OMOLOGAZIONE NAD per F56 JCW ! 225 45 r 18 !!!! 18x8 !!!
1 ora fa, Teo_S ha scritto:
Una volta le 225 si montavano su i 17 Praticamente spendi una barca di soldi per i 19 e giri con gomme larghe come una mini di 10 anni fa ma su 17  Che scandalo.
  • Risposte 175
  • Visite 52,3k
  • Albert clubman soho
    Albert clubman soho
    Grande marco!! Ma non ho capito le misure definitive perchè continui a scrivere misure diverse!! :D Su fb 215 40 poi 225 40 qui 225 45! Ma non è che le grappette di asiago sono ancora in cir
  • le misure le ho dette io , ne stanno testando + di una a detta loro . quindi a breve si avrà una lista (come è gia successo ad altre persone che hanno fatto la procedura NAD) , da scegliere, monti la
  • Se la casa produttrice del cerchio omologa questa misura si.
Il 14/5/2018 Alle 09:07, Teo_S ha scritto:
Ciao, puoi far omologare le 225/35 18 solo con alcuni tipi di cerchi che hanno omologazione nad. Io l'ho fatto con i Fondmetal 9RR. Devi farli installare da un gommista che ti rilascia un certificato di corretto montaggio, andare in motorizzazione e prendere appuntamento per collaudo ed omologazione.
Io ho fatto fare tutta la trafila direttamente dal gommista che mi ha procurato i cerchi (te lo consiglio, costa un pò di più ma risparmi tempo e il rischio di fare avanti e indietro in motorizzazione perchè manca qualche documento).
Come gomme ho scelto le Michelin Pilot SuperSport 225/35 18. Le migliori in quella misura.
Spettacolo ?
Il 18/5/2018 Alle 11:17, Teo_S ha scritto:
In realtà dal sito di Founmetal non sembra sia possibile montarli...o meglio si però non sul 18....sembra che ci sia solo il 19 per montare le 225!
C'è chi lo ha fatto sui 18, i 19 non c'è nessuno che li ha omologati.
ancora? il documento che ti ho allegato l'ho preso dal sito di Fondmetal. Avrai sbagliato ad inserire il modello di Mini.
Forse @emiliof56 aveva i 19 a libretto, ma non son sicuro.
  • 1 anno dopo...
ciao ragazzi, riprendo il discorso su pneumatici 225, visto che diversi produttori di cerchi hanno omologazione NAD con pneumatici maggiorati. chiedo a chi li ha montati se ha avuto problemi che tocchi qualcosa all'interno del passaruota. vorrei valutare di installarli ma con assetto PRO ho paura che possa toccare strisciare.
Ciao, io li ho montati con assetto stock VDC e non mi da nessun problema.
Penso che anche con assetto PRO non ci siano problemi di grattate varie.
ciao a tutti, domanda per chi ha montato cerchi OZ aftermarket: avete spostato le valvole TPMS tra un cerchio e l'altro o avete messo delle nuove valvole?
Sui cerchi OZ da 18" sono state installate nuove valvole nere, non originali ma compatibili, che sono state "clonate" dalle vecchie valvole originali MINI sempre nere.
I cerchi originali MINI da 17" sono utilizzati con le gomme invernali M+S che vengono montate in inverno (a breve).
Qualcuno di voi ha valutato p provato le nuove Godyear Eagle F1 Supersport?  Sono al pari delle Michelin supersport e soprattutto le fanno in misura 205/40-18.
Ho paura che la spalla da 35 sia troppo bassa per le strade che abbiamo
Modificato da Guido
Tieni presente che tra una spalla 205/40 e una 225/35 ci sono meno di 4mm di differenza, alla fine sono quasi equivalenti.
Qualcosina in più forse, le 225/35-18 hanno un diametro totale di 614,7 contro i 621,2 delle 205/40-18.
ok, capito. Molto bello il Leggera, ma è NAD anche lui per JCW?
È omologato ed è possibile montare gomme 215 e 225 con loro nullaosta, previo passaggio in motorizzazione. Ma purtroppo per tempi realmente biblici, dalle mie parti si parla di 3/6 mesi.., è stato optato per i 205 di serie ma la gomma sta leggermente stretta e quindi un poco di cerchio resta scostato dalla gomma.
si, il 205 su canale da 8 spancia di sicuro, la gomma non lavora bene. Ho chiesto anche io e mi hanno segnalato dei tempi biblici in motorizzazione (Lombardia) ma si può comunque fissare l'appuntamento mesi prima e poi a ridosso della data cambiare cerchi e gomme. Inoltre, con la carta rilasciata dal gommista c'è un mese di tolleranza dove si può circolare con la gomma già montata, almeno questo quanto mi dicono alcuni gommisti.
io ho l'assetto JCW Pro, quindi non andrei oltre il 215 per paura di grattare in fase di sterzata l'interno del passaruota.
alla fine ho optato per gli Ultraleggera e me li son portati a casa con lo sconto di fine anno; adesso sto valutando come fare per montare in primavera questi cerchi....visti i tempi  biblici delle omologazioni anche io vorrei rimanere sulle 205/40. Vedo che diversi hanno montato le Michelin sport 4 oppure le Advan fleva 701 (che forse spanciano meno). Ma sarei tentato da queste goodyear, qualcuno le ha piu provate?
Modificato da Raghinen
Goodyear supersport ottima gomma, le yokohama spanciano meno perche sono le più larghe.
Vai traquino che non tocchi, ci sono jcw con assetti e 225/40-18 in germania che non hanno problemi.
  • 3 mesi dopo...
Ragazzi buongiorno , riprendo la discussione per una domanda, forse un Po stupida, ma non conoscendo la risposta chiedo. Ho una f56 jcw 2017 gommata con 205 40 18. Se montassi gomme 215 40 18 senza che siano portate a libretto che succede ?
Modificato da peppe jcw
Se ti fermano hai sicuramente problemi perché si pneumatici non omologati quindi multa, blocco libretto e revisione straordinaria.
Forse non vale la pena.....
Credo proprio che non ne vale la pena! Aaah che macello con queste gomme, l unica alternativa che vedo per far sporgere un po le gomme è il distanziale, anche se avrei preferito più gomma a terra!
distanziale ti rompono comunque in caso di controllo. Ti conviene prendere un cerchio  con ET giusto cosi rimani a filo senza problemi
