Ma con lo scarico jcw pro, viene eliminato amche il centrale silenziato oppure è solo un terminale e il centrale rimane quello di serie?
  • Risposte 1,3k
  • Visite 195k
On 02/03/2015 at 19:57, GaberGab dice:
Kit arrivato... in attesa di montaggio !!! :oleeeeee: :rolleyes: :post-8-1120395000:
@paulcabin8 in teoria anche centrale
Non ricordo sinceramente se prima fosse così, ma ho notato che in accelerazione si ha un certo andamento fino ai 4000 giri, poi si sente una bella spinta che ti attacca al sedile. Onestamente non ricordo se prima di montare lo scarico era tutto piu lineare o c'era una maggiore coppia in basso e minore sopra i 4000.....
7 ore fa, paulcabin8 dice:
C'è anche il centrale libero.
Buono a sapersi Proteus... se mai mi verrà in mente di fare il lavoro vado da Gino... a tagliandi sono competitivi anche li? Da quanto mi sembra di leggere non conviene molto Autocrocetta.....
Modificato da AlexSic85
  • 5 settimane dopo...
La settimana scorsa ho portato la vettura da Autocrocetta per la sostituzione del propulsore... dovevano cambiare le bronzine e alla fine hanno cambiato tutto. Lavoro perfetto e motore adesso che ha percorso appena 150 Km ma gira bene ed è un piacere.. Nel frattempo mi sono fatto fare un preventivo del Kit.. montato mi veniva 2.200 € ma non ho chiesto nulla in merito a eventuali sconti federclub ma a quanto mi sembra leggendo dal post di Proteus non cambiava più di tanto la questione... mi piacerebbe fare un salto da Gino per capire effettivamente quanto mi costerebbe da loro avendo in mano il preventivo di Autocrocetta...
Mi hanno tra l'altro detto che c'erano possibilità di finanziamento sulla cifra stabilita... ci sto pensando..
Io a questo punto ho un dubbio diverso...cioè, se andare di kit jcw (scarico Remus +mappa ufficiale) al costo di circa 1700 euro omologato, oppure se prendermi il Remus per i fatti miei e poi andare di mappa non ufficiale "cucendomela" più addosso e forse alla fine risparmiando pure qualcosa... Lo scarico è lo stesso quindi a livello di omologa non dovrebbe cambiare nulla, mentre con la mappa si, lì non sarei del tutto apposto..
Dilemma....
2 ore fa, Andrebarca78 dice:
Dilemma....
Non sop dove lo hai letto ma lo scarico jcw non è affatto un remus. Al massimo si è letto in giro che sia fatto da akrapovic, ma di certo non da remus.
Confermo che lo scarico JCW pro è fatto da akrapovic come tutti gli scarichi M Performance di BMW
@cippy ecco vedi già mi confondevo...akrapovic :( Beh il succo del discorso comunque non cambia e il dilemma resta ..
1 ora fa, Andrebarca78 dice:
Dipende da cosa vuoi. Ovviamente con una mappa fatta bene prendi più cavalli di quella jcw, con il contro di perdere la garanzia sul motore e "non essere in regola".
On 16/6/2016 at 16:33, cippy dice:
E di limitare magari anche la durata del motore stesso ...
4 ore fa, AlexSic85 dice:
Se è una mappa fatta come dio comanda non limiti nulla, anzi, a volte ci sono motori mappati che durano più degli stock.
Monterò il kit l'11 luglio presso Autoabruzzo di Pescara. Preventivo con terminali in acciaio e senza aggiornamento libretto 1.560,00.
una domanda: Ma il comando per la valvola è bluetooth? se si sapete se è possibile comandarla da un cellulare?
1 ora fa, GStar dice:
E' bluetooth ma a meno di creare un'app apposta (ammesso sia possibile) no.
io ho optato per scarico Powermotive con valvola a telecomando completo di downpipe scatalizzato,
a valvola chiusa è molto silenzioso quasi come l'originale, a valvola aperta butti giù le case.
Clock quanto è costato il Kit? aperto suona più del JCW ?
Pescara.
9 ore fa, AlexSic85 dice:
Kit scarico completo di valvola e down pipe scat intorno ai 2000.
calcola che se scatalizzi devi anche mappare.
Aperto non c'è paragone con il jcw, è totalmente libero quindi suona come una challenge e tira pure delle gran fiammate!
Ho caricato un video fatto con l'iPhone ma non rende come dal vivo.
IMG_3054.mp4
Modificato da cLoCk
2 ore fa, cLoCk dice:
IMG_3054.mp4
Se con skat suonava meno del jcw c'era decisamente qualcosa che non andava.
Da quel che so la challenge italiana il kat lo ha, quindi dubito suoni come lei, sicuramente la tua è più rumorosa.
1 ora fa, cippy dice:
Intendevo la challenge da pista ;)
15 ore fa, cLoCk dice:
IMG_3054.mp4
Ahahahaahah Dio santo Clock ma sta roba è legale ?? :rotfl1: E' uno spettacolo comunque... complimenti.. ne vale decisamente la pena !
non l'ho mai sentito......ma in questo video..........è paurosa la differenza tra aperta e chiusa...
