Durata Anomala Pastiglie Freni serie F..
  • Risposte 222
  • Visite 69,3k
  • ragazzi attenti alle fatture dei concessionari!!! ho scoperto perche la cifra era cosi alta!!!! hanno caricato 4 ore di manodopera invece di 2!!!! si sono scusati tantissimo ed ora me li ridanno
  • Non dar retta al sensore usura. Il mio cdb segna cambio pastiglie tra 1000km e ne ho su ancora metà. L'unica maniera per vedere effettivamente il consumo è guardare direttamente la pastiglia.
  • Msg del mod. wwleone: Unite le 2 discussioni. inoltre in rete scrivere in MAIUSCOLO equivale ad URLARE, grazie per la collaborazione.
niente da fare, l'unica soluzione che ho trovato è stata...portarla in bmw!
in un nanosecondo hanno resettato, ma i fetentoni non mi hanno voluto far vedere la procedura (no comment...) si sono presi l'auto, portata in officina a porte chiuse, e restituita dopo pochissimo. Gratis, almeno...tranne la mia mezzora persa
Non ti lamentare...... avrebbero potuto anche farti pagare il loro "disturbo" dorato ! ! ! :ph34r:
Eh eh davvero!
Piuttosto, sapete se ci sono pastiglie ad alte prestazioni per i freni posteriori?
Visto che sono come quelle della r56 credo qualcosa si trovi
ciao ragazzi ho visto che finalmente che  la brembo sta producendo finalmente le pastiglie posteriori (cod p06090)
adesso vi volevo chiedere se voi sapreste dove posso acquistarle on-line perché a me sembrano quasi introvabili e gli unici rivenditori in Germania che le hanno in catalogo non le hanno disponibili...
o siccome anche io devo cambiarle voi che marca alternativa mi consigliate?
Ci sarete accorti che la serie F5x ...non rallenta mai...ha un bassissimo freno motore ed in discesa, anche mettendo la seconda, non si hanno rallentamenti decisi...da qui ad avere necessità di frenare più che con altre auto analoghe e quindi al consumare molto i freni  ci manca niente.
Almeno, questo per la mia F54 Cooper S
Modificato da cesare
Beh diciamo che 17k km per un cambio pastiglie anteriori ci sta.. Io sulla mia le devo fare e sono a 18,5k. La cosa molto strana è che devi cambiare anche quelle dietro! A meno che tu non abbia fatto modifiche sul bilanciamento della frenata è praticamente impossibile consumare in maniera omogenea freni ant e post.. Specialmente su mini poi che quelli dietro sono ridicoli rispetto agli anteriori :) se pensi solo che io davanti sono alla frutta mentre dietro ne ho almeno metà..
15000 km e comparsa di avviso sostituzione pastiglie posteriori... Ho telefonato al service e ho preso l'appuntamento.
Una domanda: ma possibile che mi abbiano dato un tempo di attesa per ritirare la macchina di 2 ore??? Non vi sembra un tantino esagerato? Anche perché non mi va di pagare manodopera inutilmente (vista la tariffa oraria ed il precoce consumo). Il ricambio costa 120 euro la coppia di pastiglie e 20 euro i sensori.
Grazie in anticipo per le risposte
Dipende se le 2 ore sono per la manodopera o il tempo generale che impiegheranno prima che sia effettivamente pronta.
2 ore per delle pastiglie se la prendono mooolto comoda.
Ma perché andate in Bmw per questi lavori..? Se non avete tempo o modo di prendere online o direttamente voi i ricambi andate dal vostro meccanico che senz'altro vi fa aspettare e spendere meno che in conce!
On 7 giugno 2016 at 20:00, ares_ dice:
al posteriore ci vanno le pasticche della versione r56. sono uguali
Domanda: perchè montare pastiglie performanti sull'asse posteriore?
Cercherei di montarle davanti...soprattutto. Dietro anche se sono un po' dure...van bene lo stesso...
io sulla SD ho 50 mila km e ho cambiato a 27 mila le posteriori, ora ne ho 50 mila e le devo ricambiare (fanno anche rumore).. a leggere qui sono quasi fortunato, pensavo fosse un consumo anomalo delle mie.
p.s
tra il primo cambio e il secondo che dovro fare nei prox giorni ho cambiato anche le anteriori
dove c'è scritto anteriore o posteriore? a me si è accesa semplicemente la spia gialla di sostituzione pastiglie senza specificare quali.
(credo siano le posteriore  perché le anteriori le ho cambiate 6000 km fa.)
Nel cdb delle "vecchie" MINI si accendeva una diversa "spia" per differenziale.
Non ho ancora la F56 ma mi pare strano che il "nuovo" cdb non segnali qualcosa di diverso tra i 2 assi. Anche se dagli ingegneri ingegnosi delle auto.... ci si può aspettare tutto e il contrario di tutto :rotfl1:
Anche a me, dopo 30.000 km, mi si è accesa la spia di usura pastiglie posteriori :(
Se non provvedo alla sostituzione entra la scadenza chilometrica indicata, rischio di perdere la garanzia best4? Nessun testo alternativo automatico disponibile.
Con le vecchie serie "R" si poteva "azzerare" l'avviso e tirare avanti ancora qualche Km.... non è che è fattibile anche con la serie "F" ?
dunque, devo necessariamente rispettare la scadenza?
Stamattina ho chiesto un preventivo ad un'officina bmw di zona: 240 euro comprensivi di ricambi e manodopera...tantino. ..in settimana chiedo un altro preventivo....vediamo se riesco a risparmiare qualcosina :D
Inviato dal mio SM-T530 utilizzando Tapatalk
Ieri ho sostituito le pastiglie posteriori, ho speso 180 euro con la tessera federclub ;)
Quindi avevi 1 costo preventivato di circa 250 €, ottimo prezzo !
No, purtroppo quel prezzo era senza sconto tessera federclub :(
Alla fine, la mia officina ha applicato un costo simile (230 euro) all'altra officina che mi aveva chiesto 240 euro :(
Dunque, più o meno, i prezzi sono quelli....
