Delucidazioni su pacchetto luci interne
16 ore fa, IcemanCooperD dice:
Ma prendendo il pacchetto hype che ha tra le altre i pacchetto luci interne e lasciando modanature di serie del cooper d sti led ci stanno o no?
Mi pare di capire di no.
Comunque vi fossero dopo la prima settimana di show c'è modo di spegnerle? ovvero oltre ai vari colori c'è la modalità off?
Mi pare di no. In ogni caso non danno fastidio.
  • 3 mesi dopo...
  • Risposte 294
  • Visite 317,3k
  • No Cooper è sempre lo stesso, solo che se lasciando la plancia di serie non ti vengono messe le luci intorno alle ellissi... Se prendi una delle plance che ho scritto prima in aggiunta hai anche quell
  • Su un gruppo f56 su facebook c'è uno smanettone che sta montando da sè delle luci per ovviare al pacchetto luci che non ha inserito come optional al momento dell'acquisto. Vi tengo aggiornato, vedo se
  • Sinceramente non capisco tutti questi "problemi" per delle luci che all'atto pratico sono servono a nulla e le si guarderà forse la prima settimana. Preferisco avere una plancia che mi piace che uno
On 28/4/2015 at 15:11, pimpy4vendetta dice:
Certo! le hai anche nelle maniglie e nei portaoggetti degli sportelli!
Puoi cambiare la tonalità se non ti piace il verde con il penultimo interruttore a destra davanti alla plafoniera....Di conseguenza anche il led ring, se impostato su luce ambiente, cambierà colore ;)
Ci sono un'infinità di colori, io ora ce l'ho sul rosso...ma mi piace anche il blu e il viola...
Ciao,
io anche ho il kit luci interne ma non ho luci nelle maniglie e nelle portiere e, inoltre, non penso possa cambiare il colore arancione delle lucette vicino alla plafoniera.
dopo aver letto il tuo post ho controllato e, vicino alla plafoniera ho soltanto tre levette che tra l'altro non mi consentono di cambiare colore alle luci.
Ciao Ragazzi. navigando su youtube ho visto questo video che mostra un effetto molto diverso e a mio parere molto bello del ring, che ne pensate?
On 5/2/2017 at 11:15, R@ff@3l3 dice:
Ciao,
Per le luci nelle maniglie esterne, nelle portiere e per cambiare il colore dei led serve il pacchetto mini excitement codice 4V9.
Mentre per quanto riguarda il video del led ring quella è la versione usata negli USA e in altri mercati, in europa abbiamo quello senza tacche, a mio avviso meno leggibile ma molto più piacevole alla vista.
  • 2 anni dopo...
Ma avendo pacchetto luci interne il ring non cambia colore? Rimane verde giusto?
Cambia colore in base all'opzione che selezioni.
Ciao Ragazzi. Sta per arrivarvi una F55 Cooper S del 2016, full optional ma non hanno variato le modanature quindi niente led sugli ellissi. Credo di averli trovati su questo sito:
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/optical-conductor-contour-l/63319304042~oeb/
Sapete se si possono effettivamente installare senza variare la modanatura ? Ho la classica nera lucida..
Grazie.
  • 10 mesi dopo...
ciao ragazzi sono nuovo nel gruppo, ho acquistato a febbraio una f 5p backer street, la macchina dispone di tutti gli optional possibili ed immaginabili, ma gli intelligentoni che l'hanno configurata hanno messo di tutto tranne indovinate cosa? il pacchetto luci, la macchina è completamente al buio..
Visto il numero di accessori, ho pensato "male" di acquistarla uguale, pensando che il post montaggio fosse una cosa fattibile e non complicatissima... io sono della calabria c'è qualcuno in grado di fare questo retrofit nei dintorni...
Buona strada a tutti..
  • 5 anni dopo...
Buon a tutti,
Piccola domanda rivolta ai possessori di f57
Ma anche a voi, quando sbloccare l'auto prima di aprire lo sportello, la luce della plafoniera è di un bellissimo colore rosso?
Appena apro lo sportello poi si accende normalmente nel colore bianco.
Non ho capito se la cose è "normale" e se c'è un modo per accendere manualmente la luce della plafoniera in quel colore perché vi assicuro che l'effetto all'interno della abitacolo è davvero bello!
Grazie a chiunque vorrà rispondere
Ale
Modificato da EnigmaZeus
4 ore fa, marcello4895 ha scritto:
Ti ringrazio...ma il mio dubbio era un altro. Conosco questa funzione ma quella che vedo io accendersi di rosso fissa fin quando non apro la portiera e la luce grande non i led del pacchetto luci...
Modificato da Vam
Ah ok, grazie..anche per il video!
Non credo sia stata sostituita perché aprendo lo sportello passa da rosso a bianco....mah...
Guardando bene la foto non è solo la plafoniera rossa, ma tutto l’ambiente rosso, quindi la lampadina non può essere stata sostituita (la fretta di rispondere...)
Secondo me se cambi l’impostazione dal tasto, cambia la luce.
Io la mia l’ho impostata sul multi colore, poi l’ambiente rimane rosso.
Domani controllo, sinceramente non ricordo se anche la plafoniera fa il multicolore appena la apro.
Sai che non ci avevo pensato a questa cosa?
Effettivamente la luce ambiente ce l’ho impostata sul colore arancione quando uso l’auto…dovrei provare a mettere un altro colore per vedere se cambia l”effetto all’apertura…
Caspita @marcello4895 avevi ragione ma non avendo mai cambiato il colore delle luci ambiente (mi piacevano arancio come il quadro) non avevo mai fatto caso a questa cosa....grazie!
Certo sarebbe bello poter accendere anche dopo la luce della plafoniera nel colore scelto perché fa davvero tantissima luce...
