Start e stop strano !
Ragazzi buongiorno , da un pò di tempo lo start e stop della mia mini cooper d r56 , mi da un problema . appena metto in folle e lascio la frizione lo start e stop va in funzionamento il problema è che la macchina si riaccende subito dopo 5 secondi , mentre prima ce ne metteva un bel pò . questa cosa è molto scocciante perchè così è inutile farlo funzionare , come posso risolvere? grazie mille ragazzi
Non usarlo che rovina solo il motore e i consumi non cambiano.. Io appena accendo l'auto lo stacco
quotissimo!!
se si riaccende le cause possono essere varie..dalla batteria che sta morendo al climatizzatore acceso( che ha bisogno di energia)...
a me personalmente lo ha fatto una volta sola per il climatizzatore…ma mi pare che ci fossero tipo 40°…una volta su 5 anni comunque!
Modificato da MassiMINI89
quotissimo!!
Il motore? Il motorino di avviamento se mai... ;)
io non ho il clima acceso ma lo fa comunque , non so cosa controllare per risolvere questo problema
Quasi sicuramente la batteria non abbastanza carica, se fai percorsi brevi non riesce a ricaricarsi completamente e il start stop non funziona o funziona poco se ha la tensione troppo bassa.
io ogni giorno percorro circa 20 km in tangenziale , non credo che sia così breve il tragito , devo controllare meglio .. grazie
20km è già un percorso sufficiente, soprattutto ora che non usi ne riscaldamento ne clima a palla. Io ne faccio 18 in genere e lo s&s va come un orologio. La batteria alla fine rimane la causa più probabile, potrebbe essere a fine vita e non riuscire più a ricaricarsi abbastanza.
Evita di usarlo, fai del male al motorino di avviamento e alla turbina.
quotissimo!!
Problema della batteria stessa che ho dovuto affrontare .. penso che ho bisogno di assumere un esperto per farlo bene ora ..
Come da regolamento (che è palese che non lo hai letto) ti invito a presentarti nell'apposita sezione e a inserire correttamente i tuoi dati personali. Grazie.
Ciao mi fa lo stesso tiro anche a me... ma la batteria è perfetta... noto anche che a volte alla partenza devo ri schiacciare la frizione... che magari lo start e stop senta lo schiacciare della frizione perche qualche sensore su di essa da problemi...
se si accende le cause possono essere diverse .. dalla batteria morente il condizionatore d'aria (che ha bisogno di energia) ...
L'ho fatto personalmente una volta per il condizionatore d'aria ... ma mi sembra che ci fossero 40 ° tipo ... una volta in 5 anni comunque!Problema della batteria stessa che ho dovuto affrontare .. penso che ho bisogno di assumere un esperto per farlo bene ora ..
  • 4 mesi dopo...
Ragazzi nella mia cooper d del 2008 non funziona lo start e stop come mai? Cosa può essere successo?
So che le prime r56 non lo avevano.
Può essere la tua sia una di quelle.
...leggero OT...che poi non si risparmia un granchè con lo S&S, a meno di fare tragitti cittadini con molti semafori lunghi, più che altro è per ridurre le emissioni.
Batteria motorino e tutto quanto inerente non sono gli stessi di una macchina non S&S, sono progettati apposta, o almeno così dicono. La risposta l'avremo a fine vita delle auto.
Quoto per la batteria, nelle funzioni dello S&S c'è proprio quella che se la batteria non è almeno ad un certo valore di tensione ri-accende il motore.
Potrebbe essere la centralina, qualche cavo ma sono molto improbabili come cause.
  • 1 anno dopo...
verificate il servofreno, se funziona male, si inibisce lo start and stop. Costo del ricambio 300 + manodopera credo
  • 10 mesi dopo...
On 30/3/2014 at 11:29, Albert clubman soho dice:
Ciao ma c' e un modo per disinserirlo del tutto?
1 ora fa, peppetoro dice:
Lo puoi fare con BMWHAT (io l'ho fatto senza problemi su 2 R56):
9 ore fa, peppetoro dice:
cosa è bmwhat??
Clicca sul link alla discussione nel Fourm e trovi tutt le info che ti servono.
