Oscuramento Vetri Donato Inviato 3 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 3 Marzo 2017 Salve ragazzi, possiedo una cooper s r56 del 2007.. l'ho comprata 3 meni fa e mi sobo accorto che ha un consumo d'olio sbalorditivo con 1 litro d'olio faccio massimo 350km, e ogni tanto sputa dalla marmitta dei schizzi neri ... mi sapete dire di che cosa si tratta grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simo82 Inviato 3 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 3 Marzo 2017 Fasce del motore andate !!Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simo82 Inviato 3 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 3 Marzo 2017 350 km con un litro significa che chi te l ha venduta ti ha dato un pacco perché conosceva il problema! !!! Spero per te abbia una garanzia di un concessionario, altrimenti è una bella spesa Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cesare Inviato 3 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 3 Marzo 2017 Mi sa che poi ci saranno altri problemi oltre a quelli del gruppo pistoni...marmitta catalitica completamente rovinata dall'olio, sonde varie... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 3 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 3 Marzo 2017 8 ore fa, Oscuramento Vetri Donato dice: Salve ragazzi, possiedo una cooper s r56 del 2007.. l'ho comprata 3 meni fa e mi sobo accorto che ha un consumo d'olio sbalorditivo con 1 litro d'olio faccio massimo 350km, e ogni tanto sputa dalla marmitta dei schizzi neri ... mi sapete dire di che cosa si tratta grazie @Oscuramento Vetri Donato Ciao, ti devi presentare qui: https://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 3 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 3 Marzo 2017 Allora i problemi potrebbero essere molti o pochi a seconda di quello che potrebbe essere (ANCHE ALTERNATIVAMENTE): al posto delle fasce, potrebbero esserci problemi ai gommini guidavalvole, oppure un problema alla turbina. Gli schizzi neri potrebbero essere 1 problema collegato ma potrebbe anche essere della semplice condenza fuligginosa. Ma vedi sbuffate di fumo bianco/azzurrognolo uscire dallo scarico ? Sinonimo di olio bruciato. E quando (se avviene) accellerazione o al minimo ? Dovresti darci maggiori informazioni anche sulla manutenzione effettuata e quanti Km ha l'auto, insomma un quadro più completo altrimenti è come 1 quiz a premi... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Oscuramento Vetri Donato Inviato 3 Marzo 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Marzo 2017 Grazie per la risposta.. non. Ho mai notato tracce di fumo bianco... la macchina ha 160.000km.. il motore lo sento una bomba, nessun problema, solo questo consumo d'olio impressionante. Sinceramente ancora non devo fare alcuna manutenzione in quanto la possiedo da 3 mesi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 3 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 3 Marzo 2017 Bhè con 160.000 km si potrebbe anche supporre che siano le fasce usurate. Che olio è inserito nel motore ? Lo 0W/30 - 0W/40 - 5W/40 ? Potresti provare a mettere il 10W/60 e vedere se riesci a minimizzare i consumi... In ogni caso un controllo da un meccanico è DOVERSO Cmq mi spiace dirlo, con questi consumi d'olio non sei messo molto bene.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 3 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 3 Marzo 2017 27 minuti fa, wwleone dice: Bhè con 160.000 km si potrebbe anche supporre che siano le fasce usurate. Che olio è inserito nel motore ? Lo 0W/30 - 0W/40 - 5W/40 ? Potresti provare a mettere il 10W/60 e vedere se riesci a minimizzare i consumi... In ogni caso un controllo da un meccanico è DOVERSO Cmq mi spiace dirlo, con questi consumi d'olio non sei messo molto bene.... Con quel consumo ormai c'è ben poco da fare, anche con un 10w60 non cambierebbe nulla. