo?
Mi sa tanto che più in là la permuto e prendo la nuova mini che è di sicuro al 100% BMW e che cmq non avrà i difetti delle serie precedenti.
Modificato da DARKMAN
Non mi aspettavo che ci volessero attenzioni manicali per questi motori.Non può essere normale,per un motore,un consumo di 3 kg di olio ogni 20000 km...Assurdo...Ma allora perché per le 184 cavalli non é così?
Ma i motori 1.6 JCW 211 Cavalli attualmente in produzione sono peugeot-citroen o 100% BMW?
Ma guardate che il 184cv non è mica bmw. E' solo il vecchio 175 con qualche modifica ed euro5. Ma la base resta la stessa.
Si ma il 211 cavalli JCW è ora sviluppato sulla base del 184 cavalli?È privo dei difetti del 175 cavalli?E BMW?
Modificato da Andrewsxxx
La base resta la stessa, ma la produzione non é piu a carico di psa, ma interna bmw. Spero che un azienda seria, una volta scoperta questi problemi, decida di portare la produzione all interno per migliorare i vari controlli di qualita. Comunque il motore é stato rivisto, anche con laggiunta di dispositivi tipo valvetronic, e se il problema era il rivestimento dei cilindri, spero labbiano cambiato.. Dopotutto cambia anche la sigla del motore, come se fosse stato riprogettato.. Secondo me lomologazione e5 centra poco perche le prime jcw restyling (fino al 2012?) avevano ancora l N14 ma omologato euro 5...
Beh, rileggendo il post, troppi "spero", sta mini é un terno al lotto.......
Ok, ma da come dicono alcuni sembra che sia stato riprogettato completamente, cosa non vera.
Poi spero che abbiano modificato la componentistica problematica, senò sono veramente stupidi.
Più che altro mi sono sempre chiesto: le case fanno km su km di test, possibile che nessuno si sia accorto del problema?
