PREVENZIONE DANNI MOTORE R56 S
Se la tua non ha alcun problema ... non è affatto detto che li avrà!
Il problema (gioco di parole) è a monte ... aver scelto una motorizzazione che si sapeva che non era esente da rogne ...
con tutti i sacrifici che ho fatto per comprarla.....no no al momento non ci penso proprio :)
  • Risposte 390
  • Visite 77,9k
  • meno ansie ragazzi, trattate bene il motore e godetevelo...
  • Pippomaccacco
    Pippomaccacco
    Finalmente anche io sono riuscito a fare questa operazione di pulizia valvole. Ho impiegato più per trovare tutto che per effettuarla ma alla fine ne valsa la pena. Ho eseguito la pulizia con la sabbi
  • Flamemegahate
    Flamemegahate
    Questo fine settimana facciamo il primo smontaggio della mia s con 47000 km... Se riesco faccio foto delle valvole... Sent from my iPhone using Tapatalk
Modificato da Tony cooper s
Il mio discorso è un altro:
se il motore fa schifo
se non vale la pena rischiare
se non ha senso la prevenzione
.............................VENDETELA
Ma la media dei chilometri percorsi prima di rompere,qual'è?
Modificato da mamodesign
domanda: se tutto quell'olio passasse davvero tra fasce e cilindri,come fanno a incrostarsi esclusivamente le valvole d'aspirazione, come la foto in prima pagina,che alla fine sono messe come le mie? :ph34r::ph34r::ph34r: io ho la mia teoria...
Queste sono le mie valvole....,secondo me,l'olio per incrostarmi solo le valvole d'aspirazione e relativo collettore non puo' arrivare dalla camera di combustione.......potrebbe arrivare dai guida valvole,ma sarei stato proprio sfortunato a "bruciare" tutti e 8 i guidavalvole d'aspirazione :closedeyes: sulla mia mini il problema e' da un'altra parte.....
post-11065-0-81338000-1391867462_thumb.j
Tienimi aggiornato.
Ho smontato tutto il motore apparte l'albero motore.... si certo ho fatto pulire tutti...per la spesa non saprei perche' l'ho fatto io e un mio amico...in bmw 3300 euro solo smontaggio pukizia e rimontaggio testa...?
Per quella cifra vai da un motorista e con 1500 euro in più lo fai nuovo il motore..
Sono fuori...
Anche con meno secondo me ;) cmq appena ho due minuti apro un post con le foto del mio motore e in particolare la testata e l'aspirazione con relative incrostazioni....
Si io con l'aiuto di un mio amico....Non ho idea sinceramente di quano puo' costare un intervento cosi'...
ma quanto ci hai messo a smontare tutto?
cioè è fattbile ad esempio attraverso un tutorial?
No!non e' fattibilile, ci vuole conoscenza meccanica e attrezzatura specifica....non e' come cambiare la ruota ad una bicicletta...non improvvisatevi meccanici fai da te, andate da chi lo fa per professione,state piu' tranquilli e si evita di fare danni! Fidati! ;)
no no certo era esattamente quello che intendevo, non è fattibile farlo da soli ;)
Farsi da soli la pulizia dei condotti è alla portata se non di tutti quantomeno di molti.
Infondo basta solo smontare i collettori di aspirazione e armarsi di pazienza.
Quest'estate i collettori li ho smontati almeno 4 volte mentre facevo le prove per riparare il trasformatore di pressione.
sabato mattina ho avuto modo di parlare di persona con Demis, mi è sembrato fin da subito persona seria, affidabile e che conosce il suo lavoro.
prossimamente metteremo mani sulla mia S, check completo motore, pulizia valvole aspirazione e montaggio di un oil catch can direttamente dal giappone :naughty:
vi terremo aggiornati :post-8-1120395000:
