5 ore fa, Teo_S ha scritto:
Ordinata anche io a Novembre, macchina arrivata e targata a metà Dicembre e montato scarico Pro in carbonio direttamente in concessionario prima di ritirarla. JCW F56 Manuale. La sigla del mio motore è già B48D quindi quello aggiornato.
Probabilmente rientravi nel 2017 e non hanno fatto storie per omologazione....montare credo cmq monti il problema è l'omologazione...
  • Risposte 1,3k
  • Visite 191,8k
5 ore fa, cippy ha scritto:
In bmw hanno delle regole rigide, se una cosa per loro non è disponibile a computer non possono montarla, anche se tecnicamente è possibile. So che può sembrare una cosa stupida, ma è così.
Per il remus anche se non rende prova a guardare qualche video su youtube.
Grazie mille! Si' infatti già guardato alcuni video ma il sound nel PC non rende proprio....comunque non mi sembra male...bello cupo.
5 ore fa, wwleone ha scritto:
Ho letto che in UK è VIETATISSIMO montare lo scarico sulle JCW LCI per il divieto di omologazione causa troppo rumore. Infatti dicono che alcuni conce Inglesi ne hanno ordinati alcuni pezzi per tenerseli in magazzino e montargli "aumma -aumma" rispetto alle indicazioni di Monaco.
E anche su un Forum DE dicono più o meno la stessa cosa (del divieto).
In USA invece non se ne preoccupano molto, perché preferiscono il REMUS (e a sentire loro la spedizione del KIT JCW PRO è poco conosciuta da parte dei conce Americani).
Comunque non mi sembra male Remus... bisognerebbe sentirlo dal vivo! Intanto grazie!
8 ore fa, Gugustuck1976 ha scritto:
Puo'' essere una soluzione anche se giugno è una data fittizia.... non è detto che si sappia sicuramente qualcosa! Con il centrale libero il suono e' accettabile? Devo rimappare o nulla? Grazie!
Nessuna rimappatura. Oltre ai miei video che ti allego, anche @cippy ha fatto un bel video sull'argomento centrale libero BRS Motorsport (i migliori € spesi...)
Esempio del SOUND:
Esatto, penso sia proprio una questione burocratica perchè anche guardando da realoem i codici di cambio e schema scarico sono identici.
Domanda, ma un JCW con centrale libero, come suona rispetto a un Remus valvola aperta e un JCW valvola aperta? Perchè teoricamente lo scarico del JCW Stock non avendo nessuna valvola dovrebbe risultare a sua volta "aperto"...
Lo scarico JCW PRO è un tubo dritto (1 dei 2 scarichi) che non passa dalla "pancia" silenziata prima del finale, mentre nello scarico JCW stock entrambi i 2 tubi passano dentro la pancia.
Questo è un JCW stock sezionato, teoricamente come avviene il silenziamento nella pancia? Perchè vedo un tubo che va dritto , l'altro che fa una "C" e passa dentro una specie di boccola diciamo, per poi fuoruscire.. il dubbio mi è venuto perchè sabato scorso ho visto montare un REMUS V2 con valvola a una S, la pancia era diciamo separata ma la differenza tra il Remus e il JCW è che la pancia nel primo era a parte, nel secondo abbraccia anche l'altro tubo nascondendolo nonostante sia comunque dritto) quando la valvola era chiusa il tubo di destra non faceva fuoriuscire gas di scarico, quindi vuol dire che "silenziava" attraverso sinistra, quando apriva i gas uscivano da entrambe le parti, quindi il principio dovrebbe rimanere tale e quale a quello dello scarico JCW stock nell'immagine, ovvero sempre aperto senza valvola,  è quello il dubbio!
Modificato da AlexSic85
Il Pro rispetto al JCW di serie ha il centrale libero, quindi senza quel barilotto iniziale che vedi nella foto che hai postato. Quindi quando la valvola è aperta è un tubo tutto dritto senza silenziatori. Se tu metti il centrale BRS sul JCW di serie ottieni più o meno lo stesso effetto. Non reversibile però quindi senza valvola apri e chiudi e non omologato (anche se nessuno se ne accorge).
