  • Risposte 148
  • Visite 25,7k
  • Se il proprietario non li ha smontati ci sono. Ma è facile capirlo: se c'è la valvola allora sono presenti.
C'é differenza tra quelli originali e quelli che si trovano su internet?
Se a qualcuno potesse interessare, martedi ho spedito un fax alla bmw chiedendo il nullaosta per i cerchi da 17 che non erano menzionati sul lubretto di circolazione. Oggi mi é arrivara a casa la lettera di rilad io nullaosta con riportate tutte le misure da me richieste.
Ragazzi io vorrei cambiarli, voi cosa mi consigliate?
Mi piacciono molto questi
post-13877-0-64271200-1443035052_thumb.j
belli, ma mi sanno di alfa romeo...
eh…hanno una certa presenza!però lo stile è personale..ma non è che appesantirebbero un po' la piccola?
Stile troppo alfaromeo. Inoltre essendo scomponibili credo costeranno un bel po'.
Condivido anche io in pieno, sulla F56 non mi piacciono proprio...
Tu che cerchi monti? molto belli!
Io monto ancora per poco i Cross Spoke 506, se riesco ad omologarli vorrei passare a dei 19 OZ Italia 150...
  • 4 mesi dopo...
Cerchi decenti after market ce ne sono veramente pochi!!
Io volevo montare i cerchi da 18" come c é scritto da libretto (ora monto i 17") però due gommisti mi hanno detto che solo pochi cerchi sono specifici per la mini tipo due modelli di mak uno di msw ecc.. Io non riesco a capire sta cosa.. Se c é scritto sul libretto non posso montare un qualsiasi cerchio da 18" che voglio? Cosmé questa limitazione?  I cerchi originali jcw da 18" si possono montare e acquistandoli in concessionaria lo sconto con la tessera federclub dite che lo fanno?
10 ore fa, Lupo mannaro dice:
Allora, qua si aprirà un discorsone.. eheh
In pratica tutti i possessori di auto, immatricolate nel 2015, che vorranno montare dei cerchi nuovi dovranno prendere un set di cerchi che, oltre ad essere della misura a libretto, dovranno essere omologati per la macchina. Quindi come dici tu c'è veramente poco MAK e MSW sono marche che fanno qualche modello di cerchio specifico per MINI.. Per montare i cerchi originali JCW non c'è problema su quelli vai sul sicuro, li puoi montare tranquillamente e puoi utilizzare lo sconto per l'acquisto in concessionaria.
@Shaggy magari ti saprà dare una spiegazione più precisa della mia, siamo in ballo da mesi con questo discorso visto che per le nostre JCW il discorso è ancora più complicato causa pinze freno. :)
Berto ha spiegato il tutto. Giusto per completezza, se un cerchio è originale non hai problemi. Per uno aftermarket deve essere omologato, o tramite la uni ece 124 se il cerchio ha le stesse misure dell'orignale (dimensione, canale ed et) o nad se canale e/o et sono diversi.
Al momento però sono ben pochi quelli omologati.
5 ore fa, cippy dice:
ma i cerchi che monti te cippy sono dei 17" vero? anche su questi vale lo stesso discorso dei 18" ? sono degli oz per caso i tuoi?
51 minuti fa, Lupo mannaro dice:
Si sono da 17. Il discorso vale per tutti i cerchi, che siano da 15 o da 18. No non sono oz.
Che poi non capisco il,perché ma sará una questione di marketing nelle nuove mini f55 e f56 hanno fatto i cerchi a 5 fori.. Così se volessi comprare i cerchi da un mio amico che ha l r56 quindi a 4 fori non posso montarli.. :new_17::new_17::new_17:
Anche perchè la MINI è stata progettata su base del Serie 1 e BMW ha sempre avuto i 5x112.. Comunque era ora che anche la MINI avesse i 5x112 e non più i 4x100.. La scelta per quanto riguarda i cerchi è molto più vasta, peccato che con la JCW hanno fatto una cazzata con delle pinze abnormi. E peccato anche per ste leggi italiane.
Io ho sempre letto che i 5 fori sono + indicati, rispetto ai 4 per le "maggiori" potenze, anche se il precedente modello R5x nelle versioni JCW ne avevano cmq "solo" 4 :rotfl1:
Ho visto dei SUV con 6 e 7 fori ....
Quindi praticamente si posso montare solo i cerchi con dimensioni geometriche definite dalla casa produtrice,  ma se si volesse mettere un cerchio ad esempio a canale differente  e poi monto una gomma  di misura omologata...chi ti sgamma? @berto @cippy
1 minuto fa, MassiMINI89 dice:
Il canale ok difficile che venga notato, a meno che non se ne metta uno esagerato. Però resta il problema che il cerchio deve essere omologato per il veicolo su cui viene montato.
Ho capito...ma queste misure se stanno nei limiti ho vicine alle dimensioni di fabbrica penso che siano abbastanza difficili da "sgammare" sia in sede di collaudo che di controllo
Tutto altro discorso per le gomme ovviamente
11 minuti fa, MassiMINI89 dice:
Immagino che in sede di collaudo se non hai una nad non ti omologano nulla. L'unica forse sarebbe avere il nullaosta della casa, ma non sono così sicuro.
Se lo hai è più facile, ma c'è sempre il problema di reperirli. Si deve andare all'estero, perchè temo che in italia dei cerchi non omologati non li vende più nessuno, quanto meno delle case più note.
Edit berto mi ha appena spiegato del fatto che ogni cerchio ormai deve essere accompagnato da relativa omologazione...
Non ho parole sono proprio atterrito e basito da questa nuova legge
