Sensore Velocità Mini Cooper D
  • Risposte 58
  • Visite 29,9k
  • LucasCooper
    LucasCooper
  • Primo sensore, quello "lato camme" sostituito senza troppi problemi. Molte utile il consiglio che ho trovato in rete di non staccare il connettore fino a quando il sensore non è stato rimosso.
  • Sensore albero a camme   13 62 7 805 005 Sensore albero motore      13 62 7 805 004 Totale spedito 43€ circa , poi dipende dallo shop dove li acquisti. Sono a 172K  km circa
3 minuti fa, wwleone ha scritto:
Rottamala  🤣
🖕con affetto Ste! 🤣
Ciao a tutti. Ho una MINI Cooper D R56 del 2008 comprata usata un anno fa. Ha 85k KM. Qualche mese fa ha cominciato ad avere gli stessi sintomi descritti sopra, a velocità costante il motore dava degli strattoni ogni tanto. Il problema è andato peggiorando fino a quando gli strattoni erano accompagnati da una completa perdita di potenza e dall'accensione della spia ASC prima e quelle di manutenzione e ABS dopo che si spegnevano solo accendendo e spegnendo la macchina. L'ho portata a diversi meccanici qui in Spagna, e l unica cosa che facevano era resettare la centralina con risultato di un buon funzionamento per un paio di mesi, per poi ricominciare da capo il problema. E stata la scorsa settimana quando la macchina mi ha lasciato a piedi in autostrada e non sono piu riuscito a riaccenderla che l'ho definitivamente portata a MINI. Qui mi hanno disgnosticato il sensore albero giri/motore da cambiare, per una spesa di 280€. Il problema mi ha fatto penare diversi mesi , l'avessi portata a MINI quando cominciò a dare il problema, sarebbe stato tutto piu facile.
Ha fatto penare anche me, paradossalmente mi rodeva che per una cavolatina elettronica la macchina andasse per conto proprio pur avendo la meccanica perfetta.
250€ ti hanno un po’ rapinato, se consideri solo il sensore costa 50€ e sostituirlo non é niente di impossibile.
  • 5 mesi dopo...
buonasera, mi accodo anche io a questa problematica. oggi mentro ero in autostrada con la mia mini cooper d 2007 con 150mila km ho sentito un singhiozzo mentre ero sui 140kmh, si sono accese le spie gialla quela con punto esclamativo vdc. impaurita sono andato in una piazzola di sosta, ho spento riacceso ed erano spariti, poi però sono andata solo a 110kmh. cosa potrebbe essere?
ho comprato l oggetto con obd2 che fa la diagnostica, sapete che se da li posso trovare in memoria degli errori e sapete se c'è una lista per capire i codici?
grazie milleee
Modificato da kalipsa
grazie milleee
Ti prendo un pezzo del mio commento a suo tempo
è arrivato anche il mio turno, a 170.000 km ho rari ma fastidiosi vuoti, l'auto mi si è spenta anche 2 volte in marcia, dalla diagnosi in BMW spunta un errore del sensore albero motore e il preventivo indica i seguenti pezzi:
- 13 62 7 805 004 Sensore albero motore
-12 62 7 590 939 involucro presa di corrente
- 12 51 7 555 721 Boccola
Un totale di 75€ di pezzi (va applicato lo sconto del 30% federclub, sono 52€ più o meno)
Per quanto riguardo la diagnosi, carly è il migliore per risolvere questa tipologia di problemi.
ho controllato su autodoc mi da solo circa 30 di spesa.. contro i 75 è strano. Cmq la diagnosi mi ha dato una x sulla valvola EGR, credo che vada pulita e tappata.
Inoltre non sono mai stati cambiati cinghia distribuzione, ho trovato questo kit a 90 compreso di pompa acqua, che te ne pare per una cooper d 2007?
https://www.auto-doc.it/gates/7023288
Non é strano, Autodoc vende pezzi di concorrenza, quelli che postato sono listini bmw.
La cinghia a un auto di 12 anni mai cambiata rischi che se si strappa butti via il motore, cambiala prima possibile, a memoria io spesi 500 euro tra pezzi e manodopera.