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jordan0302 Inviato 3 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 3 Marzo 2017 ho avuto tempo fa il tuo stesso identico problema solo che la mia fumava azzurro dallo scarico in accelerazione e a folle se acceleravo sputava schizzi d'olio...per vedere se sono effettivamente schizzi di olio metti un panno o un fazzoletto davanti lo scarico e accelera se vedi gli schizzi sono le fasce usurate....prova anche a tenerla al minimo per un po e poi acceleri se vedi che ti fumerà azzurro sono anche i guidavalvole andati e dovrai rifare tutto. Io ora ho risolto sostituendo pistoni, fasce, bronzine, valvole e guidavalvole ho percorso 3000km e si è mangiata 0,2kg di olio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 3 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 3 Marzo 2017 1 ora fa, Jordan0302 dice: ho avuto tempo fa il tuo stesso identico problema solo che la mia fumava azzurro dallo scarico in accelerazione e a folle se acceleravo sputava schizzi d'olio...per vedere se sono effettivamente schizzi di olio metti un panno o un fazzoletto davanti lo scarico e accelera se vedi gli schizzi sono le fasce usurate....prova anche a tenerla al minimo per un po e poi acceleri se vedi che ti fumerà azzurro sono anche i guidavalvole andati e dovrai rifare tutto. Io ora ho risolto sostituendo pistoni, fasce, bronzine, valvole e guidavalvole ho percorso 3000km e si è mangiata 0,2kg di olio Penso che il problema sia il prezzo dell'intervento sulla MINI di @Oscuramento Vetri Donato: se l'auto l'ha presa da poco e ci avesse speso molto poco allora potrebbe avere un senso, altrimenti ne dovrebbe parlare con il venditore (se privato la vedo dura), se conce dovrebbe avere la garanzia. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rei Inviato 5 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 5 Marzo 2017 Mi auguro vivamente tu abbia una garanzia.. se l'hai presa da un concessionario vai a battere i pugni sul tavolo (sono all'incirca 6000 euro di spesa per rifare il motore) Se l'hai presa da privato hai due possibilità: o giri tutto ad un buon avvocato e lo obblighi a ripagarti i danni (dimostrando che è vizio occulto,quindi gia presente alla vendita) ma dovrai sudare parecchio... oppure la rivendi immediatamente, specificando il problema... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maurisurfer81 Inviato 13 Aprile 2017 Segnala Condividi Inviato 13 Aprile 2017 On 3/3/2017 at 16:41, Jordan0302 dice: ho avuto tempo fa il tuo stesso identico problema solo che la mia fumava azzurro dallo scarico in accelerazione e a folle se acceleravo sputava schizzi d'olio...per vedere se sono effettivamente schizzi di olio metti un panno o un fazzoletto davanti lo scarico e accelera se vedi gli schizzi sono le fasce usurate....prova anche a tenerla al minimo per un po e poi acceleri se vedi che ti fumerà azzurro sono anche i guidavalvole andati e dovrai rifare tutto. Io ora ho risolto sostituendo pistoni, fasce, bronzine, valvole e guidavalvole ho percorso 3000km e si è mangiata 0,2kg di olio Ciao, posso chiederti il costo dell'operazione? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jordan0302 Inviato 14 Aprile 2017 Segnala Condividi Inviato 14 Aprile 2017 il costo dell' operazione è stato di 2800 ben spesi è tornata come nuova Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mic21 Inviato 17 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 17 Novembre 2017 2800 euro ben spesi? Invidio il tuo ottimismo... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 18 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 18 Novembre 2017 Solo il tempo e i KM percorsi ci daranno una risposta certa. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Valvola elettronica Inviato 18 Dicembre 2018 Segnala Condividi Inviato 18 Dicembre 2018 Salve io ho rifatto tutto in BMW con la garanzia mini best 4, fasce elastiche, lucidatura condotti e cilindri, valvole e gommini valvole...la macchina era perfetta ma col tempo torna come prima. Non c'è soluzione quasi tutti hanno quel problema anche aspirati. In BMW mi dicono che non devo neanche dire che mangia olio se la vendessi perché le r56 sono così punto e basta. Anche se io quando la vendo lo dirò lo stesso per correttezza. La Cooper s è una macchina spettacolare solo che hanno fatto male il motere, peccato se no era perfetta. Ormai io sono in procinto di venderla mi sono divertito abbastanza e chi la prenderà con pochi euro avrà una macchina ancora nuova col problema dell'olio. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
k54 Inviato 21 Maggio 2019 Segnala Condividi Inviato 21 Maggio 2019 Il 18/12/2018 Alle 13:45, Valvola elettronica ha scritto: In BMW mi dicono che non devo neanche dire che mangia olio se la vendessi perché le r56 sono così punto e basta. ammazzarli sarebbe cosa giusta e doverosa ! ... e si stimano Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cesare Inviato 21 Maggio 2019 Segnala Condividi Inviato 21 Maggio 2019 1 ora fa, k54 ha scritto: ammazzarli sarebbe cosa giusta e doverosa ! ... e si stimano ...metterli sottolio come i peperoncini dovrebbero. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