Grazie mille della spiegazione Teo ! Io ho appena comprato un JCW usato e il centrale BRS da montare sulla mia F55S , dovrò ovviamente adattarlo, è dal meccanico e credo che prossima settimana lo monterò , non vedo l'ora... Quando sabato ho sentito quella S con il Remus a valvola aperta era incredibile ! Volevo capire infatti con la mia configurazione quanto mi sarei potuto avvicinare a quel sound ! :)
Si fanno un rumore bellissimo, anche la mia con il Pro a valvola aperta quando affondi è una goduria. Mi diceva il concessionario (quindi da prendere con le pinze ahah) che il pro ha anche diametro maggiorato rispetto al jcw di serie. Però non ho mai avuto modo di misurarlo personalmente.
Secondo me il diametro è maggiorato rispetto al Cooper S ma nella stessa misura per il JCW.
Non credo avrai troppi problemi di adattamento, devi solo prendere le corrette misure visto che la F55 è sì più lunga della F56 ma non credo nella parte dove dovrai posizionare il "tubo" BRS Motorsport.
Adesso, cippy ha scritto:
Per me il pro a valvola aperta suona comunque di più del jcw con il centrale libero.
Confermo avendo provato entrambi le versioni. Il JCW PRO è "esagerato" a tutti i régimi, il centrale libero BRS, solo ad alti régimi. :lego-rally:
Concordo. Sentiti dal vivo e posso solo confermare. Comunque la tua fa un bel suono e non hai il rischio di rompere nessuna valvola. xD
Quindi spesa/qualità di suono tutta la vita la tua scelta: terminale JCW e centrale libero.
Se ho quei 2000 euri da buttare via di JCW Pro.
Grazie ragazzi appena monterò tutto posto un video ! Purtroppo quando ho preso il centrale BRS ho preso quello della Cooper S (perchè la differenza tra centrale BRS Cooper S e JCW è che il primo ha una boccola di riduzione da 63 mm mentre il secondo da 70) , quindi ho dovuto mandare il carrozziere a prendere una boccola di giunzione da 70 da sostituire dove ora c'è quella da 63 ( ha chiesto in BMW e viene sui 70 € purtroppo), poi per adattarlo in base alla lunghezza maggiore della F55 mi ha detto che ci pensa lui !
Al momento sono parecchio soddisfatto del risultato, poca spesa e molta resa. certo, se mettessi un 200 celle forse sarebbe eccessivo, e in quel caso la valvola aiuterebbe non poco.
@Gugustuck1976
Il 22/3/2018 Alle 16:46, Gugustuck1976 ha scritto:
Ciao a tutti! Mi presento sono Stefano di Lecco! A novemare  2017 ho acquistato una  Jcw f56 immatricolata e consegnata gennaio 2018. Non vedevo l'ora di montare lo scarico pro con valvola ma al momento dell'ordinazione la mia concessionaria ( e poi un'altra a conferma) mi ha detto che non e' possibile il montaggio a causa del modello nuovo del cambio, cambiati i codici che non corrispondevano più e quindi non possibile il montaggio!!! Qualcuno è nella mia stessa situazione? Ho guardato alternativa Remus cat back e non mi sembra male... Qualcuno ha un feedback di questa soluzione per aumentare un po' il sound? Grazie mille a tutti!!! W
Potrei anche rischiare di ordinarlo e montarlo ma sicuramente non avrai l'omologaziome della casa ed e' un peccato... provo ad aspettare qualche mese se proprio monto Remus
La mia sigla motore e' B48A20B
Dice qualcosa?
Dice qualcosa?
Inserisci il tuo numero VIN (ultime 7 cifre della tua MINI) qui:
https://www.etkbmw.com/
e controlla se l'articolo    18 30 2 407 322   è compatibile con la tua JCW
https://www.etkbmw.com/bmw/IT/search/selectCar/F56/HC/BMW+JCW+B48/ECE/03_2907
Ciao!! Sei gentilissimo!!! Questa verifica teoricamente e' quella che hanno fatto quando ho chiamato i vari concessionari.. mi hanno chiesto telaio e si sono collegati e mi hanno detto che i codici non lo davano disponibile.. ORA, io l'ho fatto e mi sembra sia disponibile.. allego foto puoi confermarmi io non ci capisco tanto..! Grazie
Devi inserire il tuo VIN e poi verificare il numero dell'accessorio JCW PRO.
Se non vuoi indicarlo in pubblico, mandamelo tramite msg PVT che provo (senza impegno e responsabilità) a guardarci e poi ti dico.
Dice qualcosa?
Quando inserisci il numero di telaio su realoem ti dice anche il codice motore.
Da libretto anche il mio è B48A20B
